Non riesco ad installare un plotter hp Designjet1050c Help
Yeti
Come al solito approfitto di qualche esperto che mi possa aiutare. :oops:
Non riesco ad installare il plotter in oggetto sul mio Imac27. E' predisposto di interfaccia Ethernet (credo Hp jetdirect). Vorrei collegarlo alla timecapsule o direttamente al mac ma non c'è verso di collegarlo. Gli indirizzi che mi da la stampa della configurazione sono:
DNS NPI8CDCFA
IP 10.0.0.150
HW 0030C18CDCFA
Di reti ammetto che non ci capisco na mazza!!
:D
Sapete dirmi perfavore cosa posso provare a fare?......Grazie.
E' meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi, che parlare e togliere ogni dubbio!
Yeti
Potrebbe essere un problema di cavo? Mi hanno rifilato un cavo da 5 metri CAT 5e (non incrociato hanno detto, non so cosa vuol dire!!) e mi han detto che andava bene quello.... :roll:
aai.1966
credo che solo le versioni postscript possano andare con mac. io ho un designjet 5500 non postscript e non c'è driver non p.s. e non va diretto
aai.1966
Yeti
Non credo sia questo il problema, il driver c'è all'interno di Snow Leopard, io ho sempre avuto collegato un hp750c (molto più vecchio di questo) tramite parallela e cavo adattatore USB ed è sempre andato benissimo.... :shock:
Pat
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Pat »
Intanto, a prescindere dai driver, il plotter dovrebbe essere sulla stessa classe di rete del mac, quindi devi controllare che indirizzo ip ha il mac (ifconfig) da terminale o dalle preferenze network e settare un indirizzo simile... ovvero se il mac fosse 192.168.1.2 puoi settare il plotter come 192.168.1.10 a questo punto puoi fare una prova...
Bisognerebbe capire le tue impostazioni...
ciaociao
Yeti
:roll: ....dunque, se imposto il DHPC con impostazione manuale del DNS in modo che sia uguale a quello del plotter (192.0.0.192 dopo aver resettato la scheda del plotter) la stampante risulta connessa, ma quando faccio una stampa di prova, non da errore, ma la stampante dopo un pò va in pausa.
Se invece lascio il DHPC automatico, non riesco a modificare manualmente il DNS del plotter, si può? :oops:
aai.1966
scusa se insisto ma sul sito hp per il plotter hp5500 designjet non post script dicono che non ci sono idriver. sui miei mac si vedono anche la pagina web degli inchiostri/code/... ma non stampa.
Yeti
Perdonami, so molto poco di reti e di tutto il resto e forse non capisco ciò che vuoi dire, ma io ho scaricato anche dal sito Hp i driver postscript per il 1050c, oltre comunque ad esserci già all'interno di S.L. col nome Hp DesignJet 1050C PS3. Quindi se ci sono i driver dovrebbe funzionare in qualche modo. Se non riesco a metterlo in rete mi arrenderò utilizzando come prima per il 750c la parallela e l'adattatore USB!!! Mi sarebbe piaciuto però metterlo in rete visto che ha la scheda incorporata. :(
ellemme
O router o cavo incrociato, diretto con cavo non incrociato non si otterranno risultati.
My 2 cents....
Yeti
Ho provato anche a sostituire il cavo con uno incrociato collegandolo direttamente ma niente. E' possibile tramite la timecapsule che già utilizzo per timemachine? Se si come si configura?
Per ora l'unica soluzione temporanea trovata è la configurazione via adattatore usb in windows Xp sotto Parallels. Funziona tutto perfettamente da windows, ma niente da Mac, possibile, cosa sbaglio?
Per il primo principio dell'informatica "Windows << Mac" devo trovare la soluzione
Perdonate tutti sti "???????" ma sono pieno di dubbi......o no? :D :D
enrico8
Forse hai bisogno dell'aggiornaemnto dei driver hp per snow leopard:
http://support.apple.com/kb/DL907?viewlocale=it_IT
Lista stampanti Hp supportate:
http://support.apple.com/kb/HT3669?viewlocale=it_IT#HP
Drivers stampanti HP snow leopard:
http://support.apple.com/downloads/DL90 ... s2.4.1.dmg
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram - macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2 - Ubuntu 23.10]
 Macbook 12" Early 2016 [macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 18.1]
 Time Capsule [2 TB - 2009 Refurbished]
Yeti
Niente, mi arrendo, alzo bandiera bianca......potrei usare il rotolo di carta rimasto bianco!! :D
Ho scaricato gli ultimi driver "aggiornati" (387 mb) ma quasi alla fine dell'installazione, durante .....qualcosa degli script del pacchetto, la barra azzura di progressione si blocca a 5mm dalla fine e da li non si schioda!! :shock: Installer piantato. Spento e riavviato e riprovato più volte ma niente. Sto plotter il Mac non lo vuole proprio far andare....
E' possibile fare una segnalazione a qualcuno sperando venga risolto il problema dei driver? :(
enrico8
Prova a ripristinare il sistema di stampa:
(tasto destro del mouse sulla stampante installata)
Prova inoltre ad installare il plotter utilizzando l'interfaccia web di CUPS. Puoi accedervi tramite browser
digitando l'indirizzo:
http://localhost:631/admin
Yeti
Innanzitutto grazie enrico8 per la pazienza.
Niente ho provato tutto ciò che hai detto ma niente, non vuol saperne di stampare da Mac!!
Lo installa, vede il plotter sulla usb (utilizzo un adattatore parallela/usb visto che col cavo ethernet non riesco a fargli vedere niente) invia i dati con relativa scritta sul plotter "ricezione dati", ma poi niente, ritorna la scritta "Pronto" e non stampa nulla. :?
Qui ci vuole un esorciccio..... :D
E' solo un problema di driver Mac perchè con windows in Parallels funziona benone! :cry:
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
