Problema Disco esterno si carica lentissimo
inglesino
Salve a tutti, ho un problema con un HD esterno della laccio che si carica una volta collegato dopo circa 15/20 minuti. E questo indipendentemente se esco in modo scorretto (togliendo il cavo senza espulsione) oppure in modo corretto.
Cosa mi consigliate di fare?
Alberto.G
Ciao inglesino, ti chiedo:
1) per corretta informazione il disco è di marca LaCie
2) per “si carica… dopo circa 15/20 minuti” cosa intendi per caricare? Forse devi registrare/salvare dei dati?
3) Assolutamente sconsigliabile scollegare qualsiasi disco senza prima averlo correttamente espulso. Anche tu, in effetti, ritieni sia "un modo scorretto".
joseterra
..aggiungo: com'è formattato il disco esterno? quale file system?
inglesino
joseterra ha scritto:
ven, 23 feb 2024 07:41
Ciao, è un Lacie, per “caricarsi” intendo che lo vedo fisicamente sul desktop tra i dischi presenti dopo 15/20 minuti e la luce lampeggia di continuo.
Purtroppo non ricordo come l’ho formattato. È un problema che riscontro da poco, ma se mi dici come fare per capirlo , te lo dirò quanto prima. Grazie
joseterra
inglesino ha scritto:
ven, 23 feb 2024 12:46
puoi risalire al formato da utility disk
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... tl1029/mac
Potrebbe esser un problema del lacie..facci sapere
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 4 ospiti
