schermata blu all avvio..
rosa85
oggi vi chiedo aiuto per il seguente problema se mai lo fosse,dopo la classica schermata bianca con mela prima che appaia la scrivania rimane fisso su una schermata blu per qualche secondo,anche quando lo spengo... :shock: mi chiedo se mi debba preoccupare e se ci sia un rimedio..grazie anticipatamente :)
Phate
Il fatto che ti succeda solo per pochi secondi, non vuol dire che poi tra un pò la faccenda diventi più grave, quindi prova a seguire questi suggerimenti, ovviamente prima di arrivare a quello più drastico.
http://www.swappa.it/wiki/Utenti/Scherm ... vvioDelMac" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
robertos
phate, ma sei sicuro, hai guardato quello che hai linkato?? ma come lo hai trovato?
non credo sia il problema segnalato e poi, già per come partono, onestamente consiglio di ignorare queste istruzioni....
Phate
:oops: mi sembrava quello il problema, mi ha fuorviato la "schermata blu", in ogni modo ho consigliato di magari farne solo alcuni, e senza allarmarsi troppo e arrivare a rinizializzare.
Il primo consiglio e semplicemente quello di controllare l'HD... che può fare anche da Utility disco...
Comunque se ho sbagliato consiglio chiedo venia :cry:
j u z a photo
[/i]
rosa85
Phate ha scritto:Il fatto che ti succeda solo per pochi secondi, non vuol dire che poi tra un pò la faccenda diventi più grave, quindi prova a seguire questi suggerimenti, ovviamente prima di arrivare a quello più drastico.
la mia schermata non è di quel blu..è più un celeste..compare per un paio di secondi prima della scrivania
Phate
Ma è sporadica o sistematica?
j u z a photo
[/i]
robertos
Phate ha scritto::oops: mi sembrava quello il problema, mi ha fuorviato la "schermata blu", in ogni modo ho consigliato di magari farne solo alcuni, e senza allarmarsi troppo e arrivare a rinizializzare.
phate, non ti preoccupare,
il problema è di chi ha scritto quelle istruzioni, a partire dalla definizione delle schermate (che è un copyright winzozz)
per continuare con la scorciatoia da tastiera che non ti porterà mai a scegliere la lingua desiderata...
comunque, se proprio si vuole, un'occhiata al disco con metodi "tradizionali" non fa male
al limite l'avvio in modalità sicura, che già di sua iniziativa fa il controllo del disco
e disattiva tutto quanto di terze parti potrebbe interferire al momento dell'accensione
però mi sembra anche un "non problema" e sulla anche scia della discussione sulla velocità degli SSD
consiglierei a rosa di non preoccuparsi troppo e di godersi il mac... a proposito, per cosa lo utilizzi?
rosa85 ha scritto:la mia schermata non è di quel blu..è più un celeste..compare per un paio di secondi prima della scrivania
È la "normale" schermata che segue il login dell'utente. Dovrebbe durare pochi istanti, o addirittura non uscire affatto. Prova a controllare che non ci siano troppi software in Preferenze di Sistema > Utenti > Elementi Login.
Phate
È vero il tasto C serve per far partire il Mac dal DVD.
Casomai è il Tasto ALT (opzione) che ti da la possibilità di scegliere la periferica con il quale si vuole fare il Boot, oppure andare nella partizione Recovery e quindi in Utility Disco per le varie scelte di manutenzione (permessi, controllo disco ecc...)
j u z a photo
[/i]
rosa85
il mac lo uso per fare musica..la schermata celeste è sistematica cè sempre all avvio,su elementi login non ho nulla ...in preferenze di sistema non ho la voce" utenti"per andare su elementi login ma "account"...
rosa85
allego immagini preferenze sistema e elementi login
Schermata 2012-05-04 a 18.51.46.png (86.02 KiB) Visto 1924 volte
Schermata 2012-05-04 a 18.51.24.png (23.44 KiB) Visto 1924 volte
rosa85 ha scritto:il mac lo uso per fare musica..la schermata celeste è sistematica cè sempre all avvio,su elementi login non ho nulla ...in preferenze di sistema non ho la voce" utenti"per andare su elementi login ma "account"...
Mhhh… "su elementi login non ho nulla" è addirittura un po' strano, ma buono. Dalle altre cose deduco tu abbia Snow Leopard. Puoi controllare il log della Console per vedere dove perde questi secondi preziosi all'avvio.
rosa85
esattamente come faccio?scusate ma sono un pò capra :)
Apri Console.app e (in base all'orario) individua (da sola) le voci che impiegano più tempo a terminare il processo iniziato.
Esempio…
04/05/12 18:52:35,218 com.apple.usbmuxd: _SendDetachNotification (thread 0x7fff7480a960): sending detach for device e8:06:88:61:f6:2f@fe80::ea06:88ff:fe61:f62f._apple-mobdev._tcp.local.: _BrowseReplyReceivedCallback got bonjour removal.
04/05/12 18:55:24,000 kernel: 00000000 00000020 NVEthernet::setLinkStatus - not Active
04/05/12 18:55:24,000 kernel: en1: BSSID changed to 00:24:b2:49:97:98
04/05/12 18:55:24,000 kernel: wlEvent: en1 en1 Link DOWN
04/05/12 18:55:24,000 kernel: AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
04/05/12 19:17:45,000 kernel: Wake reason: EC LID0
04/05/12 19:17:45,000 kernel: HID tickle 0 ms
04/05/12 19:17:45,000 kernel: Previous Sleep Cause: 5
Questa mostra la pausa che c'è stata tra uno stop e la ripresa!
cron
