Installazione Bigsur su ssd esterno
lucae72
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 09 dic 2020 14:06
Non ho ancora provato la grande sciura ma mi sembra strano, forse ti è sfuggita la scelta "in seguito" o "più tardi" o "quando mi pare". :)
lucae72 ha scritto:
mer, 09 dic 2020 12:51
non credo però non ne sono sicuro...riproverò nei prossimi giorni!
lucae72
mar, 08 dic 2020 23:59
Aggiunta: non è che hai attivato col software samsung la "modalità di sicurezza"?
risolto il problema del collegamento all'app...nella sezione sicurezza e privacy delle impostazioni iMac c'era app samsung bloccata....una svolta sbloccata tutto è funzionato!
mi ha pure aggiornato l'ssd.
oltre all'app Samsung c'era bloccata anche un'altra app "DEVGURU &co"...non so come ma ho sbloccato anche quella ma non capisco cosa sia!
rettifico DEVGURU dev'essere un estensione samsung!
lucae72
Ieri ho deciso di fare una copia di mojave su ssd esterno e da quello ho aggiornato a bigsur....tutto sembra funzionare benissimo!
Sicuramente un'installazione pulita sarebbe stata meglio ma manca la voglia di reinstallare tutto.
Due domande veloci...
Vorrei cambiare icona all'ssd esterno. Per intenderci voglio mettere quella dell'hd macintosh di serie. Come posso fare??
Seconda domanda...se tutto funziona bene (tenterò qualche giorno) vorrei formattare e dividere il fusion drive.
Esiste una guida dettagliata a prova di imbranato? :D
lucae72 ha scritto:
dom, 20 dic 2020 13:59
Sempre la stessa procedura. cmd+i, selezioni l'icona e ci incolli (cmd+v) l'icona o un'immagine.
Io ne metterei una diversa da quello interno, tanto per riconoscere al volo che si tratta del disco esterno.
Avere un secondo disco d'avvio (esterno) è sempre una precauzione utile. Ti permette di rimanere completamente operativo in caso il disco ordinario avesse problemi e puoi fare tutte le operazioni di verifica e installazione.
Cancellare il sistema dal disco interno e relegarlo solo al deposito dati non lo consiglierei. Un sistema funzionante sul disco interno può sempre tornare utile e separare il Fusion Drive non ti porterà alcun beneficio.
Quanto è grande il disco ssd interno?
Se è sufficientemente grande, potresti installare il solo sistema sul sdd e tenere il disco SATA per i dati, accessibili sia da disco interno che esterno.
lucae72
128GB (FD da 2 tera)...
Intendi installare BIGSUR anche su SSD apple?
Invece per le icone...ok per la procedura ma le icone dove le trovo?
lucae72 ha scritto:
dom, 20 dic 2020 15:43
Se ti trovi bene puoi mettere BS, altrimenti se preferisci avere maggiore compatibilità con i programmi più vecchi puoi tenere Mojave.
Le icone puoi farle da te, puoi copiare immagini o scaricarle da uno dei tanti siti che ci sono nel web.
Le icone devono essere .icns
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=sa ... disco+icns
https://www.deviantart.com/ieub/art/Leo ... G-72705723
lucae72
dom, 20 dic 2020 16:06
Per mettere Mojave mi devo scaricare l'installer?
Ultima cosa...mi sono accorto di avere installate sul Mac due versioni di safari, come faccio ad eliminare la vecchia? ho provato con appcleaner ma vuole i permessi (che in teoria ho abilitato)
Dove li vedi i 2 Safari?
Nella stessa cartella in Applicazioni?
lucae72
dom, 20 dic 2020 16:18
No nella cartella applicazioni vedo solo quello nuovo ma se tento di impostare il browser di default mi fa vedere i due safari.
Se entro nella cartella delle app e faccio un cerca mi trova le due versioni ma non me le fa togliere
lucae72 ha scritto:
dom, 20 dic 2020 17:18
Succede perchè hai 2 volumi d'avvio, interno ed esterno.
Se fai "apri con" con qualsiasi file, avrai tutte le possibili applicazioni presenti nei dischi collegati.
lucae72
dom, 20 dic 2020 20:39
quindi, in teoria, una volta formattato il FD dovrebbe sparire? è giusto per curiosità...
il bello è che riesce ad aprirmi anche la versione più vecchia!
lucae72 ha scritto:
dom, 20 dic 2020 20:46
Affermativo, se non hai altre versioni di un'applicazione nei dischi collegati non la può segnalare o usare.
Potrebbe rimanere nel menu "apri con" ma lo si ripristina facilmente se necessario.
lucae72
dom, 20 dic 2020 15:41
Ciao, per quanto riguarda la formattazione del FD riesci a linkarmi una guida semplice per farlo? Sto facendo parecchie prove in questi giorni per vedere cosa mi convince di più come configurazione. Ieri ho messo BS su FD e secondo me gira benone. Però mi piacerebbe avere i 2 tera interni per backup vari e tenere come dici tu l'nvme come secondo disco di avvio del mac.
Però tutto separato!
Che poi con i 128gb probabile che riuscirei a metterci sistema e app senza problemi. Il resto tutto HD ma sempre separato.
Ora sto usando di nuovo BS su X5 però sono partito da zero con installazione quindi tutto pulito!
https://www.spider-mac.com/2013/01/05/divider-fusion-drive-apple/
lucae72
dom, 27 dic 2020 20:30
ho provato da terminale ma mi da questo messaggio...
No CoreStorage logical volume groups found
facendo solo diskutil List mi da tutti gli hard disk collegati ma nessun seriale
ho trovato questa guida che dice che per Mojave e successivi il FD va formattato il Mac OS Esteso (journaled) e poi seguire i passaggi che valgono per sistemi non APFS..
secondo te va bene????
https://www.tech-otaku.com/mac/secure-e ... ion-drive/
Torna a “macOS Big Sur 11”
