Problema con applicazione Promemoria
Tutto quello che riguarda Sonoma
Monsieur Marcel
Buongiorno a tutti,
dopo avere formattato, reinstallato il sistema operativo e importato i dati da Time Machine non funziona più l'applicazione Promemoria (l'applicazione si apre del tutto vuota e il comando "aggiungi elenco" non è cliccabile).
Ho provato a disattivare e riattivare la sincronizzazione si iCloud, ma niente.
Sembrerebbe una corruzione dell'applicazione a livello di utente in quanto ho fatto una prova creando un nuovo utente e l'applicazione funziona perfettamente (si sincronizza anche con iCloud).
Qualche consiglio su come risolvere il problema?
Grazie in anticipo per la vostra attenzione.
Saluti.
Marcello
p.s.: il computer è un Mac mini M1 2020 con Sonoma 14.5
Cindy
Dal momento che stai ripartendo da zero, forse la sincronizzazione di tutto ha semplicemente bisogno di tempo?
Hai sincronizzato anche altro (Note, Foto, Freeform...)? Tutto il resto è a posto?
Con il nuovo utente hai sincronizzato solo Promemoria?
Ti lascio questo:
https://support.apple.com/it-it/102543
E poi ho trovato questo che non c'entra assolutamente nulla, ma magari a qualcuno può interessare la curiosità...
https://support.apple.com/it-it/103188
Facci sapere!
Monsieur Marcel
Buongiorno Cindy e grazie, innanzi tutto, per il cortese riscontro.
Purtroppo sono già trascorsi alcuni giorni e Promemoria è l'unica applicazione in cui si è verificato il problema. Non si tratta, secondo me, di problema di sincronizzazione: l'applicazione non funziona del tutto (anche senza la sincronizzazione non riesco ad inserire i promemoria).
Vorrei trovare una soluzione per reinstallare solo Promemoria.
Grazie ancora per l''interessamento.
Saluti.
marcello
Con le vecchie versioni di macOS in questi casi spesso si risolveva reinstallando il sistema operativo dal suo installer direttamente sopra al sistema esistente. Senza prima inizializzare e quindi senza perdita di preferenze e dati personali.
Però non so se con Sonoma e le ultime versioni di macOS si può ancora fare.
Alberto.G
Jethro ha scritto:
gio, 25 lug 2024 16:14
Confermo che fino a Monterey (compreso) è una operazione perfettamente eseguibile!
Non posso confermare per le ultime due versioni di macOS: Ventura e Sonoma.
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024 ore 23:25
paolinoweb
proverei a spostare sulla scrivania due .plist delle preferenze, non si sa mai si debbano rimettere al loro posto
con easyfind o altro programma simile fai una ricerca di "reminders"
usciranno tanti file e cartelle, nell'elenco vedrai nella colonna tipo ".plist" cancellali.
apri promemoria e vedi se va se erano solo preferenze danneggiate sul tuo account
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
paolinoweb
Alberto.G ha scritto:
gio, 25 lug 2024 19:30
non vorrei dare info sbagliata ma l'ho fatto o con ventura o sonoma, ma non vorrei ricordare male.
del resto fosse che si clicca su reinstalla, il Mac di sua struttura, ti direbbe "se continui perdi tutti i dati".. questo lo fa quando inizializzi, due procedure diverse... a meno che l'ho fatto con altre versioni ed adesso ti rasa tutto basta entrare in recovery :D :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Torna a “macOS 14 Sonoma”
