file sconosciuto (almeno a me)
sandro040265
ciao
ho scaricato e usato grandperspective
la scansione mi ha rilevato un file di circa 2.12 GB sotto
private/var/vm/sleepimage
qualcuno sa' dirmi cosa e'?
io non ne ho la piu' pallida idea
grazie
Sandro
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
IPhone 3GS 8 gb (morente)
iPhone 5 16Gb bianco
Macmini 2011 4 giga RAM
mondisky
è una specie di file di sicurezza, ossia la copia di quanto è contenuto nella memoria ram (infatti ha le dimensioni della ram installata, quindi tu dovresti avere 2 gb di ram). serve nel caso il mac resti all’improvviso senza corrente quando è in stop, il tutto per evitare che il lavoro non salvato vada perso.
lo puoi cestinare (io l’ho fatto), ma si ricrea
Gianni
Questo file è presente solo sui portatili e garantisce un ripristino totale in caso di interruzione della corrente (tipo batteria a zero e senza cavo di alimentazione collegato).
Sui PC e Linux si chiama "Iberna", ed è un'opzione tipo il nostro Stop, ma con la possibilità di rimuovere anche la batteria.
Per disabilitare la creazione del file sleepimage bisogna (tramite Terminale) disattivare la modalità con questi due comandi:
sudo pmset -a hibernatemode 0
sudo nvram "use-nvramrc?"=false
Successivamente potrai eliminare il file per sempre.
Altre info sullo Sleepimage le trovi qui
http://www.macworld.com/article/53471/2 ... pmode.html
e qui
http://www.macosxhints.com/article.php? ... 2210328928
sandro040265
Come sempre grazie per le risposte puntuali e precise
Considerato che non e' dannoso lo lascio
Ciao
Sandro
MacbookPro 13"
Ipod 8gb
Ipad 32Gb
Macbook Air 11"
Prega.
:D
kato
fragrua ha scritto:Per disabilitare la creazione del file sleepimage bisogna (tramite Terminale) disattivare la modalità con questi due comandi:
Mi consenta di precisare che, in tal caso, bisogna prima andarsi a leggere a quali eventuali possibili conseguenze ci si espone ed esserne pienamente consapevoli.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
