- Software Expert Gold
Hammarby ha scritto: ↑mar, 16 apr 2024 14:56
Ora manca solo il supporto Metal
Dubito che gli sviluppatori di OpenCore possano trovare il modo di aggirare una deficienza hardware ....
Hammarby
- Unix Expert
Metal non è hw, è uno strato sw di adattamento tra l'applicazione e il driver che a sua volta dipende dal produttore dell'hw e che viene rilasciato per tutti i modelli.
L'adattamento metal è stato già preparato per una serie di schede non supportate ma dipende da quello che riusciranno a fare quelli di opencore.
Hanno già fatto un lavoro magnifico riscrivendo tutte le librerie per togliere l'utilizzo delle istruzioni AVX che esistono nelle CPU intel usate nei Mac recenti.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
- Unix Expert
Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 16 apr 2024 18:56
Come detto nel post precedente, Metal non è HW ma una API, cioè una serie di primitive, per l'accesso alle risorse di qualsiasi GPU.
In teoria chiunque può creare una libreria che offre la stessa API su OpenGL e di conseguenza permettere l'uso di qualsiasi scheda grafica.
Ma...
... la differenza tra teoria e pratica è che in teoria non c'è differenza ma in pratica sì
Un po' di documentazione:
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal_(API)
Guida all'uso:
https://github.com/mikeroyal/Metal-Guide
...e spesso peggio.
Cervantes
Ombra
Hammarby ha scritto: ↑mer, 17 apr 2024 09:41
Ma...
Guida all'uso:
Buona fortuna
CIAK7622
Salve.
Ho un iMac 2011 e non ho sostituito la scheda grafica.
Se ho capito bene si riesce ad aggiornare a monterey almeno senza cambiare nulla tramite OPL???
Grazie per l’aiuto…
Hammarby
- Unix Expert
CIAK7622 ha scritto: ↑mer, 01 mag 2024 12:36
Salve.
Grazie per l’aiuto…
Si aggiorna fino a Ventura ma chiaramente i programmi che si appoggiano a Metal non funzionano.
Il resto funziona bene, sto lavorando con Ventura da diverse settimane senza problemi
...e spesso peggio.
Cervantes
CIAK7622
Grazie.
Ho provato ed ora ho un problema.
In pratica arrivo ad i vari riavvi prima di cominciare la configurazione dove si sceglie la lingua ed si blocca.
Sta ferma la barra subito all’inizio dove sopra c’è la mela.
Ho già riprovato 2 volte ricominciando la procedura ma si blocca sempre lì.
Suggerimenti???
Hammarby
- Unix Expert
CIAK7622 ha scritto: ↑mer, 01 mag 2024 19:46
Grazie.
Suggerimenti???
Riprova da capo con una diversa chiavetta usb
Considera anche che stai usando il sistema dalla chiavetta e questa è molto lenta, per terminare tutto ci vogliono delle ore
...e spesso peggio.
Cervantes
CIAK7622
Ciao.
Ho provato a seguire il tuo suggerimento.
Altra chiavetta ma solito problema.
Ho rifatto il tutto ben 3 volte… si pianta sempre al solito punto.
L’ho lasciato lì da stamani…. E niente.
Suggerimenti?
Forse il problema è HD? Ma con high sierra andava benissimo.
CIAK7622
Sera.
Continuo ad avere il solito problema.
Non vado avanti nell’installazione.
Ho quindi preso un cade con ssd esterno e vorrei a questo punto fare installazione pulita e poi sostituire l’attuale ho con il nuovo già aggiornato.
Mi riesce a dare una mano!
Ho rifatto la chiavetta con ventura. Faccio partire in efi boot e poi parte la chiavetta con ventura.
Al momento che cancello il disco esterno non me lo fa cancellare con apfs …. Quindi dopo non mi fa procedere.
Dove sbaglio?
albatros2012
Prova ad inizializzarlo prima con mac os esteso journaled e poi con apfs.
Io ho fatto cosi'.
CIAK7622
finalmente ci sono riuscito.
messo ventura... e poi ho pure provato ad aggiornare a SONOMA.
tutto fila anche se molto lento.
ho provato a montare MONTEREY, c'ho preso gusto, e sinceramente è molto più fluido di ventura (almeno sulla mia macchina).
probabilmente dovuto alla mancanza di SSD e con solo 8GB di memoria.
saranno i prossimi passi di UPGRADE che farò.
volevo fare un domanda: stavo cercando lo sblocco tramite apple watch: su sonoma trovavo la funzione ma non si attivava. Invece su MONTEREY non la trovo proprio.
avete qualche suggerimento?
oppure è dovuto al HW BT del mio imac?
grz
CIAK7622 ha scritto: ↑dom, 19 mag 2024 17:29
.... messo ventura... e poi ho pure provato ad aggiornare a SONOMA....
Meglio non sovrascrivere, meglio installazioni del sistema operativo che si è scelto pulite, cioè da zero ….
CIAK7622
Ho infatti reinstallato da zero con monterey…
Però lato sblocco da Apple Watch manca proprio la voce da selezionare….
