iMac 10.10 password
zask72
Salve,
Ho per le mani (di origine lecita) un iMac A1419 LATE 2013 con installato YOSEMITE 10.10 che mi chiede la password (che non ricordano assolutamente)...
Mi potete aiutare?
I vecchi dati ovviamente si possono cancellare.
Avvia con la combinazioni di tasti Comando (⌘)-R: ed esegui l'avvio dal sistema con macOS Recovery integrato.
Inizializza il disco e reinstalla il sistema.
È una bella macchina, ma lentissima con l'HD rotazionale. Converrebbe direttamente la sostituzione con l'SSD da 2,5".
Di che provincia sei?
Segui le indicazioni di Frag®ua, ma tieni anche presente che non è quella che hai selezionato la partizione da inizializzare. Quella è la partizione di recupero. Devi invece selezionare il disco, in genere è la voce più in alto nel relativo menù a discesa.
zask72 ha scritto:
ven, 08 dic 2023 19:03
Salve...
zask72
Buongiorno,
Scrivo da Cagliari 👋
Grazie ai vostri consigli HO RISOLTO, Grazie!!!
Ho visto che molte applicazioni non le installa…
Lasciando l’HDD meccanico che MacOS mi consigliate?
Mi sembra che possa arrivare a Catalina
Ora c’è gira 10.10.5 Yosemite
Con il disco rotazionale è una tortura assoluta. Non ho consigli.
zask72
Grazie per le risposte, ma non so neanche quanto lo useranno...
Comunque il mio dubbio e se installare CATALINA 10.15.7 oppure MONTEREY 12.7.1 (ora c'è YOSEMITE 10.10.5).
L'appstore mi ha proposto MONTEREY
Forse regge Catalina, forse.
Con i successivi si inchioderà.
Se non vuoi aprirlo per sostituire il disco, puoi collegarne uno esterno e usare l'avvio da disco esterno.
Disco ssd Crucial MX500 e box USB3 con UASP.
Alberto.G
Dalle indicazioni fornite, questo è il tuo iMac (27-inch, late 2013).
Su questo modello Apple ha previsto più soluzioni come archiviazione:
Archiviazione
▪ Disco rigido da 1TB a 7200 giri/min
Configurabile con disco rigido da 3TB, Fusion Drive da 1TB o 3TB, oppure con 256GB, 512GB o 1TB di memoria flash.
Potresti avere un disco rigido da 1TB oppure anche un Fusion Drive da 1 o 3TB.
In ogni caso, come ti è stato detto, è molto difficile lavorare con un disco rotazionale.
Invece, per il sistema operativo, Apple è molto chiara: su quel modello di iMac Late 2013 il massimo consentito è macOS Catalina 10.15.7!
Questo il link di compatibilità
https://support.apple.com/it-it/102765
Sì, l’App Store ti ha proposto macOS Monterey… poi bisogna vedere se, una volta scaricato l’installer, te lo lascia installare su quel modello di iMac.
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024 ore 23:25
Quel modello non va oltre macOS Catalina 10.15.7.
Con una patch al Sistema, memoria SSD e una scheda grafica che supporti Metal, puoi arrivare anche a Sonoma! :-D
zask72
Grazie a tutti, ma penso che resterà con CATALINA.
Ora vediamo come lo usano e se dovesse essere limitato ci metto un SSD, amplio la RAM e aggiorno a MacOS più recenti
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
