Adesso costano poco? Malgrado la famosa alluvione in Thailandia? E' una notizia ...kiruzzo ha scritto:In generale la reattività generale della macchina sicure te Ne beneficerà!! Inoltre, avendo probabilmente un hd a
5400rpm, ti sembrerà di passare dalla notte al giorno!! Conviene sempre mettere un Ssd.. Visto soprattutto che ora costano poco, e visto che l'autonomia ne trarrà sicuramente vantaggio!!!
Il mio dubbio è che leggo che le velocità di lettura e scrittura di questo SSD IDE, ad esempio, sono circa quelle di lettura e scrittura di una connessione IDE. ... ora mi viene in mente: certo che, se fossero maggiori, allora non potrebbero essere sfruttate da quella connessione... ma quindi i dischi PATA/IDE a che velocità leggono e scrivono? E qual'è il parametro che rende questi SSD IDE più prestanti degli HDD IDE? Qualcuno mi ha capito, visto che anche io ho dei dubbi nel farlo?Kernel Panic ha scritto:Io non ho nemmeno capito qual'era il dubbio di Kato ...
Poco no, però un certo andamento al ribasso pare essere iniziato.Kernel Panic ha scritto:Adesso costano poco? Malgrado la famosa alluvione in Thailandia? E' una notizia ...
C'è bisogno di un hardware expert per dire ovvietà?? Certe cose sono dette, discusse e ridiscusse.. Basta pensare che in un hd classico hai una testina, dei dischi che vengono letti meccanicamente, mentre in un Ssd non hai nulla in movimento a vantaggio di una Maggiore autonomia e velocità!!Kernel Panic ha scritto:Io non ho nemmeno capito qual'era il dubbio di Kato ... anch'io sapevo che un'unità a stato solido migliora sempre e comunque le prestazioni, punto.
Ma non c'erano un paio di hardware expert in questo forum ... ?
appunto.. Con un SSD saturi completamente il canale SATA. Con un hd meccanico (magari a 5400rpm), gli fai il solletico!!kato ha scritto:Il mio dubbio è che leggo che le velocità di lettura e scrittura di questo SSD IDE, ad esempio, sono circa quelle di lettura e scrittura di una connessione IDE. ... ora mi viene in mente: certo che, se fossero maggiori, allora non potrebbero essere sfruttate da quella connessione... ma quindi i dischi PATA/IDE a che velocità leggono e scrivono? E qual'è il parametro che rende questi SSD IDE più prestanti degli HDD IDE? Qualcuno mi ha capito, visto che anche io ho dei dubbi nel farlo?Kernel Panic ha scritto:Io non ho nemmeno capito qual'era il dubbio di Kato ...
Va bene, non te la prendere ... ho fatto solo delle domande, sull'andamento delle quotazioni degli SSD non sono aggiornatissimo ...kiruzzo ha scritto:C'è bisogno di un hardware expert per dire ovvietà?? Certe cose sono dette, discusse e ridiscusse...
... Abbiamo comunque fatto aria fritta..
Sì e no, perché finora si è sempre parlato delle prestazioni finali degli SSD e, almeno io non ricordo, non del come le si raggiunge. Inotre leggo in giro che i dischi SSD PATA sarebbero relativamente meno prestanti degli HDD PATA rispetto alla differenza tra SSD SATA e HDD SATA.kiruzzo ha scritto:C'è bisogno di un hardware expert per dire ovvietà?? Certe cose sono dette, discusse e ridiscusse.. Basta pensare che in un hd classico hai una testina, dei dischi che vengono letti meccanicamente, mentre in un Ssd non hai nulla in movimento a vantaggio di una Maggiore autonomia e velocità!!
Sì, come detto, mi era un poco sfuggito che ovviamente il disco dovesse essere veloce al massimo quanto l'interfaccia.kiruzzo ha scritto:appunto.. Con un SSD saturi completamente il canale SATA. Con un hd meccanico (magari a 5400rpm), gli fai il solletico!!
