Formattazione impossibile causa non lettura CD Snow Leopard
Barudda
Poi pianto qui di rompervi i cabasisi.. ma ho 'scoperto' qualcos'altro..
Ad esempio, avendo un hard disk esterno e che mi si disse era il prodotto migliore e super adatto all'IMac e che faceva tutte le cose possibili e immaginabili, ho notato due cose:
1) Che quando avvio il back up non mi trasferisce i file di sistema
2) E che forse per questo, entrando in Time Machine, ho tutte le date dei back fatti, MA non posso entraci dentro, non posso ripristinare una beata mazza..
Come da foto che vi invio.
Boh!.. :shock:
robertos
allora il tuo set di DVD sembrerebbe corrispondere a queste indicazioni
iMac (Late 2009)
Model MB950xx/A IMAC 21.5"/3.06/2X2GB/500GB/9400M
Model MC413xx/A IMAC 21.5"/3.06/2X2GB/1TB/4670-256MB
Model MB952xx/A IMAC 27"/3.06/2X2GB/1TB/4670-256MB
Model MB953xx/A IMAC 27"/2.66QC/2X2GB/1TB/4850-512MB
For Mac OS X 10.6.2, Build 10C2234
Part number Description
2Z691-6590 DVD iMac (27-Inch, Quad Core) Install 10.6.2 (Late 09) International
2Z691-6591 DVD iMac (27-Inch, Quad Core) Applications Install (Late 09)
e quindi se il tuo modello è uno dei quattro indicati in alto, dovresti essere a posto!
i dischi forniti specificamente per un modello sono tutti grigi, come il tuo,
quello retail, valido per tutti i computer, ha la foto del leopardo - ed è quello che ti ha mostrato matt
appurato questo resta da capire perché tu non riesca al leggerlo sul tuo imac
mentre, a quanto riporti, su altri lettori funziona...
ma, domanda stupida, hai provato quanto ti avevo suggerito un po' di tempo addietro?
robertos ha scritto: 1)hai provato con un lettore esterno abbinato al tuo mac?
2)visto che probabilmente hai sottomano un mac (quello su cui hai provato i dvd - e li legge) sbattici dentro il disco, riavvialo tenendo remuto il tasto T (target mode) collega i due mac con un cavo firewire e vedrai il DVD sul tuo desktop
a questo punto, se i dischi sono quelli corretti e quindi ti appare, scegli il DVD come disco di avvio, riavvia e... buona fortuna!
Barudda
Io ho questo.. ma sinceramente non ho capito perchè dovrei essere o non essere a posto.. e perchè davvero devi far conto di parlare con un Bimbo di 4 anni almeno se parliamo di informatica..
Per il resto, con uno di 11... :wink:
Nome modello: iMac
Identificatore modello: iMac10,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 3,06 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di nuclei: 2
Cache L2: 3 MB
Memoria: 4 GB
Velocità bus: 1,07 GHz
Versione Boot ROM: IM101.00CC.B00
Version SMC (sistema): 1.52f9
Numero di serie (sistema): W80044SDB9U
Hardware UUID: 3413E512-D737-56D6-85D3-2E6F2AB81D00
Adesso non riesco nemmeno più a inserire le foto che ho riitagliato dalla 'schermata' e che mostravano il disco di back up e quello che mi fa vedere Time Machine..
Barudda
back up.jpg (137.07 KiB) Visto 412 volte
Vediamo se escono...
robertos
ciao tony :)
cerchiamo però di capire un'altra cosa: quella che hai postato è la schermata di un backup fatto con l'utility fornita insieme al disco di cui parlavi prima, un western digital my book studio, che in effetti è un ottimo disco da abbinare al mac...
solo che questo backup non c'entra nulla con time machine!!
è necessario fare chiarezza per poter capire dove sta il problema
p.s. comunque il tuo è un imac 21" late 2009 e i DVD che hai sono quelli corretti
Barudda
Perfetto, sono giusti e mi va benissimo. Solo che non capisco perchè debbano darti queste mezze ciofeche, quando prima comperavi il tuo bel Mac con tanto di dischi di installazione inseriti nella loro bella scatola di cartone, con tanto di immagine e foto a seconda di come si chiamavano.. adesso, non vedo perchè debbano darti quei dischi, senza immagine e dentro una bustina di plastica trasparente.
Mettimi il Mac due euro e cinquanta in più, se proprio vuoi non rimetterci... e dammi il bel dvd come era prima..
Detto questo, allora sicuramente ho fatto l'ennesimo casino io.. perchè pensavo che collegando quel 'book' e dicendogli fai il back up fosse tutto collegato con Time Machine..
Oppure, dicendo a Time Machine fai il back up, fosse tutto collegato lo stesso, visto che quela specie di orologio che compare sulla scrivania in alto a destra prima del simbolo bluetooth gira.. e appunto come un orologio..
Non a caso allora, in pratica, io ho mai eseguito un back up.. nonostante entrando in TM me ne dà 38.. e infatti l'unico tasto che posso schiacciare e funzionante è quello con scritto annulla.. e non quello che mi servirebbe, cioè ripristina..
Comunque per risponderti (e sei davvero paziente..) e farti capire meglio, avevo provato a far quel che tu mi dici e magari pure nel modo sbagliato.. ma avevo smesso perchè inserendo il mio dvd di installazione nel Mini Mac di mio nipote appunto, lo leggeva.. ma non lo caricava, perchè usciva una scritta che diceva qualcosa del tipo: questo disco non può essere utilizzato da questo Mac..
Ma lo leggeva.
Se lo metto nel mio, fa rumori strani per un po', ma lo sputa fuori..
Sia usando il tasto C.. sia altri di cui uno che dovrebbe farti vedere da dove parti e vuoi partire.. ma fa vedere nulla e ripeto sputa fuori tutto peggio di un Lama..
Comunque adesso vedo se un amico mi presta uno Snow come quello in foto.
Poi da lì vedrò se lo legge e parte.
E farò la cosa che aspetto da un'eternità: FORMATTARE tutto :-) e reinstallare Snow con tutte le sue applicazioni e con tutto che funziona e legge..
Credo che tutto sia nato comunque dal fatto che avevo formattato una volta NON dal DVD dello Snow.. ma usando utility disco direttamente dal Mac.. :D
Poi avevo fatto la procedura da te consigliata per via del Mac di un amico e nel bene o nel male si era ricaricato e reinstallato Snow e comunque funzionava quasi tutto, come si può vedere visto che lo sto usando.
Meno, il mio dvd di Leopard che viene sputato fuori e meno l'avere applicazioni tipo IPhoto e altre che prima avevo..
Comunque vi consiglio di 'mollarmi'.. :-) perchè con me è facile ci diventiate matti a capir quel che combino o che ho combinato col Mac..
Non a caso quelle sottorumente dei windows che ho usato o avuto (uno), di riffa o di raffa son saltati tutti e dovuto gettarli nel cesso.. :-)
Non hai provato a leggere il disco con un lettore esterno. :shock:
Se e quando riuscirai a inizializzare e a nuovamente installare tutto quello che ti serve, ti basterà non giocare al "Piccolo Programmatore", al "Grande ottimizzatore" o, peggio, al dirigente di una neonata "impresa di pulizie MacMagic", per vedere il tuo computer funzionare indefesso per anni e anni, senza neppure chiederti di riparare i permessi.
(forse) :D
Se poi, quando avrai caricato i programmi che ti servono, smetterai di visitare anche "aggiornamento Software", sarai sulla strada giusta per vivere felice.
:wink:
Barudda ha scritto:Detto questo, allora sicuramente ho fatto l'ennesimo casino io.. perchè pensavo che collegando quel 'book' e dicendogli fai il back up fosse tutto collegato con Time Machine..
Non a caso allora, in pratica, io ho mai eseguito un back up.. nonostante entrando in TM me ne dà 38.. e infatti l'unico tasto che posso schiacciare e funzionante è quello con scritto annulla.. e non quello che mi servirebbe, cioè ripristina...
da quello che descrivi, Time Machine sembra funzionare: se l'orologio gira al contrario, allora funziona.
Per ripristinare un file non devi sfogliare il disco rigido delegato al backup, ma devi entrare dal programma Time Machine che trovi (in genere) nel dock, sicuramente nella cartella applicazioni.
Una volta lanciato, trovi il file da ripristinare, lo selezioni fai clic con il tasto destro e scegli ripristina; uscirai automaticamente da Time Machine e ti si aprirà una finestra del Finder da sfogliare per scegliere dove ripristinare il file selezionato.
Non so se mi sono capito... :D
Barudda
Sì.. ti sei capito.. :-)
Inaftti ho capito che quello me lo fa fare. Ma, pensavo, che appunto TM e i back up fossero qualcosa che servissero per fati 'entrare' nel Mac che 'avevi' quel tal giorno..
Perchè all'inizio, prima di tutto il casino, me lo faceva fare..
Ora, no. Mi dà la cartella, il finder con le cose del 10 Ottobre 1947.. ma non mi fa ripartire l'avvio da lì..
Vabbè. Risolverò.
E onestamente, preferirei a questo punto parlarvi e parlar con voi della differenza che esiste tra i "Bianchetti" che di solito mangio io (quando posso e ci sono) e quelli comunque Buonissimi, ma "comuni.. piuttosto che di Gamberoni di Santa (Margherita) e quelli comunque Ultra Buoni di Mazara del Vallo.. :P
Quindi, chissà non possa succedere... :wink:
Time Machine non permette di ripartire da una determinata data, ma solo di recuperare un file che avevi in quella data e che hai cestinato o modificato successivamente.
robertos
Barudda ha scritto:avevo provato a far quel che tu mi dici e magari pure nel modo sbagliato.. ma avevo smesso perchè inserendo il mio dvd di installazione nel Mini Mac di mio nipote appunto, lo leggeva.. ma non lo caricava, perchè usciva una scritta che diceva qualcosa del tipo: questo disco non può essere utilizzato da questo Mac..
Ma lo leggeva.
allora, qualcosa del tipo "questo disco non può essere utilizzato da questo mac" te lo dice solo se con quel disco tenti di avviarlo o utilizzarlo per l'installazione
se lo inserisci come semplice disco, con attivo il sistema proprietario del mac "ospite" non ti dà il messaggio e te ne fa vedere i contenuti
a questo punto riavvia tenendo premuto il tasto "T" e, dopo apparsa la schermata con il marchio fw, collegati al tuo tramite firewire: una volta che ti sono montati l'hard disk e il dvd, seleziona il DVD come disco di avvio, riavvia e installa (dopo esserti assicurato della bontà dei backup di cui sopra!)
Se può consolarti, il mio iMac in firma NON legge i suoi DVD originali forniti a corredo, non legge il Leopard Retail, non legge il disco di Snow Leopard Retail, in compenso mi legge i dischi del MacBook, del MacMini, della TC e anche diversi DVD masterizzati.....
Appena comprato, leggeva il suo primo disco a corredo (Install Disc) ma non il secondo (Application Disc) tant'é che mi era fatto sostituire il secondo DVD e me ne avevano spedito uno nuovo a casa che leggeva;
Ora, pur non avendo mai utilizzato il drive, non mi legge neanche più il primo disco e neanche il secondo datomi in sostituzione....
Avendo l'Apple Care, prossimamente lo porto e mi faccio cambiare il lettore...
Barudda
Scialla, vedo che non sono l'unico con problemi con i dvd di installazione.. e continuo comunque a non capire perchè debbano darti questi al posto del suo originale, con tanto di bella foto del Felino sulla scatola e sulla confezione..
Per robertos: proverò appena mi sarà possibile e concesso a far quel che tu dici.
Oppure vedo se andare a comperare uno Snow di quelli giusti e reinstallare tutto.
Visto che il Lion mi han detto di installarlo solo se è tutto a posto e non ci son problemi di alcun genere..
Se però non mi leggerà o non mi leggesse nemmeno questo, temo che qualche negoziante o rivenditore possa chiamar i CC.. perchè mi incazzo.. conoscendomi.. 8)
Barudda ha scritto:...perchè debbano darti questi al posto del suo originale, con tanto di bella foto del Felino sulla scatola e sulla confezione..
Io ce l'ho (comprato successivamente) e non mi legge neanche questo DVD!!! :evil:
AH dimenticavo, tutti i DVD che l'iMac non legge, vengono letti senza alcun problema dal MacBook, ben più anziano dell'iMac!!!
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
