Ho letto che usano un software. Tutto è iniziato quando mi sono registrato a quel sito di trading (che poi ho mollato subito).iMaurizio ha scritto: ↑mar, 17 ott 2023 11:52Mi ricordo che in passato capitava talvolta un fenomeno analogo quando due numeri erano uguali ma era differente il prefisso, alcuni telefoni avevano difficoltà a gestirli/distinguerli nella rubrica.
Mi stupisce comunque che lo spoofing sia così "semplice" da realizzare; già con le mail praticamente non se ne esce più, ha quasi invalidato le funzioni principali dei filtri antispam.....
Ciao Road,
In pratica mi hanno clonato il mio numero: qualcuno usa il mio numero per camuffare il proprio, ho letto che ci sono dei software che permettono di farlo.franzphone ha scritto: ↑mar, 17 ott 2023 12:14Ciao Road,
Messaggio di? Te ne hanno inviato una copia? Hanno fatto uno screenshot da un altro telefono verso lo schermo di quello del messaggio ricevuto?
Se non sbaglio, la rete italiana non ammette lo stesso numero nella stessa rete e per protezione blocca entrambe le SIM.
Ci sono comunque dei metodi per inviare un sms che ha un nome anzi un numero, quindi può avere anche un mittente che rispecchia il tuo numero…
Ammettendo che le cose negli anni siano cambiate e che con l’avvento delle nuove reti abbiano eliminato questo problema, aggiungo:
Faccio un numero a casaccio e dico che ho ricevuto un messaggio dal tuo numero di telefono… poi?
Cambia il numero della Sim, ma non quello del telefono, l'impiegato mi ha detto che ora lo posso usare solo io, agli altri risulta impossibile. In pratica risulta bloccato, ho provato io stesso con la vecchia sim e non mi è più possibile utilizzarla.
Lui non ha fatto altro che disattivare la tua sim e dartene un’altra, ma credo che non sappia né cosa sia un IMSI ed un MSISDN.Road ha scritto: ↑mar, 17 ott 2023 12:24Cambia il numero della Sim, ma non quello del telefono, l'impiegato mi ha detto che ora lo posso usare solo io, agli altri risulta impossibile. In pratica risulta bloccato, ho provato io stesso con la vecchia sim e non mi è più possibile utilizzarla.
