Monitor non Apple x Mac mini
Albus
Vorrei cambiare il mio iMac 2019 e passare ad un Mac mini M2 (non Pro) a cui collegare un monitor non Apple. Ho letto nelle specifiche del mini m2 che, tramite la porta HDMI, supporta un monitor fino a 4K e 60Hz di refresh rate.
Ma se io volessi collegarlo ad un monitor 2K a 75Hz funzionerebbe? Stavo pensando all'Asus Proart 278CV che è un monitor a 2560x1440 a 75Hz... Ho chiesto anche al supporto Apple ma non mi hanno saputo tranquillizzare, dicendo che secondo loro "dovrebbe" funzionare...
Qualcuno mi puo' "confortare"?
quadret
Io uso mac mini m1 ed ho aggiunto questo monitor
https://www.amazon.it/BenQ-PD2500Q-Desi ... 06&sr=8-2
ti sconsiglio di collegarlo con HDMI, nel mio caso mi dava problemi,
il mio consiglio è di usare un cavo displayport, io ho preso questo
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B099WW2XN ... sin_title
se non è disponibile, prendine uno con le stesse specifiche.
Prima di questo monitor avevo preso il proart però non mi ha soddisfatto, vedevo una strana scalettatura, quindi lo rimandato indietro,
Tengo a precisare che il proart che avevo preso era il 24 pollici.
A un Mini M1 ho abbinato un LG 27UP650 e dato che con HDMI vedevo a 30Hz ho acquistato un cavo DisplayPort con cui ho i 60Hz.
Ogni tanto amazon lo vende in offerta a 300 o meno.
https://www.amazon.it/gp/product/B08VRZ132G/
https://www.amazon.it/gp/product/B081VL3LY2/
Albus
quadret ha scritto:
mar, 08 ago 2023 20:24
Ok grazie del consiglio, prenderò in considerazione il BenQ da 27 pollici a 2560x1440, sempre per cercare di stare il più vicino possibile ai 2 valori "migliori" di PPI che devono avere i monitor collegati and un computer Apple! (ovvero 110 o 220).
Vedasi il seguente video sul tubo, molto esplicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=U6Sv5MrSoa4
Albus
Ok grazie
quadret
il benq che ho io ha 117 ppi
https://www.displayspecifications.com/en/model/b249bba
comunque anche se ha i ppi giusti ho usato un applicazione per lo scaling perché i caratteri erano troppo piccoli, quindi la mia domanda nasce spontanea :
perché se ho i ppi giusti ho problema dello scaling?
Albus ha scritto:
gio, 10 ago 2023 13:09
Il mio ha 163 PPI e nonostante lo scaling non ho rallentamenti ne altri problemi, si vede perfettamente e in 4K.
La differenza col Full hd si nota.
Prendere come oro colato quello che dice uno che promuove Cleanmymac x, non mi sembra il caso.
cagibil
Salve a tutti. Mi accodo a questa discussione perchè ho lo stesso dilemma: voglio acquistare un Mac Mini M2, e sono indeciso sul monitor da abbinargli.
In effetti, essendo fissato con la multimedialità, desideravo fortemente avere un monitor 4k per potermi gustare anche i miei film preferiti in altissima definizione. Però anche io ho visto il video di quel fotografo che sconsigliava di prendere un Display che avesse valori di PPI troppo lontani da quelli dei monitor Apple.
Ma leggendo i vostri due ultimi messaggi, ora sono confusissimo :lol: :lol: :lol:
che faccio?
Lo acquisti e se non ti piace lo rendi entro una settimana.
Non ci vuole molto a toglierlo dalla scatola e collegarlo.
cagibil
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 17 ago 2023 20:54
dici che una settimana basta per testare a fondo un prodotto?
quadret
lo vedi subito appena lo colleghi
ma mi sa che con Ventura si possono abilitare altre risoluzioni senza scaling
io ho ancora monterey quindi non posso aiutarti.
dickfrey
Il video del tizio che sconsiglia i 4K sul Mac Mini (a meno che non si vada almeno su un 32", se non ricordo male) è stato oggetto di replica su questo articolo:
https://www.saggiamente.com/2023/03/mon ... ni-retina/
Con tanto di ingrandimenti su quello che sarebbe il nocciolo del problema.
Qui abbiamo @J.T.Kirk che conferma più la validità dell' articolo che quella del video.
Personalmente anche io vorrei sostituire un Imac 2014 4K con un Mini M2 ed un miniPC dall' altra, in modo da avere un unico monitor per due sistemi (il miniPc verrebbe anche batocerizzato per mio diletto).
dickfrey ha scritto:
lun, 02 ott 2023 11:19
Io l'ho appena fatto col vecchio RPi3b, prima avevo avuto anche RetroPie
dickfrey
Scialla ha scritto:
lun, 02 ott 2023 16:42
Diciamo che il 3b ha poca potenza, però hai visto miglioramenti mettendo Batocera ?
