Devi spegnere il tuo Mac
ndin
Salve a tutti. Ebben sì, è capitato pure a me di vedere la famigerata scritta multilingue che invita a spegnere il proprio mac premendo a lungo il pulsante di accensione. Mi è capitato due vole. Alla prima non ricordo cosa stessi facendo, ma nulla di particolare. Ricordo però che in syslog e console non risultava nulla di strano. Ieri sera, invece, avevo appena aggiornato virtualbox. Appena l'ho avviato, crash. Anche stavolta niente di strano in console. HO riavviato e verificato il disco con Applejack. Dall'AHT nessun problema rilevato. Devo preoccuparmi? E' un macbook ormai vecchiotto, ma mi serve per lavorare e lo fa egregiamente. Posso fare altro per capire cos'è successo o verificare che non ci siano problemi?
Prova a riparare i permessi, sempre da DVD
ndin
Fatto. Mi ha trovato solo un errore nei LaunchDaemons, corretto.
Speriamo non ricapiti più...Grazie per il suggerimento.
MAcMusic
Di solito si presenta quando ci sono problemi di natura hadware, cerca in giro per il forum! A me mi si è presentato una volta sul macbook pro 15" il primo modello del 2006 a causa dell'hd fuori uso, e su un G5 2,5 ghz dual con problemi alla ram....
Almeno per ora, Prega..... :D
ndin
MAcMusic ha scritto:Di solito si presenta quando ci sono problemi di natura hadware, cerca in giro per il forum! A me mi si è presentato una volta sul macbook pro 15" il primo modello del 2006 a causa dell'hd fuori uso, e su un G5 2,5 ghz dual con problemi alla ram....
Avendo cambiato da poco l'HD, escluderei che sia quello. Ma potrebbe essere inserito male ed una vibrazione mi ha dato 'sti problemi. Ora lo apro e controllo che i banchi RAM siano al loro posto. Ma avendo fatto un AHT positivo, escluderei, almeno per ora, problemi HW. Intanto faccio backup... 8)
PS Inoltre si è ri-presentato ad oltre una settimana di distanza, e senza altri sintomi. Accolgo il tuo invito e mi faccio un giro "di paranoia" nel forum :D :D :D
ndin
Ho effettuato, per scrupolo, un nuovo AHT, ma per fortuna tutto a posto. Inizio a pensare che si tratti di qualche kext installata da terze parti (virtualbox?) Come posso verificarlo?
Un kernel panic capita quasi sempre per problemi hardware. Se dovesse capitare di nuovo controlla nel log della Console. Deve per forza esserci qualche traccia in quel preciso istante.
ndin
Scusa se rispondo solo ora. L'unica cosa che, almeno questa volta, può essere a monte del kernel panic è che ho staccato una chiavetta internet mentre il macbook andava in stop. L'ho fatto nella fretta e senza pensarci. Ma vedendo che dall'AHT non emergeva niente, mi sono tranquillizzato.
L'unica altra cosa strana è che la spia dell'alimentatore si spegne, ma per iil resto funziona benissimo. Ma temo si sia rotto qualche collegamento interno, perché tempo fa gli ho rifatto il cavo che si era spezzato proprio all'attacco. Per il resto non ho ancora avuto, per fortuna, altri kernel panic o problemi di sorta.
Speriamo bene.
