Finestre pazze
MCfree
Ciao,
Ho da qualche giorno un problema il finder o meglio le finestre.
Per farla breve, se passo da una finestra finder a quella dell'applicazione se quest'ultima ci clicco e la trascino è sposto per mie necessità mi torna in primo piano quella di finder..
Quale può essere la causa? Involontariamente ho cambiato una impostazione? Ciò mi crea intralcio sul lavoro che prima non avevo attendo riscontro, grazie...
paolinoweb
Non ho capito molto bene il problema ... ma....
hai più scrivanie?
tasto destro sul finder > opzioni > assega a... tutte le scrivanie o altro...
Hai attivato Stage Manager visto che hai Ventura?
Non mi viene in mente altro, anche perchè non ho capito bene... :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
MCfree
La scrivania è unica, no stage manager l'ho provato un paio di volte ma non è ancora nelle mie corde anche se mi affascina.
Il problema è che a finestre sfalsate finder e app. nel caso photoshop es. da finder clicco per aprire il file decentrata si apre la finestra di photoshop con il file aperto trascino quest'ultima al centro per lavorarci meglio e mi si riapre in primo piano la finestra di finder che ricliccando su quella di photoshop sparisce, capisco che può sembrare una super Cazzola, sono andato sul mac di una collega e non avevo problema, quindi deve essere un problema di impostazione, qualcuno sa qual è il file preferenza per resettare le impostazioni del solo finder.. Forse facendole ricreare.. È capace che risolvo... Lunedì se non sono stato chiaro vedo di farvi un video...
MCfree
-Hai mai provato Afloat? https://www.macupdate.com/app/mac/62401/afloat
-Hai riavviato il Mac?
-Hai Riavviato il Finder?
-crea un nuovo utente e verifica se nel nuovo compare il problema.
-Cestina le preferenze del Finder e/o della scrivania e riavvia il Finder. com.apple.finder.plist e desktop.plist in libreria utente/preferences o libreria utente/preferences/ByHost
Cerca con easyfind.
MCfree
Grazie j.t Kirk,
Afloat mai provato, lunedì provo 😉
L'utente volevo attendere a farlo exnovo so che risolverei ma dopo smatterei con le mail e altre cose...
Vi faccio sapere
Ultima modifica di MCfree il sab, 18 mar 2023 20:11, modificato 1 volta in totale.
MCfree ha scritto:
sab, 18 mar 2023 20:08
No, non lo devi provare. Chiedevo per sapere se avendolo provato fosse rimasto in funzione. È vecchio e non aggiornato, meglio non usarlo.
MCfree
Prima provo le altre tue propose ero stato troppo sintetico
Fare un nuovo utente serve per capire se il problema è solo nel tuo utente o nel sistema.
Poi lo puoi tenere o cancellare ma non occupa spazio, solo quello dei file che salvi all'interno.
MCfree
Buongiorno,
allora ho provato a buttare via le preferenze indicate, ma nulla
ho sempre lo stesso problema la finestra di finder pur essendo messa in secondo piano con il clic sulla finestra di lavoro photoshop se clicco sulla stessa per spostarla
rivà in primo piano quella del finder.
La proposta di creare il nuovo utente come già immaginavo spianava il problema che non si propone.
Vorrei sinceramente trovare la soluzione senza dover ricreare un account
ps:
ma per allegare un video? come si fa?
Scarica Cocktail, pannello Pilot, esegui i 3 script e cancella tutte le caches, non fare il resto, poi riavvia.
https://www.maintain.se/cocktail/
MCfree
Niente da fare.... nulla è cambiato... :banghead:
Cestina la/le preferenze del desktop (scrivania).
Cerca con easyfind Desktop e cestinale una alla volta così scopri quale si sia corrotta.
E riavvia il Mac
Hai un Mac Intel? Se è così fai un reset nvram, tieni premuti +⇧+P+R all'avvio, fino al successivo bong iniziale.
Cindy
MCfree ha scritto:
ven, 17 mar 2023 12:28
Ciao,
Ciao, hai più risolto?
MCfree
No,
non ho risolto lo fa solo con photoshop,
ormai mi ci sto abituando, spero che un bel giorno con un aggiornamento
sparisca... :banghead:
Torna a “macOS 13 Ventura”
