iOS 6
Il mio iPhone, iPod, iPad…
u2alberto
Località: Torino, Modena, Bologna .... Where the Streets Have No Name
Ciao, a leggere le novità ... non vedo l'ora ... SIRI in italiano, navigatore turn by turn con mappe Apple ... magari qualche developer può già fare qualche commento?
http://telefonino.net/Apple/Notizie/n30 ... -iOS6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TheMacGuru
In Apple non hanno ancora raccolto la richiesta di miglia d'utenti: L'accesso multiutente.
L'iPad non è un device personale, in molte situazioni viene condiviso da più persone e pertanto la possibilità di gestione degli utenti e del profilo non può essere più procastinato.
Secondo me molto più importante di FB.
___________________________
Io spero che Google Maps sia ancora installabile come app a parte....
Non so se sia stata una scelta saggia
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
credo che sarà sempre installabile almeno come web app
"Ut tensio, sic vis" R.H.
u2alberto
Scialla ha scritto:Io spero che Google Maps sia ancora installabile come app a parte....
Spulciando qua e la si legge che la navigazione è stata curata da TomTom quindi credo sia sinonimo di qualità, io lo vedo positivamente :-)
Linuxx
Mah...personalmente parlando non mi hanno affatto entusiasmato queste "novità" se così vogliamo definirle...
Io non ho inventato la pioggia ragazzi, ho solo l'ombrello migliore.
entusiasmo82
u2alberto ha scritto:Ciao, a leggere le novità ... non vedo l'ora ... SIRI in italiano, navigatore turn by turn con mappe Apple ... magari qualche developer può già fare qualche commento?
Ciao, attendo il codice di attivazione per developer, appena installo iOS6 beta ti farò sapere!
Iphone 4s 16 GB black - New IPad 32gb wifi white - MacBook pro 13" 2,4 ghz
Zendar
Anche io ho acquistato il Developer program stamattina e sono in attesa del codice di attivazione...tu quando l'hai preso ?
Linuxx84 ha scritto:Mah...personalmente parlando non mi hanno affatto entusiasmato queste "novità" se così vogliamo definirle...
Credo che la "delusione" di molti derivi come al solito dalle voci incontrollate che si diffondono ogni volta. Rivoluzioni che poi se non ci sono portano allo sminuire i passi avanti.
Di sicuro una release "di passaggio", che serve a poter presentare l'iphone autunnale con il "vestitino nuovo".
Io sono contento, l'unico dispiacere è il non potermi permettere il nuovo Macbook "next gen".
Non ho jailbreakkato fino ad oggi e non lo farò nemmeno con iOS6. Per le mie esigenze va bene così. Troppi Tweak mi diventerebbero dispersivi.
TheMacGuru ha scritto:In Apple non hanno ancora raccolto la richiesta di miglia d'utenti: L'accesso multiutente.
Boh io credo che di sicuro a livello iPhone ci si dimentica dell'uso primario: il telefonino. Come tale trovo giusto che sia "mono utente".
Sull'iPad sono un po' dibattuto, in effetti in casa lo usiamo sia io che la mia ragazza, infatti io sono con FB App e lei invece via web. Lo stesso vale per la posta.
Credo che faccia parte della strategia di Marketing: un iDevice per ogni iUtente.
entusiasmo82
Ciao, io l'ho acquistato oggi alle 14, ma ancora niente. A te?
Ultima modifica di entusiasmo82 il mar, 12 giu 2012 21:47, modificato 1 volta in totale.
Zendar
Nada...acquistato stamattina presto...
entusiasmo82
Zendar ha scritto:Nada...acquistato stamattina presto...
rettifico, mi è appena arrivata la mail e sto scaricando la beta ...
Linuxx
Zendar ha scritto:Credo che la "delusione" di molti derivi come al solito dalle voci incontrollate che si diffondono ogni volta. Rivoluzioni che poi se non ci sono portano allo sminuire i passi avanti.
Un altra cosa inutile è il macbook pro 15" base. Hanno solo cambiato il modello top lasciando quasi invariato quello base. Molto meglio così, non dovrò rodere. ahahahhahah! Anche se il modello top col retina display sarebbe appagante da avere.
u2alberto
scusate l'ignoranza ... si può installare solamente se di aderisce al programma dev? potete rispondermi anche in pm :-)
No, si può installare anche con un trucchetto, ma perdi tutto quello che hai installato su, si fà così:
Devi ovviamente farlo su un iDevice che supporti iOS6
- Devi ripristinare l'iDevice dal DFU installando il firmware iOS 5.1.1.
- Non devi ricaricare alcun backup e quindi configura l'iDevice come Nuovo iDevice, non sincronizzare.
- Da iTunes, tenendo premuto il tasto Alt, clicca sul tasto verifica aggiornamenti.
- Scegli il firmware iOS 6 beta avrai precedentemente scaricato dalla rete (ci sono numerosi siti che hanno pubblicato i link di iOS6 relativi ad ogni iDevice supportato).
Alla fine della procedura di aggiornamento avrai iOS6 installato e attivato (funzionante) sul tuo iDevice senza avere la necessità di avere un UDID registrato o altro...
Stanno postando guide ovunque su questo metodo :D
PS Siri in Italiano funziona già ;)
Zendar
Qualche prima rapida considerazione relativa a iOS 6 su Nuovo iPad:
- La durata della batteria mi sembra migliorata (da un'ora che cazzeggio tra Siri, mappe e safari ed è scesa dell'1%. Wifi, rete dati e Bluetooth attivo.
- Siri ogni 3x2 scazza e da l'ormai famoso messaggio di errore.
- Mappe funziona e non funziona, ogni tanto crasha e la visuale 3d per ora è poco fruibile
- Le features relative al clou sembrano andare bene.
- Safari mi sembra un po' più' reattivo
Personalmente ho scelto la soluzione sviluppatore perché comunque sono interessato a smanettare con l'SDK, e poi xe' se di punto in bianco scaduta questa beta la prossima non risultasse installabile con il "trick"...device a terra fino ad autunno salvo JB pubblico improbabile (giustamente) delle versioni beta.
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
