Mac pro Early 2009 4.1 - aggiornamento firmware to 5.1
Prana
Salve a tutti, probabilmente in molti avranno aggiornato il firmware del Mac pro da 4.1 a 5.1 in passato anche io l'ho fatto, ma oggi mi è capitato un Mac che proprio non vuole saperne.
Mac pro Early 2009 dual xeon 2.26
Nvidia gt120
Osx El-capitan
Scarico il firmware 5.1 e l'apposito tool di aggiornamento, parte tutto perfettamente, appare la schermata di completamento che mi dice di riavviare il Mac tenendo premuto il tasto di accensione ecc ecc.... parte il beep continuo e poi subito dopo il bong del Mac e riparte il sistema operativo (non sia avvia la procedura di aggiornamento firmware con la barretta di scorrimento)
- tolto tutte le periferiche attaccate anche PCI express
- controllato che le RAM siano tutte funzionanti e dello stesso tipo
- cambiato hardisk
- cambiato sistema operativo
- sostituita batteria tampone
- fatto reset Pram SMC
- disabilitato SIP
Niente, non vuole saperne di aggiornarsi, ogni volta parte il sistema operativo e non si avvia la procedura di aggiornamento firmware, a qualcuno è capitato?
Esiste un altro metodo magari da terminale per avviare upgrade del firmware ?
Sto impazzendo da settimane, grazie mille per la pazienza e l'aiuto!
leonardobertaso
Ciao! Hai risolto in qualche maniera? Ho il tuo stesso identico problema.
Ho appena provato anche con Yosemite, ma il S.O. è troppo vecchio e il tool da errore.
iVan76
Ciao, anch'io ho lo stesso problema... si riavvia sempre normalmente senza installare nulla. Avete trovato un modo?
Torna a “Hardware Vintage”
