g5 problemino
Stato: Connesso
ira83 ha scritto:qualsiasi cd power mac g5, funziona su qualsiasi power mac g5? o a dvd è associata una sola macchina? dico questo per il fatto che non parte il dvd g5 "install and restore" fornitomi...
fragrua ha scritto:Allora è semplice, il DVD non è il suo!
:-D
acrux
ma non ti parte neanche una qualsiasi distribuzione gnu/linux ?
Hai provato con l'apposito Apple Service Diagnostic disk ?
acrux _at linuxmail _dot org
ira83
il lettore cd funziona...
dalla risposta di fragrua deduco che allora ogni powermac ha il SUO dvd.
ora provo con linux.. il problema sarà prendere una distro ormai obsoleta x ppc..
acrux
e' quel G5 ad essere obsoleto.. mica la distro.
Scaricati una Gentoo o una Debian.
Oppure, ancora meglio, cercati col mulo la stessa versione di OSX che montava originariamente quel modello (credo Panther).
ira83
e ma cosi cade il discorso di prima che a ogni powermac corrisponde il suo e soltanto suo dvd.... :shock: :shock: :shock:
SpagOSX
Non cade non cade.. o meglio, funziona a questo modo:
A ogni mac viene allegato un pacco di DVD, che possono essere utilizzati solo col mac a cui sono stati "affidati", ma se compri un dvd retail, va bene su qualsiasi macchina, e ovviamente se scarichi qualche copia dalla rete e' sicuramente proveniente da un retail.
Be in love with Square Brackets ][
Hammarby
acrux ha scritto:e' quel G5 ad essere obsoleto.. mica la distro.
Non farlo, non vale la pena.
Linux per PPC è obsoleto più di Leopard.
Io ti consiglio un'alternativa legale, cioè cerchi sulla rete un DVD di installazione Tiger o Leopard originale retail, che può quindi essere installato su qualsiasi macchina, e installi il tuo sistema operativo da lì.
Per esperienza personale, Leopard è ottimizzato per G5 mentre Tiger non lo è, e la differenza è abissale, inoltre per Leopard trovi ancora il supporto Apple.
Te la dovresti cavare con un 30 euro.
Da evitare come la peste qualsiasi distribuzione precedente a Tiger, anche se la puoi trovare originale in negozi internet negli USA a meno di 10 dollari.
acrux
se rileggi non gli ho suggerito di scaricare una versione pirata retail di Macosx... gli ho suggerito infatti di trovarsi un backup del sistema operativo licenziato per il suo specifico modello di macchina ovvero il vecchio 10.3 Panther.
Concordo pero' che la scelta migliore sia quella di acquistare Mac OSX 10.5 Leopard retail.
Ribadisco che le distribuzioni per ppc non sono antiquate ma lo e', invece, la maggior parte dell'hw sulle quali si vuol far girare queste ultime...
ira83
Ciao, rieccomi...
ho fatto delle prove...
innanzi tutto dall'azienda mi è stato dato il pacchetto dei dvd di quel g5
1. Esiste un modo per verificare che il dvd sia abbinato alla macchina? che so tramite qualche seriale?
Fra i "presunti" suoi dvd vi era:
Power Mac g5 software aggiuntivo e Apple Hardware Test
lo inserisco, parte, ma non mi riconosce il sistema e le uniche due opzioni sono "opzioni" o "spegni"... ma almeno da questo test abbiam dedotto che lettore dvd, tastiera e mouse funzionano...
Fra i "presunti" suoi dvd vi era poi anche:
Power Mac g5 installation disc 1
Power Mac g5 installation disc 2
ovviamente ho inserito l'uno... parte fino alla schermata bianca con la mela, e vicino a destra, viene una striscia larga circa 2 millimeri e alta 3-4 centimetri di pixel tendenti ad un colore blu....
e poi come sempre ventole a mille...
possono essere utili questi dati per una vostra diagnosi?
avete altri consigli?
vi ringrazio
Stato: Connesso
Fosse rotto? :roll:
ira83
appunto sto chiedendo dal primo post, sono accorgimenti che possono indurre a pensare sia il caso di cambiare la scheda madre? se si, ne vale la pena oppure ormai è un catorcio? nuove non se ne parla ma su ebay ho visto che ondeggiano fra i 10 e i 30 euro le schede madri usate....
Stato: Connesso
Visto che hai trovato il disco dell'Apple Hardware Test… eseguilo.
Avvia con il disco inserito ed il tasto ALT premuto.
ira83
si ma... come ho scritto circa 3 post fa:
"Apple Hardware Test non supporta questo computer"
"spegni" "riavvia"
:D
Stato: Connesso
E allora forse si rifiuta di funzionare, dovresti donarlo ad un Mac user.
:D
ira83
cioè?
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
