Come salvare un PDF a pagine invertite con Anteprima
Ci hanno scritto una e-mail chiedendoci se esiste una funzione di Acrobat che permetta di capovolgere il file facendo diventare l'ultima pagina la prima e di conseguenza le altre a seguire. Perché chi gli ha commissionato il lavoro di scansioni ha deciso che vuole il PDF organizzato al contrario.
Il fatto è che sono 800 pagine.
Con Acrobat non conosco la procedura per farlo, ma per salvare un PDF a pagine invertite è possibile usare Anteprima su macOS, seguendo questi passaggi:
1. Apri il file PDF che desideri stampare utilizzando Anteprima. Puoi farlo facendo clic destro sul file PDF e selezionando "Apri con" > "Anteprima", oppure trascinando il file direttamente sull'icona di Anteprima nel Dock.
2. Una volta aperto il PDF in Anteprima, vai al menu "File" nella barra dei menu nella parte superiore dello schermo e seleziona "Stampa" (oppure usa la combinazione di tasti Command + P).
3. Nella finestra di dialogo di stampa, trova la sezione "Impostazioni" o "Opzioni" (potrebbe variare a seconda della versione di macOS) e cerca l'opzione per l'orientamento della pagina. Di solito, viene indicata come "Orientamento" o "Layout".
4. Seleziona l'opzione "Inverti" o "Capovolgi" per l'orientamento delle pagine. Ciò farà sì che le pagine vengano stampate al contrario rispetto all'ordine originale del PDF.
5. Infine, fai clic sul pulsante "PDF" nella parte inferiore sinistra della finestra di dialogo di stampa e seleziona "Salva come PDF". Specifica un nome e una posizione per il nuovo PDF con pagine invertite e fai clic su "Salva".
In questo modo, avrai salvato un nuovo PDF con le pagine invertite utilizzando Anteprima di macOS, sebbene richieda alcuni passaggi aggiuntivi rispetto a un'opzione nativa di inversione delle pagine.
Si, bella "furbata". :thumbleft:
Non credo di sbagliarmi... anche su Windows ho visto l'opzione di stampa "salva come pdf" (se ricordo bene è dove si sceglie dall'elenco delle stampanti disponibili) quindi credo proprio che lo stesso sistema possa essere utilizzato anche lì.
Cindy
Bellissimo, non ci avevo mai prestato troppa attenzione :lol:
Ovviamente ho voluto subito fare una prova, e giusto per presentare altre casistiche, visto che ogni stampante ha il proprio menu, ad integrazione di quanto sopra vi lascio quello che nel mio caso diventa il percorso da seguire:
barra dei menu > file > stampa > gestione carta > ordine fogli [automatico - normale - invertito] > PDF nell'angolo in basso a sinistra eccetera
Le voci indicate da fragrua del tipo layout/ inverti ordine di pagina/ orientamento... fanno riferimento nel mio caso ad altre funzioni e non portano al riordino delle pagine da 800 a 001.
Stampante: HP - Photosmart 5520 series
lanareyy23
mar, 23 mag 2023 19:55
Ciao! Grazie mille per le tue istruzioni, mi hanno davvero salvato.
lanareyy23 ha scritto:
dom, 25 feb 2024 22:54
Grazie a te, benvenuta lanareyy23, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Parsifal
Ciao Franz,
Ma per invertire l'ordine delle pagine salvando in PDF un file (da Anteprima ma anche da MS Word etc) Occorre andare sullìopzione "Gestione Carta" e scegliere "ordine pagine: invertito"
Almeno io solo così ottengo un nuovo file PDF con l'ordine delle pagine invertito!
Se Layout l'opzione di inversione si riferisce alla singola pagina che viene "riflessa" o "capovolta"
Almeno per i driver di stampa che ho io che servono per stampanti Laser sia PCL che PostScript
 iBook 14' G4 1.33GHz  Mac Mini G4 1.66GHz  iMac7,1 20' 2.0GHz  MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
pierospanu
Parsifal ha scritto:
lun, 26 feb 2024 12:51
Ciao Franz,
Confermo, solo con "gestione carta > ordine pagine: invertito" ottiengo il salvataggio in ordine invertito delle pagine,
Se uso layout di pagina l'ordine delle pagine non viene invertito.
Piero
lanareyy23
[Edit by admin] Sono uno spammer ed ho fatto la fine che merito!
Torna a “Tutorial”
