icone in bassa risoluzione
markus
ciao ragazzi, vi ho scoperti cercando di risolvere il mio problema. Da sempre il mio Imac 27" ha problemi nella risoluzione di alcune icone. Le presenta con una risoluzione bassissima e questo vale sia per le icone di sistema che nelle icone delle immagini ma in "modalità" del tutto random, quello che oggi vedo male domani lo vedo bene, quello che oggi vedo bene domani lo vedo male.Alcune cose sono certe: se io carico una immagine jpeg l'anteprima la vedo bene,dopo che l'ho modificata con photoshop la vedo male. Cliccandoci su e visualizzandola come anteprima la vedo comunque normale. Un'altra cosa certa è che se salvo in PDF il problema non si presenta. Le uniche icone che sono immuni al problema (oltre ai file PDF) sono le icone delle cartelle.
Potrebbe sembrare un problema solamente estetico ma vi garantisco che influisce pesantemente sul sistema nervoso :evil:
Qualcuno può aiutarmi? (vi allego una finestra)
Benvenuto Markus, che versione di Mac OS X hai sul tuo iMac 27?
Hai provato a reinstallare l'ultimo combo update disponibile?
markus
fragrua ha scritto:Benvenuto Markus, che versione di Mac OS X hai sul tuo iMac 27?
grazie Fra
Snow Leopard 10.6.8
e mi risulta di avere il computer aggiornato
Ho anche pensato che passando a Lion potrei risolvere il problema ma mi è stato detto che non è così. Tu che ne pensi?
Io lavoro con Photoshop con Mighty mouse e tastiera estesa (li ho scambiati e i wireless li ho messi sull'iMac 21" di casa)
Per questo motivo non ho ancore fatto l'upgrade, le novità mi sembrano più utili ai portatili che a me.
Ho aggiornato anche i permessi e verificato il disco, sia con Utility Disco che con Onyx e l'unico risultato ottenuto e che il problema passa ad altre cartelle :(
predatorfe
Admin
Admin
Ciao Markus e benvenuto :D
Potresti utilizzare la funzione di Onyx per eliminare i file .DS_Store, e se non risolvi installa l'ultima combo update che per Snow Leopard puoi reperire qui:
http://support.apple.com/kb/DL1399?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Per eliminare i .DS_Store vedi qua:
viewtopic.php?p=94067#p94067" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
Stefano Ferrara
markus
Predatorfe ha scritto:Ciao Markus e benvenuto :D
:wink:
Grazie anche a te Predatorfe
forse non hai letto il mio post seguente ma io ho già la 10.6.8
e con Onyx ho eliminato anche i DS_Store, proprio come ha illustrato Fragrua
mi è sfuggito qualcosa? :roll: :wink:
predatorfe
Admin
Admin
Ho letto il post, ma reinstallare l'ultimo aggiornamento combinato ("combo") può risolvere alcuni problemi perchè dà una rinfrescata ai file di sistema :wink:
Stefano Ferrara
markus
Predatorfe ha scritto:Ho letto il post, ma reinstallare l'ultimo aggiornamento combinato ("combo") può risolvere alcuni problemi perchè dà una rinfrescata ai file di sistema :wink:
ecco, appunto, mi ero perso qualcosa :lol:
domattina provo subito :wink:
e del passaggio a Lion che mi dici?
predatorfe
Admin
Admin
markus ha scritto:e del passaggio a Lion che mi dici?
Su questo non mi esprimo perchè io non ho ancora aggiornato, per vari motivi :D .
Nel forum dedicato a Lion potrai farti un'idea se ti conviene aggiornare o no.
Considera che chi ha installato Lion da zero (formattando) ha notato netti miglioramenti di velocità rispetto a chi ha aggiornato da SL.
Stefano Ferrara
markus
:wink:
Allora, riassumo in tre parole le mie sensazioni dopo aver fatto questo aggiornamento e
Gioia :lol:
Panico :shock:
Delusione :cry:
Gioia perchè dopo il riavvio tutte le icone, ma proprio tutte erano a posto
Panico perchè all'avvio di Safari è andato in crash, ho dovuto scaricarlo da un altro computer e reinstallarlo
Delusione perchè dopo aver riavviato il computer è tornato tutto come ieri
Qui ci vuole il Dr House!
predatorfe
Admin
Admin
Per caso hai installato qualche applicazione di terze parti per modificare le icone?
Qualcosa tipo CandyBar o simile...
Certo che anche il fatto che anche safari non andasse è proprio strano...
Stefano Ferrara
markus
Predatorfe ha scritto:Per caso hai installato qualche applicazione di terze parti per modificare le icone?
Per dirla tutta questo problema ce l'ho praticamente dal suo primo giorno, prima avevo solo un iMac bianco Intel da 19". Quando mi è arrivato il 27" ho fatto una semplice migrazione, copiando tutto dal 19" al 27". Tutto OK tranne questo problema. Sono andato all' Apple Store e non hanno saputo darmi spiegazioni, dovrei portargli fisicamente il computer e vorrei evitare di farlo. Ho lo stesso sistema operativo sia sul 27", sul 19" e sul 24" di casa ma solo sul primo (ultimo in ordine di acquisto) ho problemi. L'unica differenza è che sul 27 ho installato subito Photoshop CS5 originale (il 19" non lo supportava, si è "fermato" alla CS3)
Non dirmi che devo reinstallare cs5? :shock:
predatorfe
Admin
Admin
Non credo che la CS c'entri qualcosa, piuttosto qualche "demonio" che ti sei tirato appresso con la migrazione.
Secondo me l'unica soluzione è fare un bell' "Archivia e installa" di Snow Leopard, almeno ti trovi un sistema "pulito"...
Stefano Ferrara
robertos
ciao, due osservazioni
1
markus ha scritto:avevo solo un iMac bianco Intel da 19"
tienilo ben stretto perché ha un valore enorme, credo sia l'unico al mondo! :D
2 se il problema è solo con le icone create da photoshop il problema potrebbe dipendere dalla CS5 e più che altro dalle preferenze di salvataggio dei file, vedi esempio (esempio fatto con CS3): da notare che le icone vengono visualizzate diverse, mentre la vista in anteprima è sempre della qualità migliore e che quelle meno buone e con il riquadro sono quelle che non avevano spuntato l'opzione "icona"
se invece hai problemi anche su altre icone, specie se di applicazioni o sistema, dubito che PS possa avere colpe,
anche alla luce di quanto hai detto dopo l'aggiornamento, penso che ci sia qualcos'altro che interferisce:
ho anche un imac 27 con 10.6.8 e CS5 (PS12.0.4) e non c'è alcun problema del tipo da te segnalato
markus
robertos ha scritto:ciao, due osservazioni
1
:lol: :lol: Lo confesso,è un 17" ma si è sempre comportato così bene che l'ho promosso sul campo DiciannovePollici 1.0 :P :P
robertos ha scritto:ho anche un imac 27 con 10.6.8 e CS5 (PS12.0.4) e non c'è alcun problema del tipo da te segnalato
l'ho immaginato, perchè ho navigato per i 7 mari ma non ho trovato nessuno col mio problema :evil:
markus
Predatorfe ha scritto:Non credo che la CS c'entri qualcosa, piuttosto qualche "demonio" che ti sei tirato appresso con la migrazione.
potrebbe funzionare, come devo procedere per essere tranquillo di non fare ....zzate? Ho un HD esterno ma lo uso come archivio. Time Machine non l'ho mai usato :oops:
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 10 ospiti
