Yermaia
- Nuovo Maccanico
Ho un IBook G3. All'improvviso mi si blocca il trackpad. Se metto un mouse la freccetta si muove, ma se no resta ferma.
Come posso fare? Qual è il problema?
- Genio guastatore
Benvenuto ....
Prova a vedere se è cambiato qualcosa in sistema->tastiera/mouse
Prova a pulire il trackpad con un panno ...
Altro non saprei perchè non è in mio possesso....
Prova anche ad "asciugarlo" con un asciugacapelli ad aria fredda.
Yermaia
- Nuovo Maccanico
Ho provato in tutti e due i modi di pulitura ma non cambia. Ma la cosa è assai più singolare: si blocca all'improvviso la freccetta e la voce "trackpad" su preferenze di sistema sparisce. Su preferenze di sistema (sia ad "Hardware" che a "condivisione")Si vede solo "mouse" e "tastiera" (che funzionano) e la voce "trakpad" che fino a due minuti prima c'era ora sparisce. Come se non esistesse più il trakpad. Poi all'improvviso torna a funzionare dopo un'ora o più...
kato
Yermaia ha scritto:Ma la cosa è assai più singolare: si blocca all'improvviso la freccetta e la voce "trackpad" su preferenze di sistema sparisce.
Mmmhh... suona male.
Io proverei a spostare il file di preferenze e vedere se cambia qualcosa. Se non sbaglio, dovrebbe essere il seguente:
~/Library/Preferences/com.apple.systempreferences.plist.
Riavvio? Hardware test?
Saluti,
Giulio
Yermaia
- Nuovo Maccanico
Ho provato a fare l'hardware test ed è tutto apposto. Sul libretto di istruzioni c'è scritto che può sparire la voce "trakpad" se è attaccato il mouse, d'altra parte non posso verificare se senza mouse c'è lo stesso quando non funziona la freccetta.
Il fatto è che succede casualmente e poi riprende altrettanto a caso. Mi chiedo: potrebbe essere problema software oppure è un cavo che ormai sta morendo?
kato
Yermaia ha scritto:Ho provato a fare l'hardware test ed è tutto apposto.
Hai fatto anche la prova di spostare il plist (mentre la finestra delle Preferenze di Sistema è chiusa)?
Yermaia ha scritto:d'altra parte non posso verificare se senza mouse c'è lo stesso quando non funziona la freccetta
Puoi farlo in vari modi. Ad esempio con Ctrl-F2 comandi la barra dei menù del Finder da tastiera (frecce)...
Yermaia ha scritto:e la voce "trakpad" che fino a due minuti prima c'era ora sparisce. Come se non esistesse più il trakpad. Poi all'improvviso torna a funzionare dopo un'ora o più...
Bisogna aprirlo e controllare che il connettore sia ben collegato, al massimo tentare di pulire i contatti con l'apposito spray.
http://www.ifixit.com/Browse/iBook_G3
