robyromait
Ciao a Tutti
Mi e' arrivato da poco un Ibook g3 900 usato con diski inclusi tiger 9.1 ed installato 10.4
avviando il sistema mi sono ritrovato un amm,re ed un utente l'amm.re non conoscendo la pssw non riuscivo ad entrare in nessun modo mentre l'altro utente si.
Questa mattina mi sono deciso di dare una bella ripulita al sistema.. ho inserito il disco installazione del Tiger 9.1 ho inizializzato il disco poi ho premuto per fare l'installazione ed ora mi dice questa installazione non e' adatta per questo computer e qui mi sono fermato.
Premetto che ho anche i disci del tiger 10.4 del mio imac ed ho anche leopard..
Ho provato a caricare col tiger 10.4 ma mi da errore del kernel
ed il Leopard.... mi appare il simbolo della mela e gira in eterno.
mi date una mano per favore?
Ciao il tuo iBook G3 è dotato appunto di un processore PPC, per cui non puoi utilizzare dischi usciti insieme ad un Mac con processore Intel.
Neanche Leopard è ufficialmente installabile sul G3, in nessun modo, poiché richiede almeno un processore G4 a 867 Mhz.
Per ripristinare il portatile dovresti recuperare dal vecchio proprietario il DVD che ha usato per installare Tiger (Mac OS X 10.4).
Ti sconsiglio l'uso di Mac OS 9, poiché pur se un Sistema stabile (ideale per un G3) non è più supportato da Apple, rimanendo molto indietro specialmente sul web.
robyromait
ho comprato questo ibook su ebay.. ed il vecchio proprietario credo che non lo abbia piu'
me lo posso far prestare o necessita proprio di quello?
Potresti farti regalare una copia di Tiger da qualcuno che lo abbia comprato, quindi necessariamente in versione Retail.
robyromait
quindi qualsiasi versione di tiger purche' sia retail ?
Comunque grazie !! Mi stavo scervellando inutilmente come mai non mi leggeva i dischi!
Va bene anche panter?
ma come mai comunque sul 9.1 mi da quell' errore anche se non conviene metterlo
forse anche pur avendo inizializzato il disco vede sepre traccia del 10.4?
robyromait
scusa le domande idiote .....ma anche il tiger 10.4 e' per intel o mi sbaglio?
e se e' cosi come mai avevo i 10.4 installato ?
ora quale debbo mettere su?
Tiger esiste in versione Retail per PPC e per Intel.
robyromait
intanto ti ringrazio ora tmi do da fare per cercare il s.o.
se avessi qualche problema ancora te lo faccio sapere
robyromait
scusami sempre io..... ma ammesso e non concesso che i dischi in dotazione dell'ibook
fossero quelli come mai non mi fa installare piu' il 9.1?
Forse l'HD vuole essere inizializzato?
Avvia con il tasto C premuto, una volta avviato da Mac OS 9 apri Drive Setup che trovi in Mac OS Install CD/Applications (Mac OS 9)/Utility e inizializza il Disco di Avvio.
Poi lancia l'installer di Mac OS 9 e al termine potrai utilizzare il G3 con il suo vecchio OS nativo.
robyromait
L'ho fatto svariate volte ..... ma poi quando vado per fare il setup mi da quell' errore che ti dicevo..
L'errore a cui ti riferisci è un Kernel Panic, che si presenta solo con un Sistema Operativo della serie X non adatto alla piattaforma.
Invece, se mi pare di capire, tu vuoi installare il vecchio Mac OS 9.
Ah quanti ricordi.
In quel caso si tratta di un CD grigio fornito con la macchina.
Con il G3 intendo.
robyromait
allora io prima ho messo il cd installazione ed ho inizializzato.... andando nella cartella utility
come mi dicevi tu prima .... poi sono andato a fare il set up e mi da quell' errore...
Dopo ho provato ad inserire il primo disco d'installazione (ce ne sono 4) premendo il tasto c
mi compare la schermata che mi hai postato tu poi arriva al punto di dover scegliere il percorso e mi da solo due possibilita o il cd oppure il restore.. e si blocca li
Mmmm…
Allora non sono i dischi giusti?
robyromait
puo' influire il fatto che il vecchio proprietario aveva messo la password di sicurezza come amministratore ed io ho inizializzato il disco senza sbloccare la partizione con la passweord?
