Errore NDAS in avvio e errore AIRDROP
Ho questo errore in log nell'avvio del MacBook:
10/05/12 23:25:48,000 kernel: [com_ximeta_driver_NDASBusEnumerator:1780][InterfaceCheckTimeOutOccurred] initBroadcastReceiver failed!!! error : 47
oltre a qualche altro...
Ho cancellato qualsiasi riferimento trovato a ximeta e al suo driver NDAS (che utilizzavo con un mediaplayer vecchio) ma nonostante ciò continua a darmi l'errore..
Dove cavolo vado a toglierlo in avvio?
PS neanche con Lingon lo trovo...
Problema numero due: AirDrop
Se dall'iMac provo a copiare un file sul MacBook mi dice che il MacBook ha rifiutato (mentre in realtà non è arrivato neanche l'avviso), se provo a copiare un file dal MacBook all'iMac, mi dice che:
The Apple ID certificate for “xxxxx xxxxxxx” is invalid. The transfer has been canceled.
Ma vuole due account Apple differenti per funzionare?
Ah, mentre ci sono un'altra cosa: perché in Lion, nel finder, nelle cartelle non mi mantiene la vista a elenco come gliela setto io?
Mi sa che è più complicato, da anche altri problemi, non mi monta neanche i dmg, vado di aggiornamento combinato ;)
(ho già riparato permessi e verificato disco ma ciccia)
Scialla ha scritto:Ah, mentre ci sono un'altra cosa: perché in Lion, nel finder, nelle cartelle non mi mantiene la vista a elenco come gliela setto io?
Metti "nessuno"!
nessuno ti giuro nessuno nemmeno il destino.png (44.57 KiB) Visto 199 volte
Allora, l'errore NDAS Ximeta l'ho risolto, sono riuscito a trovare l'uninstaller MA, cmq, mi girano i maroni non riuscire a mettere mani nel sistema come piace a me, ovvero possibile che senza l'uninstaller uno non riesca ad escludere il caricamento di un driver a manina?
Come si fà?
Magari da Terminale!
X Airdrop riprovo quando arrivo a casa, stanotte ho fatto un giro di combo, poi vi dico.
X la cartella, stasera provo anche a fare come dici ed impostare a manina come me la deve visualizzare ma, vorrei capire, come mai non tiene l'impostazione che gli do dal finder? Su SL lo faceva!!
Io ci sto davvero provando a volergli bene a stu Leone, ma lui ce la mette tutta a farmi girare le scatole...
U Leopardo sti problemi non me li dava..
Tipico dei giovinastri rifiutare la saggezza degli anziani... :wink:
Persino Kippi, per una volta, ha creduto alle mie parole ed è (felicemente) rimasto col leopardo.
L'unica cosa che mi duole è che CatSystem, "Il Sistema Operativo Perfetto", con questo andazzo, non sarà più possibile. :(
A meno che non vogliano spacciare fuffa per oro colato.
Phate
Per il problema con Airdrop prova a fare questa procedura su entrambi i Mac:
Vai in utenti e gruppi; premi "Cambia" accanto ad Apple ID; clicca sul meno dopo aver selezionato il tuo Apple ID (e aver inserito la password di amministratore); premi fine; premi su "Imposta"; rimetti il tuo Apple ID e premi su fine, attendi finché il tuo Apple ID riappare in quel pannello.
Edit: dimenticavo bisogna anche inserire questa riga nel terminale:
defaults write com.apple.NetworkBrowser BrowseAllInterfaces 1
e far ripartire il Finder... o meglio un riavvio del Mac.
Questo comando è per rendere compatibile Airdrop con tutti i Mac anche quelli meno recenti... ma per qualcuno pare che abbia funzionato, dopo aver riscontrato problemi, anche con Mac recenti...
Ultima modifica di Phate il ven, 11 mag 2012 10:06, modificato 1 volta in totale.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
kato
Scialla ha scritto:possibile che senza l'uninstaller uno non riesca ad escludere il caricamento di un driver a manina?
Come si fà?
Non ho provato, non ricordo ed ho letto una riga qui ed una lì. Detto questo: Lingon?
l'iMac non ha problemi, ho usato airdrop con un MacBook Pro.
Dopo provo a vedere se ora va e, se non va, provo a fare come hai detto.
Lingon l'ho già provato e non elencava quel driver (che cmq ora ho rimosso)
Ultime prove oggi, poi pausa di 10gg che parto per una gara ;)
Allora, vi aggiorno:
Dopo il giro di combo, è tornato non veloce come quando avevo SL, ma almeno come dopo avere aggiornato a Lion la prima volta
Airdrop invece continuava a non andare ma, facendo come consigliato da Phate, ha funzionato tutto!!!!
Dove hai trovato la soluzione?
GraziA!
Quando ho un po di tempo mi metto a lavorare sui file di log, ho visto un sacco di errori che non dovrebbero esserci ;)
Visitano il forum: Google [Bot], trendiction [Bot] e 4 ospiti
cron
