Downgrade da Monterey a High Sierra
Monty45
Salve a tutti,
ho un problemino : per curiosità ho voluto installare Monterey su un mac mini i7 del 2014, quindi ho dovuto formattare l'HD in APFS.
Poi mi sono accorto che, tutto sommato avrei avuto solo problemi ( per le semplici attività con pochi programmi ormai ben conosciuti che un vecchietto come me (79) svolge) nel cambio di OS.
Allora ho provato a tornare indietro a High Sierra , ma non sono riuscito a capire come cambiare formato da APFS a Mac OS esteso (journaled).
Qualcuno mi può aiutare? (ho provato a cercare in questo Forum, ma ho trovato solo qualcosa sul passaggio inverso)
Grazie in anticipo
Salutoni
monty45
Che io sappia, APFS va benone con High Sierra.
Perché vuoi tornare al vecchio HFS+?
Monty45
gio, 05 dic 2024 20:53
Grazie per la risposta
Dunque, in ordine :
1) so anch'io che APFS dovrebbe funzionare bene anche con High Sierra ma :
...... il downgrade da Monterey a High Sierra non si riesce a fare perchè quando ci provo la risposta è "non è possibile l'installazione perchè il disco è protetto" ...... cosa posso fare per sproteggere il disco (formattato in APFS)?
..... non si riesce a reinizializzare l'HD in OS esteso perchè quando ci provo con Utility disco l'unica alternativa concessa è ..... reinizializzarlo ancora in APFS .....
2) "Perchè vuoi tornare al vecchio HFS+?" : il perchè è semplice : alla mia tenera età, io sono ancora ancorato al principio di usare solo quello che conosco abbastanza bene da padroneggiarlo in modo almeno sufficiente, e APFS non sono riuscito a conoscerlo se non in modo estremamente superficiale, e non ho nè tempo, ne ..... risorse mentali (ormai obsolete come i miei vecchi Mac....) per mettermi a cercare spiegazioni tecniche e studiarmele.....
Comunque grazie mille per la risposta
Vabbé anche a me ha spaventato all'inizio, ma diciamo "in termini da bar" che APFS è una partizione unica dove le altre sembrano partizioni ma in realtà sono cartelle. :-D
Una è Macintosh HD di sistema e l'altra è Macintosh HD-Dati, quella che gli utenti riempiono di cose loro, applicazioni incluse.
Poi quando ti logghi miracolosamente si fondono e ne vedi una sola.
Tuttavia mi ricordo che con Sierra si poteva ancora installare il sistema su HFS+, mentre High Sierra già ti costringeva ad APFS, specialmente se usavi il RAID0. L'unico modo era clonare e funzionava uguale. Ma potrei ricordare male, ho una certa età anche io.
ven, 06 dic 2024 20:17
Ricordi bene, Sierra funziona con HFS+ e da High Sierra si è cominciato a usare APFS ma può funzionare anche con HFS+.
Monty45 ha scritto:
ven, 06 dic 2024 16:39
Se il sistema funziona bene e non ha rallentamenti non è il caso di tornare a un sistema così vecchio che ti darebbe problemi con la navigazione in rete.
Se invece hai qualche rallentamento potrebbe dipendere dal disco (HD o Fusion Drive).
Per tornare a un sistema precedente devi avviare il Mac da un disco/chiavetta esterni, inizializzare tutto il disco e poi installare il Sistema operativo e relativa partizione di recupero.
1-fai un backup dei tuoi dati.
2-scarica l'installer e prepara la chiavetta avviabile.
https://support.apple.com/it-it/101578
3-avvia da chiavetta, inizializza il disco interno (non macintosh HD ma il DISCO) e installa il sistema.
4-importa Utente/dati. Quando parte il sistema ti chiede se vuoi farlo.
Monty45
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 07 dic 2024 01:54
Per tornare a un sistema precedente devi avviare il Mac da un disco/chiavetta esterni,......
Il procedimento lo conosco molto bene, l'ho applicato molte volte; il problema . come ho detto nella prima risposta, è che al momento di reinizializzare il disco (che è formattato in APFS) ottengo la risposta "inizializzazione non riuscita perchè il disco è protetto". Analogamente (anche questo l'ho detto nella prima risposta) se provo a usare l'app Utility disco per reinizializzare in HFS+ ..... l'unica possibilità che mi si propone è di reinizializzare ancora in APFS..... quindi come faccio a inizializzare in HFS+ e poi caricare High Sierra al posto di Monterey????
Io sono uno che non si arrende mai, ma in questo caso sono bloccato ..... e non è che non abbia fatto ricerche in tal senso in rete, anzi ......
Saluti
Monty45 ha scritto:
sab, 07 dic 2024 19:39
Ciao. Non so se è questa la soluzione al tuo problema, ma riposto quanto scritto in molti messaggi precedenti sul forum, ossia la procedura per inizializzare correttamente un disco prima di una installazione ex novo di macOS.
Dopo aver avviato dalla pennetta avviabile con l'installer dell'OS devi aprire Utility Disco e selezionare correttamente il disco da inizializzare.
Primo passo quello di visualizzare correttamente il disco, quindi dal piccolo menù a tendina in alto a sinistra nella finestra di Utility Disco seleziona "vista/mostra tutti i dispositivi" ...
Poi procedi alla inizializzazione, scegliendo quello più in alto indicato nell'albero relativo al disco in questione
(come nell'esempio indicato nel seguente screenshot) e dopo prova ad installare macOS...
Oppure continui ad avere la segnalazione di disco protetto? :scratch:
Monty45
Jethro ha scritto:
sab, 07 dic 2024 19:51
Grazie mille !!!!!! Problema risolto !!!!!
All'inizio non funzionava, perchè io provavo a riformattare in HFS+ partendo dalla chiavetta di installazione di High Sierra, e in questo modo non si vedeva il "volume" generale dell'HD formattato in APFS, ma solo le singole "cartelle", quindi mi continuava a dire che il disco era protetto (anche se ancora non ho capito perchè si comportava così.....)
Poi ho avuto l'intuizione di provare con un HD esterno avviabile (con su High Sierra) invece della chiavetta, e ha funzionato immediatamente...... grazie grazie grazie ....
Adesso però ho deciso che farò il bravo vecchietto diligente e mi rimetterò a studiare, come facevo negli anni '70,'80 e '90, in modo da riuscire ad utilizzare anche le tecnologie e i software più moderni
....... speriamo che la mia povera vecchia testa tenga ancora per un po' ......
Grazie a tutti
Ora hai installato High Sierra?
Com'è il formato del disco?
Te lo chiedo perché anche se inizializzi il disco HFS+ e poi installi il sistema, l'installer lo cambia in APFS (se può farlo).
Che disco hai? (Rotazionale, ssd, Fusion Drive)
Monty45
dom, 08 dic 2024 17:16
Orca, hai ragione (almeno in parte....)
Dunque alla seconda accensione dopo la reinstallazione di High Sierra (alla prima non mi ero accorto di niente) ho controllato e ho visto che :
- il "contenitore" di primo livello era stato cambiato in APFS
- il volume di boot vero proprio, invece, risulta ancora formattato in HFS+
- non ho notato anomalie (almeno finora) di funzionamento per questo "formato misto"
Il mio HD è un Fusion Drive da 1Tb
Ma perchè diavolo succede una cosa di questo genere?
In tutti gli altri miei Mac con High Sierra (sono 4) non è successo niente del genere...... Boh .....
Rimpiango amaramente i tempi in cui quasi tutto quello che capitava su Mac era (più o meno....) facilmente spiegabile ......
Si… mi ricordo, era proprio così.
Monty45 ha scritto:
lun, 09 dic 2024 11:37
Di norma in quel mini "Fusion Drive" da 1 TB significava che combina un disco rigido da 1 TB e un SSD da 128 GB.
Se non aveva rallentamenti con Monterey potevi lasciarlo oppure provare Big Sur.
Se hai altri Mac con High Sierra ti conviene averne uno con un sistema più recente, per navigare e per la compatibilità con i programmi e i servizi online più recenti.
AH… mi sono ricordato che dovevo appunto smontarne uno per cambiargli il disco.
PS: Sì, sono stato disordinato, ma avevo fretta.
Ho gli stessi occhiali con lenti d'ingrandimento. Non hanno lo snodo elastico come gli occhiali normali per cui, quando li si indossa bisogna flettere un po' le stanghette e una mi si è già rotta.
Si rompe la parte prima dello snodo esattamente a metà, dove si restringe. Ovviamente è il punto debole, la parte più sottile di quella che flette.
Ce li ho da tanto… li presi in offerta stracciata, mai un problema.
Esistono tanti che si somigliano, spero che i miei reggano :-D
Torna a “macOS 12 Monterey”
