Video enorme da comprimere
Reid ha scritto:Impostato in questo maniera....
6 minuti....806 mb su disco....be è già una successo... :-)
Metti il report di Videospec.
6 minuti per 806 MB => 18780 Kbps
Leggi con più attenzione le risposte, non una riga sì e una no.
Ultima modifica di J.T.Kirk il mer, 25 apr 2018 14:12, modificato 1 volta in totale.
Reid
L'ho rifatto di un paio di minuti poche quello da sei l'avevo già cestinato....
questo il report...
***** Risultati file analizzato *****
*** Parametri Generali ***
- Nome: ezcap VideoGrabber Video.mov
- Contenitore: MOV - QuickTime
- Dimensione: 349,18 MB
- Durata: 2mn 4s
- Bitrate: 22.5 Mbps
*** Parametri Traccia Video ***
- Formato: MPEG-4 video
- Bitrate: Max.: --- / Media: 21.1 Mbps / Min.: ---
- Frequenza fotogrammi (fps): Max.: --- / Media: 25.000 / Min.: ---
- Profilo di codifica: Advanced Simple@L3
- Dimensione immagine: 720*576
- Proporzioni Pixel: Non definito
- Visualizzazione proporzioni: 5:4
- Interlacciamento: Progressivo
*** Parametri Prima Traccia Audio ***
- Formato: Uncompressed PCM
- Bitrate: 1 411.2 Kbps
- Risoluzione: 16 bits
- Rate: 44.1 KHz
- Canali: 2 (stereo)
- Posizione: Front: L R
*** Varie ***
- Sottotitoli: Nessun sottotitolo
- Album: Non definito
- Artista: Non definito
- Genere: Non definito
- Data di codifica: UTC 2018-04-25 12:06:31
- Artista Album: Non definito
grazieeeeeeeeeeeeeeeee
Il backup è quella cosa che va fatta prima 
Reid ha scritto: *** Parametri Generali ***
- Durata: 2mn 4s
- Rate: 44.1 KHz
Non vedo miglioramenti.
Fotogrammi al secondo=massima, metti "media" o inferiore
Reid
Ops... non mi aveva tenuto la media.
Come qualità posso aumentare o devo tenere anch’essa Media ?
Reid ha scritto:Ops... non mi aveva tenuto la media.
Fai delle prove finché trovi la combinazione corretta.
Bitrate video 2000 Kbps
Bitrate audio 128/192/256 Kbps
22,5 Mbps = 22500 Kbps
Reid
Media o inferiore cosa intendi...io nel menu ha tendina ho questi parametri....
mentre i Bitrate audio non posso impostarli :(
Schermata 2018-04-25 alle 19.55.52.png (38.25 KiB) Visto 571 volte
Reid
Provato sia con 8 fotogrammi, sia con 60. La dimensione cambia di poco...metto report
Fotogr 60
- Nome: 60.mov
- Dimensione: 182,45 MB
- Durata: 1mn 21s
- Bitrate: 17.9 Mbps
- Bitrate: Max.: --- / Media: 16.4 Mbps / Min.: ---
- Frequenza fotogrammi (fps): Max.: 25.000 / Media: 24.767 / Min.: 3.036
- Rate: 44.1 KHz
*** Varie ***
- Data di codifica: UTC 2018-04-25 18:07:18
fotogram 8
- Dimensione: 168,82 MB
- Durata: 1mn 12s
- Bitrate: 18.6 Mbps
- Frequenza fotogrammi (fps): Max.: 25.000 / Media: 24.311 / Min.: 6.250
- Rate: 44.1 KHz
*** Varie ***
- Data di codifica: UTC 2018-04-25 18:09:09
Reid ha scritto:Provato sia con 8 fotogrammi, sia con 60. La dimensione cambia di poco...metto report
I fotogrammi al secondo solitamente sono 23,9/25 di più non serve.
Il bitrate è un'altra cosa: http://www.videoreflex.org/capire-il-bitrate/" onclick="window.open(this.href);return false;
i valori li ho scritti prima in kilo bit al secondo, mentre tu hai video da
18 Mega bit al secondo, che corrispondono a 18000 kilo bit al secondo.
È 10 volte più grande del necessario e ovviamente ti viene un file 10 volte più grande.
Se mettere una velocità limite di 2000 kbps non funziona, prova a diminuire la qualità.
Reid
Ho provato come dici tu...25 fotogrammi al secondo e con un limite di 2000 kbps.
Di un video di 10 minuti...arriva a un 1gb. In teoria 2 ore di filmato sono 12 gb giusto? accettabile secondo voi?
ho Provato anche un formato H.264.
Se abbasso la qualità, il risultato e davvero scarso, si vedono i quadrettoni... :(
- Dimensione: 1002,44 MB
- Durata: 9mn 41s
- Bitrate: 13.8 Mbps
- Formato: H.264/MPEG-4 AVC
- Bitrate: Max.: --- / Media: 12.3 Mbps / Min.: ---
- Frequenza fotogrammi (fps): Max.: 25.000 / Media: 17.257 / Min.: 0.481
- Profilo di codifica: Main@L3.2
- Rate: 44.1 KHz
*** Varie ***
- Data di codifica: UTC 2018-04-29 13:43:28
Reid ha scritto: Di un video di 10 minuti...arriva a un 1gb. In teoria 2 ore di filmato sono 12 gb giusto? accettabile secondo voi?
No! È sempre troppo.
Prova con altri codec, es. DV-Pal. Verrà pesante ma forse è meglio gestibile.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
