cosa fa questo comando? cancella il cestino dell'hard disk esterno?Phate ha scritto:Quella è la cartella del cestino... Apri Il terminale e incolla questo comando
sudo rm -rf /Volumes/<nomevolume>/.Trashes
Ovviamente nome volume ci metti il nome del volume del tuo hd...
Per curiosità come hai cancellato (o creduto di cancellare) i dati?Cizzu ha scritto: ... Recentemente ho cancellato molti dati... ma stranamente risultano liberi soltanto 10 gb. In realtà, qualche giorno fa, ho svuotato come minimo 50 gb....
intendi nel senso: hai vuotato semplicemente il cestino?Kernel Panic ha scritto:Per curiosità come hai cancellato (o creduto di cancellare) i dati?
Allora..Kernel Panic ha scritto:Per curiosità come hai cancellato (o creduto di cancellare) i dati?Cizzu ha scritto: ... Recentemente ho cancellato molti dati... ma stranamente risultano liberi soltanto 10 gb. In realtà, qualche giorno fa, ho svuotato come minimo 50 gb....
Kernel... dimentico sempre che sei un po' contrario a manovre dal terminaleKernel Panic ha scritto:Appunto!!
Prima di avventurarsi in complicate manovre da Terminale ...
Allora prova semplicemente a ricollegare l'hard disk al Mac e quando lo vedi montato sul desktop guarda di nuovo dentro il cestino e se vedi che è ancora pieno ... vuotalo.Cizzu ha scritto: ... ecco cosa ho fatto..
Ma perchè non dovrebbe poterlo vuotare? Cosa potrebbe impedirglielo? Tra l'altro lo aveva pure capito da solo:Phate ha scritto:... poiché ha pasticciato con windows ecc... anche se lo collega al Mac l'HD incriminato non gli risulta pieno il cestino sulla Dock, per tanto non può svuotarlo anche se risulta pieno, infatti ha detto che la cartella gli occupa parecchi GB.
Cizzu ha scritto: ... la cartella invisibile .trashes viene generata da mac os, per ogni volume montato e può essere svuotata soltanto svuotando il cestino principale. A differenza di win, mac non cancella fisicamente i file dal volume, ma li sposta in questa cartella nascosta. Per svuotarla devo appunto svuotare il cestino.
Credo di aver trovato il bandolo della matassa...
