Modifica ritratto app Foto
AGA
Ciao
ritorno dopo molto tempo con una domanda nel forum.
Nella guida di foto https://support.apple.com/it-it/guide/ ... 0/mac/13.0 leggo che è possibile modificare le impostazioni delle foto scattate con modalità ritratto, ma io non riesco a visualizzare “ritratto” quando entro in modalità modifica.
Ventura 13.6.5
iPhone 15 iOS 17.4
Qualcuno mi sa aiutare a capire perché non riesco a modificare le impostazioni delle foto ritratto?
Ciao. Nell’applicazione Foto del Mac devi solo cliccare su modifica nella barra strumenti.
La modalità Ritratto, invece, è una modalità di scatto dell’iPhone. Devi in pratica scegliere su iPhone la modalità Ritratto prima di scattare la foto.
Se sono cose che già sai e le foto sono in modalità Ritratto come detto, allora forse il fatto che tu non le possa modificare può dipendere dal metodo che usi per portarle sul Mac. Quale sistema usi per farlo?
Qui i sistemi consigliati: https://support.apple.com/it-it/HT201302
AGA
Ciao,
le foto sono state scattate con la modalità ritratto, ho poi provato ad importarle nel Mac in tre modi diversi:
- app Foto
- Acquisizione immagine
- Airdrop
Il risultato è stato sempre il medesimo: l'app Foto del Mac riconosce che si tratta di un ritratto (in alto a sinistra compare la dicitura), ma nella modalità di modifica non mi da la possibilità di agire sui parametri "ritratto" (luce e profondità di campo).
Mi sono accorto che se in modifica provo a ripristinare l'originale, mi dice che è l'immagine è stata ottenuta con una versione più recente di Foto, forse dovrei provare a vedere cosa succede aggiornando a Ventura 13.6.6 o Sonoma...
AGA ha scritto:
ven, 29 mar 2024 21:26
... l'app Foto del Mac riconosce che si tratta di un ritratto (in alto a sinistra compare la dicitura), ma nella modalità di modifica non mi da la possibilità di agire sui parametri "ritratto" (luce e profondità di campo). Mi sono accorto che se in modifica provo a ripristinare l'originale, mi dice che è l'immagine è stata ottenuta con una versione più recente di Foto, forse dovrei provare a vedere cosa succede aggiornando a Ventura 13.6.6 o Sonoma...
Certo è strano. Non ti consiglio di aggiornare a Sonoma per questo, anche perché le pagine del supporto Apple dicono che dovrebbe funzionare anche con Ventura. Piuttosto invece potresti provare ad aggiornare all'ultima versione di Ventura, che tanto è comunque una cosa consigliata. Magari apri anche l'App Store del Mac, clicca su Aggiornamenti e vedi se per caso anche Foto sia da aggiornare (non credo, ma guardare non costa nulla).
AGA
Proverò ad aggiornare Ventura e poi vi dico
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
