Macbook problema serio
nellolo
Rieccomi con un problema... :?
Una mia amica mi chiama perchè il suo Macbook ci mette un quarto d'ora ad avviarsi e poi non apre alcun programma.
Cerco di aiutarla, purtroppo non trova i dischi originali, quindi niente Apple HW Test.
Reset PRAM ad effetto nullo, il reset SMC non si può fare perchè la batteria non si può togliere (quasi quasi provo a svitare le 8 viti del fondo, chissà che succede...).
Me lo porto a casa.
Provo l'avvio da unità ottica con il dvd di Leopard ma non si avvia, bypassa il lettore e va all'avvio da hd (ovviamente tenendo premuto C all'avvio).
Dopo oltre 10 minuti finalmente si avvia.
E' lentissimo nella risposta ai comandi.
Non apre NIENTE, non è possibile aprire alcuna applicazione.
Che faccio?
:roll:
sui Mac dal 1987 ma sempre meno convinto...
Dovresti usare una copia del Sistema compatibile (meglio se Snow Leopard, per riparare l disco di avvio con Utility Disco, altrimenti dovrai farlo avviandolo in Target Mode e collegando i due Mac con la Firewire, sempre che entrambi i modelli abbiano la porta.
Ultima opzione è quella di sfilare l'HD dal suo MacBook e collegarlo al tuo con un Box USB 2 per tentare la riparazione.
nellolo
fragrua ha scritto:Dovresti usare una copia del Sistema compatibile (meglio se Snow Leopard, per riparare l disco di avvio con Utility Disco, altrimenti dovrai farlo avviandolo in Target Mode e collegando i due Mac con la Firewire, sempre che entrambi i modelli abbiano la porta.
on legge il dvd all'avvio, non capisco perchè... quindi come faccio a usare il S.O.?
non ho un cavo FW800/FW800, dovrei provasre da Mini 1,83 da quello basta un FW800/FW400 che ho collegato all'iSight
l'ultima opzione è esclusa, il MB è ancora in garanzia non voglio far danni...
grazie per la risposta :)
kato
nellolo ha scritto:il reset SMC non si può fare perchè la batteria non si può togliere (quasi quasi provo a svitare le 8 viti del fondo, chissà che succede...).
Nella solita pagina del reset SMC, viene specificata la procedura per portatili con batteria rimovibile come per quelli con batteria non rimovibile.
Saluti,
Giulio
nellolo
il maledetto MB NON HA LA FW!!!!!!
Se é un MacBook ultima generazione probabilmente non parte dal disco di Snow Leopard (quello da 29 euro) in quanto, probabilmente, l'HW a bordo é troppo recente e SL non lo riconosce. Sembra una minchiata ma invece succede proprio così, anche sul mio iMac 27" che non fa il boot dal disco di SL (che invece funziona benissimo sul MacBook 2.1)
Se non hai la possibilità di avviarlo in Target Mode per via della FireWire ti consiglierei un'altra soluzione ma ti serve qualche cosa:
Cloni l'HD di un tuo Mac con OSX installato e AGGIORNATO su un HD esterno via USB o su una chiavetta USB abbastanza capiente; in alternativa puoi installare OSX su una chiavetta USB da 16 Gb, dovrebbe bastare.
Colleghi la periferica USB (Chiavetta o HD) al MacBook e avvii quest'ultimo facendolo partire dalla periferica USB.
Ripari il disco del MacBook con utility disco....
Io farei così ;)
Giusto Scialla!
fragrua ha scritto:Giusto Scialla!
Giuro non l'ho pagato!!! :D :D
Ed é la seconda volta che mi da ragione!!!! :D :D :D
nellolo
domani provo come dice Scialla, grazie mille :hello1:
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 4 ospiti
