App che non si installano in Sonoma
Tutto quello che riguarda Sonoma
Lion956
Dopo aver aggiornato il mio iMac 27" late 2013 a Sonoma (procedura OCLP) con una installazione "pulita" ho installato le mie varie app senza problemi ad eccezione di SPEEDTEST OOKLA e VPN UNLIMITED che non partono.
Temendo potesse trattarsi di un problema della versione di Mac AppStore ho anche provato le versioni standalone (almeno per VPN UNLIMITED in quanto l' altra non viene distribuita diversamente) ma niente da fare ... esce sempre la finestra "Chiusura inattesa di VPN Unlimited" ... allego il log di resoconto e lo screenshot.
Inutile il supporto tecnico della softwarehouse KEEPSOLID che dopo aver semplicemente consigliato di disinstallare e reinstallare l' app dopo aver riavviato ha chiesto un video del problema e non si è più fatta sentire.
Preciso che il medesimo aggiornamento (con i medesimi strumenti) fatto sul mio MBP late 2016 non ha dato il benché minimo problema a queste due app (versione Mac AppStore) che funzionano regolarmente.
Qualche idea?
Grazie.
Report log VPN Unlimited.rtf
(71.34 KiB) Scaricato 5 volte
paolinoweb
da questa pagina scorri fino a "un'altra versione/precedente"... puoi scaricarla direttamente esempio quella per catalina o versione superiore che è la v8.7
su app store hai solo l'ultima la v9.0 da poter scaricare... magari versione precedente vai a vedere che per fortuna funzioni..
https://www.vpnunlimited.com/downloads/macos
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Lion956
Grazie per l' imboccata :-)
Avevo già provato a installare la versione (8.6.0) precedente all' ultima standalone (8.7.0) ma con il medesimo problema ... con il tuo input sono sceso di una ulteriore versione (8.6.0) ed ecco il miracolo ... funziona!
Se poi upgrado nuovamente si ripresenta il problema e pertanto mi tengo stretta, per ora, questa versione.
Morale della favola è proprio una incompatibilità del software con Sonoma ... ed è proprio strano che l' assistenza cada dal pero.
P.S.
Aggiungo, a proposito di quanto detto riguardo al MBP, che si trattava di una installazione con migrazione da Monterey mentre con l' iMac si è trattato di una installazione "pulita".
Lion956 ha scritto:
sab, 02 mar 2024 09:13
Avevo già provato a installare la versione (8.6.0) precedente all' ultima standalone (8.7.0) ma con il medesimo problema ... con il tuo input sono sceso di una ulteriore versione (8.6.0) ed ecco il miracolo ... funziona! Morale della favola è proprio una incompatibilità del software con Sonoma ... e strano che l' assistenza cada dal pero.
Ciao. Solo una considerazione. Non credo che sia strano che l'assistenza sia caduta dal pero. :)
Quando si parla di versioni di macOS installate con la patch su Mac non ufficialmente aggiornabili si entra in un "campo" diverso da quello canonico. CI sono tante variabili e casi particolari che si possono presentare che spesso la maggior parte delle assistenze non prevedono proprio aiuto e supporto per macchine con la pach.
Magari non è il tuo caso, oppure si... non è nemmeno facile capirl; ma potrebbe benissimo essere che le due applicazioni che davano problemi a te, su un Mac più moderno con Sonoma ufficialmente installato funzionerebbero senza problemi.
Lion956
Quanto fai osservare è perfettamente vero.
Rimane lo strano che una versione di tre livelli precedenti funzioni e che su un altro hardware (MBP) upgradato non canonicamente con la medesima patch, la versione Mac App Store giri perfettamente.
L' informatica non è proprio una scienza "esatta"!
paolinoweb
P.S.
Prego! :)
E' andata bene! mi è già successo con altri software, cerco allora una versioni precedenti che tanti siti danno la possibilità di scaricare, funzionano..
aspetti versione che uscirà/usciranno finchè non funziona una release nuova.... anche con altri MacOs mi è successo. E' cosi..
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Torna a “macOS 14 Sonoma”
