Problema orologio di sistema
Tutto quello che riguarda Sonoma
Andy0590
Buongiorno a tutti
Ho un problema con la regolazione automatica dell'orologio. In pratica se lascio in automatico, quindi con la sincronizzazione tramite time.apple.com., mi si imposta una data e un'ora sbagliata ( mi segna l'anno scorso).
Ho provare a cambiare server time ma da lo stesso problema, ho provato a fare il reset pram e il sistema è aggiornato all'ultima versione 14.1.1, nulla da fare.
Non penso sia la batteria tampone perché se lo tengo impostato manualmente l'ora e la data si aggiornano, fatemi sapere se avete idee... grazie mille :D
Tranquillo, se aspetti qualche mese, vedrai che tornerà a posto. :lol: :lol:
Andy0590
mattleega ha scritto:
dom, 19 nov 2023 14:21
In che senso?
Con il passaggio da ora solare a ora legale :-D credo intendesse questo.
Intanto controlla il fuso orario se è corretto.
dom, 19 nov 2023 15:58
Esatto. :wink:
Andy0590
Sì sì corretto
Cindy
Il mio è impostato come da foto. Prova a vedere se dal punto interrogativo posto in basso a destra sotto ROMA, anche attraverso i link che troverai, riesci a capire il motivo dell'errore che riscontri nel tuo caso.
Sono ancora su Sonoma 14.1.
Conto di riuscire ad aggiornare all'ultima versione domani mattina.
Andy0590
Ecco cosa ho io
Cindy
Il calendario in uso è quello gregoriano?
2.Ho trovato il seguente caso:
https://discussions.apple.com/thread/253973068
è scritto in inglese, per cui prima di procedere assicurati (confido che qualcuno del forum interverrà a tal proposito) di quali siano i corretti comandi da utilizzare per la lingua italiana. Per quanto ne so le stringhe possono sia cambiare da lingua a lingua sia essere dei comandi universali. Riporto il link per chi lo sa interpretare e commentare.
Andy0590
Cindy ha scritto:
dom, 19 nov 2023 20:22
1.
Si calendario gregoriano.
Allora cercando per il web ho notato che si può forzare la sincronizzazione con il comando sudo sntp -sS time.apple.com, utilizzandolo sembra tornare alla normalità però al riavvio torna il problema
Germinara
Ciao prova a cancellare la preferenza /var/db/timed/com.apple.timed.plist
Lascia stare il terminale, sposta su
Ora standard dell'europa centrale
Spalato Croazia
togliendo la spunta su rileva posizione attuale.
Lo sai che gli americani in geografia sono delle bestie.
Per loro, tutto ciò che sta fuori dai loro confini (ma anche dentro :lol: ) sono tutti nemici, figurati se sanno la differenza tra Spalato e Roma.
Dove non arriva il computer, fai arrivare l'intelligenza.
Umana, non artificiale, altrimenti siamo daccapo! :lol: :lol:
Andy0590
Germinara ha scritto:
lun, 20 nov 2023 07:36
Ho risolto cancellando quel file e riavviando! Grazie
Andy0590 ha scritto:
lun, 20 nov 2023 18:39
Ottimo Germinara!
Ness1
Ciao, io ho lo stesso problema, come hai fatto a cancellare questo file?
Vi chiedo di essere molto dettagliati, perché non sono molto pratico, grazie mille
Torna a “macOS 14 Sonoma”
