baf
- Maccanico assiduo
Salve a tutti,
come capita ogni tanto, all'apertura del Mac il calendario e l'orologio segnano il 1 gennaio 2001. Poco male si cambia la batteria e il gioco è fatto. Purtroppo è la primna volta che la cambio in questo Mac Pro acquistato almeno 4 anni fa ricondizionato e dadaaa! Quando cerco di sfilare la batteria per cambiarla, il contatto mi rimane in mano perché era attaccato alla scheda madre con Attak… e pure la batteria. Soluzione geniale visto che fino ad ora ha funzionato ma ho 72 anni se ogni 4 anni devo cambiare la batteria, prevedendo di viverne almeno ancora venti minimo, come presumo tutti voi, non so se attacca e stacca la baracca resiste. C'è qualche soluzione alternativa trovata e provata da qualche altro 72enne con il mio stesso problema?
I grazie sono sempre poooki!
paolinoweb
Ti posso dire cosa farei io : metto in preferenze di sistema, generali, data e ora, imposta automaticamente data e ora.
Appena ti colleghi internet ti corregge l'ora.
Se il problema è questo e non hai impostazioni che perdi, come disco di avvio a altro, tutto sommato...
Altrimenti saldare due fili dall'alloggiamento batteria, poi saldare su batteria sempre che la batteria sia d'accordo a farsi saldare con lo stagno.. ma ce la si dovrebbe fare.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
baf
- Maccanico assiduo
Grazie Paolino, la prima soluzione non riuscivo proprio ad applicarla in quanto il lucchetto, anche se aperto, mi impediva qualsiasi operazione. Per adesso (con Attack) funziona. La seconda soluzione la trovo per me impraticabile non avendo alcuna esperienza. Evidentemente chi ha trovato la soluzione Attack non aveva alternative facili.
Grazie ancora buona serata baf
baf
- Maccanico assiduo
paolinoweb ha scritto: ↑sab, 11 feb 2023 14:23
Riprendo la conversazione perché il problema si è ripresentato e spero che dipenda solo dalla batteria perché non era scarica. Non mi rimane che provare con la seconda soluzione suggerita da paolino saldando un filo solo al positivo e poi tenendo il tutto bloccato in qualche modo che sto … cercando di immaginare. Però che diametro dovrebbe avere il filo? Un filo da telefonia potrebbe andare bene?
Ringrazio, buona serata baf
joseterra
ma, dopo aver usato l'attack, funzionava? Se sì, riprova con quello.
In alternativa, un cavo di telefono dovrebbe andar bene, visto che stamo parlando di un circuito minimo e a basso carico..
Pingus
- Unix Expert
baf ha scritto: ↑mar, 07 feb 2023 16:59
Fantastico!
Anche di più direi
paolinoweb
Hai alternative se saldare non ti aggrada
nastro adesivo di rame. ovviamente è conduttivo! ti ho messo primo link, per far capire il prodotto. devi valutare costi, dimensioni nastro etc.
https://www.amazon.it/Yolistar-Nastro-R ... hdGY&psc=1
esiste poi la colla conduttiva. un filo da cavetto usb basta e avanza. anche qui link low cost consegna a lungo termine. fra il nastro e la colla userei più il nastro.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
