Utility OS X macbook pro 2009 non funziona
ticcio90
Buonasera, ho ritrovato il mio vecchio ipod classic e riacceso il vecchio mac. Ho fatto un inizializzazione per cancellare tutti i vecchi file che avevo tanto non mi interessavano; ora il mac si accende in recovery mode ma non c'è modo di installare il sistema operativo, gli errori sono due uno in preparazione dell'installazione e uno errore 403 da appstore, ho provato a cambiare la data dal terminale ma mi viene fuori il primo errore e non so come ripristinare il tutto.
Grazie di cuore a chi saprà aiutarmi e buona serata
Alberto.G
Ciao ticcio e Mirko, vediamo di poterti aiutare.
Ovviamente ci occorrono più dati in più. Richieste:
1- MacBook Pro… sapere il modello, anche dimensioni display, oltre all’anno anche se è di inizio, metà o fine anno;
2- negli anni hai fatto qualcosa su quel MacBook? modifiche, implementazioni, sostituzioni varie, ecc.;
3 - sistema operativo che avevi installato da tempo;
4 - sistema operativo che volevi ora installare;
5 - conoscere, se ti è ancora possibile, i due errori che vengono fuori in modo tale di avere almeno una traccia sulla quale concentrarci.
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024 ore 23:25
ticcio90
Ciao e grazie, macbook pro 13 mi sembra late 2009.
Componenti originali con installato el capitan 10.11.6.
Devo aver fatto casino con l’inizializzazione o con il terminale ho provato a resettate l’ora.
Prima mi dava errore 403 da appstore mentre ora prima di accettare il contratto c’è l’errore della preparazione di installazione. Credo che debba installarlo da usb o da disco. Aspetto consigli e grazie mille in anticipo
Alberto.G
Prima di passare ad altro, io proverei questo percorso.
Spegnere il Mac, se è ancora acceso, ed entrare in Recovery, scegliendo una diversa combinazione di tasti.
Preferisco agli utenti dare sempre le istruzioni che mamma Apple fornisce, come direttive, per ogni serie di problemi.
Vedi in particolare questo link
https://support.apple.com/it-it/102655
Punterei subito su questa combinazione di tasti:
Maiusc-Opzione-Comando-R: quando tieni premuti questi quattro tasti all'avvio, Recovery potrebbe offrire il macOS fornito con il Mac o la versione più vicina ancora disponibile.
Importante: Continua a tenere premuti i tasti finché non viene visualizzato il logo Apple o un globo che gira.
Qualche anno fa, per mie esigenze, ho provare la sequenza di questi tasti e Recovery, correttamente, mi ha installato OS X El capitan, la versione che avevo trovato all’acquisto del mio iMac.
Facci sapere se è andata bene.Grazie.
ticcio90
No con quella combinazione di tasti non funziona, credo di aver fatto casino con la formattazione degli hard disk o col terminale, viene fuori l’errore quando controlla l’idoneità del computer.
Alberto.G
ticcio90 ha scritto:
ven, 19 lug 2024 10:15
Allora non ti resta che questi percorsi.
Con "usb" intendi creare una chiavetta USB avviabile?
Se è così... ed è una operazione già conosciuta da te, non dovresti avere difficoltà.
Altrimenti... siamo qui
ticcio90
Si speravo ci fosse un modo per bypassare il problema senza dover ricorrere alla chiavetta usb, grazie lo stesso per l’aiuto!
gio, 18 lug 2024 23:07
Come hai inizializzato e cosa?
Hai inizializzato Macintosh Hd, avviando da recovery o da disco esterno?
Devi avere i dischi d'installazione dati in dotazione al Mac. Inserisci il primo DVD e riavvia il Mac tenendo premuto option.
Seleziona il DVD e procedi con l'inizializzazione del disco, tutto il disco non solo macintosh hd.
Installa il sistema (Leopard o snow leopard), poi potrai aggiornarlo fino a El Capitan.
Se il sistema originario era Leopard, dovresti avere anche il DVD di Snow Leopard, in caso contrario scaricalo dalla rete e usalo per aggiornare.
https://archive.org/details/snow-leopard-install_202112
I sistemi seguenti li puoi scaricare da questi link:
https://support.apple.com/it-it/102662
Se disponi di un altro Mac che può installare da Lion a El Capitan, scarica l'installer di El Capitan, prepara la chiavetta avviabile e procedi con l'installazione da chiavetta, inizializzando tutto il disco prima.
Domenico14__
Ragazzi buongiorno, mi unisco al topic perché ho un problema simile con lo stesso MacBook Pro, praticamente il MacBook ha avuto un guasto irreparabile al disco rigido e quindi ho dovuto sostituire il disco rigido con uno vergine e ora mi trovo con il MacBook senza software e senza recovery, l’unica cosa che funziona è quando lo avvio e tengo premuto opzione che mi fa scegliere con cosa fare il boot, ho provato a creare la chiavetta eseguibile tramite Windows e il programma transmac con OS X Lion e El Capitan, poi anche da un altro MacBook Pro di un amico tramite terminale ma non ne vuole sapere di rilevare la pendrive collegata e quindi non riesco a installare il nuovo software, a qualcuno è mai successo o sa se c’è qualche altro passaggio da fare o un altro modo per installare il software?
paolinoweb
Avevo un macbook pro 15' 2009 mid, il boot da chiavetta ha sempre funzionato.
La chiavetta deve essere fatta bene. con il macbook pro dell'amico dovresti riuscire a crearla. se il macbook pro del tuo amico è più recente e non supporta el capitan, quando scarichi il dmg dal sito apple di El Capitan, non può aprire il .pkg che c'è dentro che crea l'installer.
Scarica l' installer di El Capitan da qui
https://mega.nz/file/QskmnDxT#GO4xREEWT ... Mpi2jnOz2Q
è zippato. decomprimi e mettilo in applicazioni del Mac del tuo amico
metti una chiavetta, inizializzala come journaled, partizione guid, chiamala MyVolume
apri terminale e incolla questo
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Cosi dovrebbe essere avviabile e al boot del Mac tieni premuto ALT e dovresti vedere la chiavetta
Se ti dice che hai finito i mega e ci vuole un piano a pagamento clicca su continua il download.
l'ho caricato io l'installar su un mio account gratuito di Mega, ma ha un tot di banda disponibile. se non riesci a scaricarlo, con mac di amico vai
https://github.com/ninxsoft/Mist/releases
installa Mist. installa l'helper quando richiesto
hai l'elenco dei MacOs, vai su El capitan e scarica. aspetta che finisca. lo troverai in documenti spostalo in applicazioni e dai il comando sopra.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Domenico14__
Ok grazie, la chiavetta invece come devo formattarla con il Mac? Devo mettere un formato particolare?
Se ne occupa il comando stesso, basta che si chiami MyVolume
Domenico14__
Dopo aver messo il comando mi da come uscita command not found il Mac che sto utilizzando ha big sur e sto cercando di creare una chiavetta con lion
Non esiste il comando per Lion, prova con Utility Disco.
https://spider-mac.com/2011/07/21/come- ... e-di-lion/
Però, se agisci da un Mac con Big Sur, probabilmente non può aprire l'installer PKG, devi avere l'installer.app in applicazioni.
Scarica El Capitan dai link o dalla rete e usa il comando da terminale.
Domenico14__
Ok allora provo a fare un tentativo con la procedura che mi hai mandato altrimenti procedo con El Capitan
