Domenico14__
- Apprendista Maccanico
Ok è andato con El Capitan, grazie a tutti
Domenico14__
Buongiorno ragazzi, ovviamente non è finita lì sennò non sarebbe stato divertente, ora OS X è perfettamente funzionante, ho anche installato una SSD da 1TB, poi ho acquistato un Magic Mouse, volevo abbinarlo ma poi la sorpresa, non mi rileva proprio il modulo Bluetooth integrato, praticamente quando vado a cliccare sull’icona delle connessioni Bluetooth da Launchpad mi da un errore che proprio non rileva il modulo e quando invece vado sul menu dove ho tutte le specifiche del dispositivo tra hardware e connettività dove ho la voce Bluetooth non mi da alcuna info del modulo come se non fosse proprio installato ma questo essendo un MacBook Pro del 2009 dovrebbe aver pre installato un modulo bluetooth 2.1 a qualcuno è mai capitato?
Forse ti serve questo ricambio, ma controlla attentamente che sia lui:
https://amzn.to/3UB9PGE
Domenico14__
C’è qualche modo per verificare se sia un problema di software oppure se si sia effettivamente rotto il dispositivo? Perché mi sembra strano che proprio non lo veda nemmeno, mi sarei aspettato un errore di un malfunzionamento
Domenico14__
Buongiorno, ho aperto il Mac ma da dietro non vedo il modulo, ma devo rimuovere tutta la scheda madre?
Domenico14__
- Immagine del retro del Mac senza cover
- IMG_0327 - dimensioni piccole.png (157.25 KiB) Visto 512 volte
Controlla su iFixit selezionando il tuo modello preciso.
Domenico14__
Buongiorno, alla fine ho sostituito il modulo e adesso si attiva ma ora quando provo ad aprire il menu delle preferenze Bluetooth mi si apre una finestra popup con la dicitura “Impossibile trovare “Bluetooth.prefPane”.”
Domenico14__
Ora il Mac mi ha fatto una cosa strana, ho rimesso le viti della parte posteriore e rimesso la copertura in plastica della schedina e mi è tornato non disponibile, poi ho ritolto le viti e la copertina di plastica e ora magicamente rifunziona tutto
Domenico14__
Ho rimontato tutto e ora funziona, secondo me mi prende per il cu_o
Domenico14__
Ragazzi ciao, il Mac è tornato totalmente operarivo, gli ho fatto anche un aggiornamento a monterey 12.7.6 e va bene, abbastanza veloce per avere 15 anni, ora utilizzandolo ho notato che se provo ad avviare video tramite servizi di streaming non riesce a caricarli, mentre YouTube ad esempio funziona perfettamente, da cosa potrebbe dipendere? Forse scheda grafica troppo vecchia?
Domenico14__
Ora ho fatto una prova e riproducendo tramite Safari funziona, tramite app invece no
