Letto Stora IKEA
Jack007
ciao a tutti,
questo si è un vero off-topic!!! :oops: :oops:
ad ogni modo volevo chiedere a voi se avete esperienza su letti a castello ikea nello specifico il modello Stora in legno massiccio... avete idea del carico che può reggere?? Ufficialmente nn è scritto nulla.. ho parlato anche con il supporto live in chat ikea ma nulla da fare...
Ve lo chiedo anche perché olter la mia incolumità al di sotto c'è tutta la postazione mac che non vorrei venisse schiacciata!!! aiutoooooo......
grazie!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
madmaxmac
Non né ho la più pallida ikea:P
Scherzi a parte, non penso ci siano problemi di carico. E' un letto a castello si presume che oltre a te stesso e una bella ragazza non venga caricato altro.
Loro faranno dei calcoli su degli ipotetici carichi come quando si costruiscono i tetti dove si tiene conto di tutto, da quello che devono reggere i pilono alla neve..
Quindi calcoleranno 80kg media di un uomo a 60kg di una donna, tenendo conto che muovendosi faranno ancora più carico e poi aumenterenno di una percentuale per farli stare tranquilli.
Ikea non è mica terzo mondo, avranno degli standard europei da rispettare.
Poi al limete per stare sicuro compri delle staffette come ho fatto io per la scrivania e aggiungi due viti:)
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
fabio cf
visto che all'ikea si è un po come in un apple store, ovvero con educazione si può fare praticamente tutto, trovane uno montato e provalo!
magari una simulazione di accoppiamento la puoi tentare anche da solo :)
La crisi è finita ora se hai fame è PSICOSOMATICA!
http://www.flickr.com/photos/obelix_1962/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jack007
oook, comunque, non che ci debba fare grandi cose olte che dormire. QUesto letto me lo sono ritrovato in una casa in affitto e quindi volevo sapere se, dato che è la mia prima volta in un letto a castello, posso dormire tranquillo dato che sono alto 1.93 e peso 85 kg!!
Dato che è molto più "mobile" di un letto tradizionale la cosa inquieta un pò, almeno all'inizio! :D :D
Vanje
madmaxmac ha scritto: ...Quindi calcoleranno 80kg media di un uomo ....
ahahahahahahahhahaha
Rido, perché io sono decisamente "sopra" la media......
Jack007 ha scritto:
....oook, comunque, non che ci debba fare grandi cose olte che dormire.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
onelioo
Jack007 ha scritto:oook, comunque, non che ci debba fare grandi cose olte che dormire.
Il Bunga Bunga è più sicuro sul pavimento, hai ragione.
Zendar
I letti a soppalco come quello che citi sono letti 1 piazza e mezzo ad uso di una singola persona. Anche se la misura potrebbe far pensare il contrario, è previsto che ci dorma sopra una sola persona alla volta.
Lo dico da...dipendente ikea ;).
Jack007
Zendar ha scritto:I letti a soppalco come quello che citi sono letti 1 piazza e mezzo ad uso di una singola persona. Anche se la misura potrebbe far pensare il contrario, è previsto che ci dorma sopra una sola persona alla volta.
ohhhh ecco proprio uno che se ne intende mi aspettavo trovare nella grande comunità maccanica!!
quindi a dispetto di alcuni post in internet mi dici che il letto è singolo?!
non sai comunque indicarmi il "carico massimo" almeno indicativo, per esperienza o per buon senso?!
ferdinando1200gt
Non conosco esattamente il modello ma in passato ho avuto qualche letto ikea in stanza preso in affitto.
Preciso di essere bello grosso.
In quasi tutti i casi il problema non era il mobile letto (la struttura) ma le doghe che tendevano a scappare dalle sedi.
Qualche incontro di bunga bunga è finito anzi tempo per impraticabilità del campo di gioco ;)
F
ferdinando1200gt ha scritto:Qualche incontro di bunga bunga è finito anzi tempo per impraticabilità del campo di gioco ;)
F
:D Ottima come scusa… Anche le doghe leggere fanno male!
fabio cf
fragrua ha scritto: :D Ottima come scusa… Anche le doghe leggere fanno male!
Anche il presidente del consiglio ha problemi con le doghe...
... a NO sono le Toghe!! :)
Jack007
Quindi nessuno riesce a darmi un valore?! Rovistando in internet ho trovato 250kg come carico massimo; secondo voi è un valore plausibile o buttato là?!
ferdinando1200gt
Sui letti provati da me, quelli cioè con le doghe che si incastrano nel mobile letto tramite una specie di guarnizione in plastica rigida, con 100kg (quanto peso io) riesci tranquillamente a far saltare un paio di doghe muovendoti di scatto (tipo un sonno agitato).
Per gli incontri di lotta da letto era meglio puntellarsi sui fianchi del letto per evitare che tutto il peso fosse sostenuto dalle doghe.
Questo per quanto verificato di persona.
F
Jack007
grazie, ma il mio problema non sono tanto le doghe che in questo letto non si muovono minimamente... il mio discorso era più relativo alla solidità della struttura stessa... dormire su un letto soppalcato a quasi 2m da terra e con sotto la scrivania con mac vari diciamo che mi fa andare a letto un pò titubante....
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 10 ospiti
