Per parlare di qualsiasi altra cosa che abbia poco o niente a che fare col mondo Mac
carkinzo
- Maccanico attivo
Visto che c'é una sezione off-topic, ne approfitto;
tentar non nuoce.
Ho un frigorifero samsung alto circa 180 centimetri ed è diviso
in due parti: una parte frigo e una parte congelatore.
E' un NO FROST, quindi in teoria non dovrebbe avere formazioni di ghiaccio.
Invece nella parte più bassa del congelatore (il congelatore è sotto),
in maniera anche abbastanza frequente, si forma uno strato di ghiaccio,
che poi va a colare e trovo il pavimento bagnato.
Se ci fosse qualche esperto in materia che mi potesse spiegare il motivo
per cui avviene questo e come poterlo risolvere, glie ne sarei molto grato.
L'unica cosa che ho potuto provare, perché non me ne intendo,
è provare a cambiare la temperatura; sia più bassa che più alta
e a modificare l'inclinazione, ma non cambia niente.
Grazie.
Guarnizioni usurate. Non chiude bene.
fragrua ha scritto: ↑lun, 02 ott 2023 11:50
Concordo.
L'acqua fuoriesce solo dalla parte congelatore?
Di solito i no Frost hanno uno scarico dell'acqua di sbrinamento in una vaschetta posteriore (che poi evapora).
Controlla che non si sia ostruito il foro da cui scarica.
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
nulla da dire sulle risposte, io invece ho avuto l'esperienza di ghiaccio all'interno del vano frigo anche questo no Frost, ed era una perdita nell'angolo interno in basso a dx in quanto il condotto del freddo, che passava dal congelatore al frigo, perdeva, così si formava il ghiaccio proprio nell'angolo. Non potendolo riparare, ho dovuto sostituire il frigo. Spero bene per te che dipenda dalle guarnizioni, prima puliscile bene e controlla l'aderenza.
Ne ho cambiati parecchi ultimamente, non mi durano più di 2-3 anni.
Ho provato LG, Samsung ed altro, l'ultimo un Beko, sostituito in garanzia nel primo anno.
Per ora va, ma non ho grande fiducia...
In compenso ne ho un paio vecchissimi in garage che funzionano benissimo da una vita
Il futuro (Apple)? Nammerda!
carkinzo
- Maccanico attivo
L'acqua esce solo dalla parte del congelatore.
La vaschetta sinceramente non sapevo neanche che ci fosse,
perché l'ho trovato già in appartamento e visto che funzionava
ho deciso di tenerlo.
Per le guarnizioni ci si può fare qualcosa oppure me lo tengo così?
carkinzo ha scritto: ↑lun, 02 ott 2023 19:24
Il web dice bicarbonato e aceto.
Mettete del bicarbonato su un vecchio spazzolino da denti e strofinate delicatamente la guarnizione, lasciando agire per alcuni minuti. Dopodiché risciacquate utilizzando un panno bagnato con acqua e aceto.
Se non è troppo vecchio, col modello del frigo fai una ricerca per trovarne di nuove.
Parsifal
Controlla il condotto di scarico del congelatore. Quando fa lo sbrinamento automatico l'acqua defluisce in una vasca che si trova posteriormente. Se il condotto si ostruisce l'acqua resta nel vano, cade sul fondo e congela.
Occorre sbrinarlo come si deve... 24 ore... e provare a sturare il condotto da dietro. Se non riesci occorre intervenire dall'interno del vano. Non conosco il modello ma molti hanno il dotto di scarico nascosto dietro il pannello e rimuoverlo è difficile e rischi di danneggiqre le unità radianti. Quindi prova sempre prima ad infilare una sonda dallo scarico esterno, quando il frigo è davvero ben sbrinato, e spera di riuscire a sturarlo. Altrimenti devi procurarti il manuale di manutenzione per sapere come accedere al condotto dall'interno se non è visibile.
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Road
- Maccanico assiduo
carkinzo ha scritto: ↑lun, 02 ott 2023 11:41
tentar non nuoce.
Grazie.
Di solito i frigo hanno una canalizza di scarico acqua che va in una vaschetta che poi evapora col calore del motore. Anche il mio aveva il tuo problema, trovavo l'acqua per terra sopratutto in estate. In pratica la vaschetta essendo in plastica e a contatto col calore del motore si è rotta, allora ne ho presa una di 2 litri (una tipica porta alimenti con coperchio), ho fatto un buco nel coperchio e ci ho infilato la cannuccia di scarico, poi l'ho fissata al frigo. Problema risolto.
MacBook Air M2 15"
iPhone 15
carkinzo
- Maccanico attivo
Dunque, solo adesso ho potuto fare una prova in mancanza di tempo.
Le guarnizioni mi sembrano buone e comunque le ho pulite.
Poi sono andato sul dietro e all'inizio non ho trovato la vaschetta,
poi ho notato che c'era una vite che ho provveduto a rimuovere e
questa era la vaschetta. Era un po' sporca e quindi sono riuscito a
toglierla e l'ho pulita per bene.
Poi ho guardato sotto, ma non essendo esperto ci ho capito poco.
Allego una foto che sono riuscito a scattare.
Dove ho messo la freccia, presumo sia quello lo scarico, ho provato
a tastare quella gomma nera e non mi è sembrata ostruita,
di più non ho fatto per paura di fare danni!
Grazie per l'aiuto.
- IMG_1059.jpg (283.53 KiB) Visto 667 volte
Road
- Maccanico assiduo
carkinzo ha scritto: ↑dom, 08 ott 2023 16:08
Grazie per l'aiuto.
Quella gonna vedi se puoi toglierla, oppure tagliala. Come ti dicevo, gli metti una cannuccia di gomma e la infili in una vaschetta per alimenti, poi la fissi.
MacBook Air M2 15"
iPhone 15
Prima di tagliare qualcosa proverei a pulirla internamente.
Ti serve uno scovolino o un cavetto flessibile (tipo filo elettrico) da inserire nel tubo.
https://www.dgtec-milano.it/ariston/fri ... acqua.html
ululi
- Maccanico assiduo
a volte hanno anche un foro davanti da usare per gli scongelamenti
si mette una vaschetta sotto e si apre.
Se intasato l'acqua esce da altre parti
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 4 ospiti
