kernel panic da scheda grafica MBP 2011 17"
kext
sposta anche l'altro kext HDAController (assicurati che col comando kextstat|grep -y applehda non ti restituisca alcun kext)..
kato
kext ha scritto:
gio, 01 ott 2020 17:58
Come dicevo, AppleHDAController.kext si trova dentro AppleHDA.kext quindi spostando il secondo sulla scrivania mi ci deve essere finito anche il primo.
Difatti kextstat|grep -y applehda non restituisce nulla.
kato
Ma... è una coincidenza e devo andare a farmi un paio di vasche a Lourdes?
E, sì, dopo riavvii e su due utenti diversi.
kext
kato ha scritto:
gio, 01 ott 2020 21:09
No aspe, puoi rimettere quei kext (che riguardano la gestione dell’audio dell’Intel integrata)
Dopo che li hai rimessi, esegui una riparazione dei permessi da Utility Disco e poi il comando per ricreare la cache..
Dammi qualche minuto e ti riporto i kext interessati, hai high Sierra giusto?
il kext incriminato è AppleIntelHD3000Graphics.kext, mea culpa (non avevo un high sierra sotto mano, perdonami!)
Per essere sicuro, col comando kextstat|grep -y intel ti comparirà, per forza di cose, il kext AppleIntelHD3000Graphics.kext.. Gli altri due HDA gestiscono l'audio, perdonami, li puoi rimettere al loro posto.. :(
kato
Nessun problema, risistemo. Grazie dell'aiuto.
Aspettavo la notifica via email della discussione ma per qualche motivo non stanno arrivando.
E, sì, ho High Sierra.
kato
AH! E dico AH! kext di nome e di fatto.
- ho rimesso il AppleHDA.kext
- e eseguito l'SOS di Utility Disco (saranno dieci anni che non riparo permessi e non ho seguito dove sono finiti)
- kextstat|grep -y intel ha restituito
   34    0 0xffffff7f830e9000 0x2a000    0x2a000    com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement (220.50.1) 63A5F200-83C4-3442-AC2F-A1DE83B5FCC6 <7 6 5 4 3 1>
   41    0 0xffffff7f83170000 0x3000     0x3000     com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient (220.50.1) BD8088CF-E7E1-3286-B511-17CD98C121CB <7 6 5 4 3 1>
  111    0 0xffffff7f836b7000 0x2d000    0x2d000    com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB (10.0.4) 628D2F1C-66EC-340F-AB0A-576401250CCC <105 12 11 7 6 5 4 3 1>
  117    0 0xffffff7f831ac000 0x2000     0x2000     com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking (4.0.0) 7DFBC6BB-39A0-3639-9683-99472E9AAC69 <116 4 3>
  136    0 0xffffff7f81450000 0x61000    0x61000    com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics (10.0.4) DC3CC284-6A53-3272-93BB-40215E3A0524 <105 12 7 5 4 3 1>
- ho spostato solo il AppleIntelHD3000Graphics.kext sulla scrivania anche se c'erano altri tre AppleIntelHD3000Graphics***
- e condito con una spolverata di sudo kextcache -i / (male non può aver fatto) e riavviato
Poi ho smanazzato il MBP senza monitor esterno in lungo e in largo con vari passaggi tra utenti e riavvii con e senza alimentazione cercando alla fine anche di attivare la scheda integrata da gfxCardStatus: mai un KP e va solo di discreta! Giusto a qualche passaggio tra utenti si ferma su una schermata nera ma lo riporto per informazione.
Il suono è tornato come mamma l'ha fatto e anche lo "stagelight effect", che era piuttosto visibile malgrado altri miei interventi hardware, è ora quasi inesistente ovvero quasi come appena comprato.
kext, santo subito! Mi devo sdebitare in qualche modo e si accettano suggerimenti.
kext
Sono contento!! Spero di farne un articolo quanto prima!
Se trovi qualche MacBook 2010-2011 da buttare (con scheda discreta andata), fammi un fischio! Li sto studiando da vicino..
kato
kext ha scritto:
gio, 01 ott 2020 23:10
Già, avevo visto. In casa abbiamo un 13" del 2011 in pieno uso e ci vorremmo tenere anche quello visto che nemmeno era una serie maledetta come i 15" e 17".
Capitassero altri, tengo presente.
kext
kato ha scritto:
gio, 01 ott 2020 23:46
Grazie!
I MacBook 13" non soffrono di tali problemi.. Comunque ti consiglio una passata di pasta termica, non vorrei che la GPU si stressasse troppo senza mai passare a quella integrata..
kato
kext ha scritto:
gio, 01 ott 2020 23:54
In effetti... L'avevo fatto fare qualche anno fa perché la procedura è un po' lunga
https://it.ifixit.com/Guida/MacBook+Pro ... 46?lang=en
Ci tengo un occhio e nel caso intervengo o delego.
kato
E niente: una settimana circa e l'hardware ha fatto veramente crack. Il MBP si avviava solo fino alla mela grigia con barra di avanzamento e a volte manco quella, spesso mostrando già allora le famigerate barre verticali. Stessa storia con qualsiasi combinazione di tasti, Safe Boot, chiavette USB e simili.
Portato in assistenza, sostituita scheda grafica con nuova, ora è rinato e sotto osservazione ma tutto procede alla grande, incluso il cambio immediato tra le due schede a seconda delle necessità del sistema. Da notare: la garanzia del lavoro decade se si modifica o rimuove Macs Fan Control, impostato in maniera piuttosto aggressiva. Anche per il futuro consigliano caldamente di tenerlo a quei valori.
Oremus.
kext
kato ha scritto:
mer, 21 ott 2020 22:22
Oremus.
prevedibile, purtroppo.. Hai ancora la scheda logica "rotta"?
kato
Ah, no... E ormai sono quasi due settimane. Mi è passato di mente che almeno la scheda ti potesse interessare...
kext
kato ha scritto:
mer, 21 ott 2020 22:47
Più che altro il tuo era un caso più unico che raro (visto che entrambe le schede video erano fallate)..
Fa nulla se non riesci a recuperarla.. mi sarebbe piaciuto capire come mai anche quella integrata fosse colpevole di kernel panic..
kato
kext ha scritto:
gio, 22 ott 2020 08:33
Ho fatto una domanda simile e riporto quanto sentito: con il comparto grafico andato a signorine, ai tecnici pareva normale che il Mac si bloccasse all'avvio in qualsiasi configurazione. Ho chiesto se usassero schede ricondizionate o facessero reflow/reball ma mi hanno assicurato che risaldavano una scheda nuova. Poi ovviamente mi sfugge l'architettura spicciola e il rapporto tra le due schede.
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
