1Al
- Maccanico attivo
In pratica è successo che salvando un'immagine modificata, per errore ho selezionato non chiedere più se salvare o annullare il file originale. Adesso quando modifico una foto e la esporto con altro nome o formato, quando chiudo il file originale me lo salva automaticamente come quello modificato. Ho provato eliminando tutti i 3 file plist relativi ad Anteprima, che ho trovato in tutto macOS, con la ricerca di FindAnyFile, in più eliminando anche un file data. Ma non è cambiato niente, continua a non chiedere alla chiusura, salvando in automatico anche il file originale.
È possibile ripristinare la richiesta alla chiusura di Anteprima?
Cindy
Ciao,
da quanto ho capito, il tuo problema si risolve dalle Impostazioni di sistema:
Sistema operativo di riferimento: Ventura
Per altri sistemi operativi il percorso, che parte da "PREFERENZE di sistema" anziché "IMPOSTAZIONI di sistema" (è sempre lui, ma cambia nome e lay-out) potrebbe essere differente
1Al
- Maccanico attivo
Ti ringrazio, ma purtroppo non è quello, che poi riguarda solo i documenti e poi era già impostata sul non chiedere di salvare prima del problema in cui sono incorso. Invece non trovo alcuna impostazione per le modifiche apportate con Anteprima. Mi sembra assurdo che sta cosa non sia reversibile.
Cindy
Sei sicuro?
La tua spunta deve essere opposta alla mia (la mia è disattivata, la tua è da attivare)
- Expert Retrogamer
1Al ha scritto: ↑sab, 24 giu 2023 22:22
Ti ringrazio, ma purtroppo non è quello, che poi riguarda solo i documenti e poi era già impostata sul non chiedere di salvare…
Ma forse è proprio quello ma deve invece essere impostato per chiedere se si vuole salvare. Altrimenti salva le modifiche nell'originale senza chiedere.
Fai una prova cambiando la preferenza e poi se non è quello la rimetti come l’hai trovata.
Edit. Vedo che ti già ha risposto la stessa cosa anche Cindy.
1Al
- Maccanico attivo
Ok grazie ad entrambi era quella l'impostazione da cambiare. Praticamente cambiando quella riappare il messaggio se salvare e all'interno della finestra di avviso c'è la casella se mostrare sempre o no quella finestra. Poi rimettendo l'impostazione generale come prima, cioè sul non chiedere, questa viene applicata solo ai documenti di testo, mentre con Anteprima chiede lo stesso se salvare o no. In effetti è un'impostazione che funziona in modo piuttosto incomprensibile.
1Al ha scritto: ↑sab, 24 giu 2023 23:13
Che versione di Big sur hai?
A me non compare l'avviso se "mostrarlo sempre o no".
Anche questo è diverso, se è spuntata chiede, se non è spuntata non chiede.
1Al
- Maccanico attivo
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 25 giu 2023 08:33
La 11.7.4. Qui invece ha sempre funzionato nel modo che avevo descritto. Adesso è tornato come prima, mi trovo meglio con questa differenza tra file testo e immagini.
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 2 ospiti
