Potenziamento iMac 21,5" mid 2011
Bartaz
Ciao a tutti! Sono nuovissimo nel forum... ho provato a cercare qua e là ma a primo impatto non ho trovato nulla a riguardo... spero di non fare domande fatte più e più volte...
Ho un iMac 12,1, modello del 2011 da 21,5", RAM 16GB e il resto tutto base: i5 2,5GHz, HDD 500GB, AMD Radeon HD 6750M con 512MB di memoria GDDR5 da 2,5 GHz.
Ho provato a installarci macOS Monterey utilizzando le guide di OpenCore Legacy Patcher e devo dire che sono abbastanza soddisfatto (pensavo molto peggio...), mi chiedevo se spendendoci qualche spicciolino potrei fare qualche potenziamento a livello di scheda grafica, scheda bluetooth, SSD e se si riuscisse anche USB (se c'è modo di farle stare nella scocca top, altrimenti esterne...)...
Aprire e smontare tutto non sarebbe assolutamente un problema per me, il fatto è che sono un pò ignorante sul lato teorico quindi mi rivolgo a voi per qualche consiglio di hardware un pò più performante (Apple o non) in modo da poterlo aggiornare alle ultime versioni ancora per qualche annetto visto che la macchina funziona ancora egregiamente... scusate per il poemone, grazie mille in anticipo a tutti per il supporto!!
amoeba
La mia idea? Non modificare nulla, e lascia l'ultimo macOS ammesso da Apple, non patchare.
Unico trapianto ammesso, un SSD al posto del HD, e se sei fortunato -forse- puoi metterlo in aggiunta: alcuni esemplari avevano il doppio bus. Ci sono guide su ifixit.com e poi se sostituisci va gestito il sensore temperatura che è proprietario Apple.
Alberto.G
Ciao Bartaz, parli che vorresti un potenziamento del tuo iMac 21,5” mid 2011, ma anche il mio consiglio è di non installare patch come quella che hai citato, ma di rientrare nei sistemi ufficiali di Apple.
Ti informo che sul tuo modello di iMac può essere installato, come massimo, macOS High Sierra, ultimo sistema consentito da Apple.
Poi vedi tu…
Invece, se vuoi potenziare l’iMac, puoi senz’altro passare alla sostituzione dell’HD interno (disco meccanico da 500 GB) con un disco SSD molto più performante.
Su YouTube ho visto che ci sono più video che trattano proprio la sostituzione del disco HD con uno SSD, ma quello per me più interessante è questo
https://www.youtube.com/watch?v=Nepfo5ASWyU
paolinoweb
amoeba ha scritto:
mer, 11 gen 2023 17:57
Alberto.G ha scritto:
mer, 11 gen 2023 23:07
Quali sono i motivi per cui non utilizzereste patch?
Quelli che vedo io sono :
l'hardware non è proprio adatto per Monterey, iMac troppo sotto sforzo a cominciare dalla scheda grafica che non supporta Metal ?
a livello legale, non mi sembra un gran atto di pirateria. chi non ha un file audio, un film, serie tv, pdf/epub, software non originale?
chi dice che nella patch non ci possano essere file che ovviamente vanno a livello di sistema, root, che non fanno da malware? inviano nostri dati?
L'iMac arriva ad High Sierra, che va ancora bene, se una persona considera i rischi per l'hardware, scheda grafica che ci molla, ma quante schede grafiche ci mollano su mac di
questa età senza aver patch ? pieno il forum...
Sicuramente SSD
patchate e considerate i rischi possibili. o comprate un Mac nuovo...
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Bartaz
Grazie mille a tutti per le risposte! La mia idea sarebbe quella di riuscire a patchare le ultime versioni ancora per qualche annetto senza avere troppe limitazioni hardware (per quello che sono disposto a fare upgrade anche di scheda video, bluetooth almeno 4.0 per handoff e usb 3.0).
Purtroppo i primi anni (uscita di Mojave, Catalina) non me ne accorgevo neanche ma da quando è uscito Big Sur e ho scoperto le comodità di molte funzioni ho archiviato del tutti l'iMac e usato sempre e solo il MacBook... senza contare che ora serve un pc a mia madre e le serve assolutamente con la libreria condivisa di Ventura, Power Point e altri software alle ultime versioni per lavori di mia sorella ecc.
C'è qualche componente che potrei sostituire per patchare in maniera discreta Ventura?
Hammarby
Bartaz ha scritto:
gio, 12 gen 2023 23:00
Quella macchina, identica alla mia, ha una Radeon che non è supportata dalle patch e che, se anche riuscissi a farlo partire il nuovo sistema operativo la metterebbe rapidamente fuori uso.
Controlla la documentazione su quella patch e sui limiti.
...e spesso peggio.
Cervantes
Bartaz
Gironzolando un pò su internet ho trovato questa scheda... costicchia però. è sempre meno di 1.000 euro per un iMac nuovo... che ve ne pare?
Poi ho anche trovato queste due per far funzionare l'handoff:
Adattatore Mini PCl-E: https://www.amazon.it/gp/product/B08GS8 ... 4BG3&psc=1
Scheda WI-FI - Bluetooth: https://www.amazon.it/gp/product/B08LH8 ... 4BG3&psc=1
Bartaz
Scheda video AMD Radeon Pro 560 4GB
https://www.ebay.it/itm/134324130893
Hammarby
E che ci vorresti fare?
...e spesso peggio.
Cervantes
Bartaz
Alla fine con questa nulla... ho dato un'occhiata su Macrumors dove ho trovato una sezione dedicata agli upgrade per gli iMac 2009 - 2011... ho acquistato una NVIDIA Quadro K2100 4GB, appena mi arriverà proverò a flasharla e installarla nell'iMac insieme al modulo WI-FI e Bluetooth BCM943602CDP... vi farò sapere se ho fatto una belinata oppure no :)
Hammarby
Bartaz ha scritto:
lun, 13 feb 2023 14:04
Poi ci spieghi come hai fatto a montare una scheda grafica per Laptop in un iMac.
Le istruzioni dettagliate su ifixit definiscono l'operazione difficile https://www.ifixit.com/Guide/iMac+Intel ... ement/5980
E, possibilmente, se è vero che hai installato Monterey come hai scritto nel primo post, come hai fatto e se funziona tutto.
...e spesso peggio.
Cervantes
Bartaz
Ancora non ho fatto nulla... ho solo trovato questi thread infiniti:
https://forums.macrumors.com/threads/20 ... e.1596614/
https://forums.macrumors.com/threads/im ... e.1780242/
E qualche matto che l'ha fatto:
https://www.youtube.com/watch?v=SslfihIHEbA&t=616s
https://www.youtube.com/watch?v=sn5K2SKXrJg&t=8s
Adesso sto aspettando il materiale, quando mi ci metterò vi farò sapere :|
Prima farò l'upgrade hardware e se tutto andrà bene patcherò Ventura visto che è uscito il supporto di OCLP anche per gli iMac mid 2011.
Anche io sono un pò titubante... però vediamo magari rompo tutto... magari ce la faccio... :o
Hammarby
Da quello che si legge nel primo thread, lo iMac 12,x (modello mid 2011, cioè questo https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html) praticamente non funziona con nessuna scheda grafica passata, presente o futura.
La cosa mi torna perché era già cosa nota che il modello in questione ha una GPU pessima e ogni aggiornamento lo rende inutilizzabile.
Non mi conforta perchè è esattamente il modello che ho sulla scrivania, vorrà dire che quando OSX non si reggerà più in piedi (e manca poco perché anche Google Drive lo ha abbandonato) lo trasformerò in un PC con Windows e me lo terrò ancora finchè HW resiste.
...e spesso peggio.
Cervantes
Bartaz
Eccomi ragazzi! Dopo mesi mi è arrivata la scheda video da ebay... con un pò di lavoro sono finalmente riuscito nel mio intento!
Ora ho l'ultima versione di macOS Ventura e tutto sembra funzionare con la NVIDIA Quadro K2100M da 2GB e la scheda AirPort BCM943602CDP montata su adattatore (sono bastate una piccola modifica, 3 saldature e l'esclusione del vecchio modulo BT per farla funzionare, ora finalmente ho anche l'Handoff, non so se va lo sblocco da Apple Watch perché non ne possiedo...). Forse potrei riscontrare qualche problema con assistente migrazione per trasferire i dati dal mio MBP ma speriamo di no! Io ho inizializzato ma consiglio di aggiornare senza inizializzare
Aspetto l'SSD Crucial che dovrebbe arrivare domani con Amazon e poi, facendo i dovuti scongiuri, dovrei esserci:) come spesa sono arrivato a circa 230 euro tutto compreso... se togliamo l'SSD scendiamo intorno a 150 (io lo monto per sfizio ma ora come ora viaggia benissimo con HDD originale)... pur sempre meglio di 1.000 e passa :roll: e poi che brutto buttare una cosa che ancora funziona... no?
Ovviamente l'upgrade è riuscito grazie ai file già preparati scaricabili da macrumors e a OCLP, senza di quelli non avrei saputo minimamente come fare per le modifiche software :|
Vi allego gli screenshot e i link del materiale che ho acquistato nel caso in cui qualcuno volesse cimentarsi nell'impresa:)
Modulo AirPort
https://www.ebay.it/itm/115689876953
Adattatore per modulo AirPort
https://www.ebay.it/itm/144897741351
Scheda video
https://www.ebay.it/itm/224644214504
SSD
https://www.amazon.it/gp/product/B07821 ... UTF8&psc=1
Adattatore per SSD (è un normalissimo adattatore, domani lo provo spero vada bene)
https://www.amazon.it/gp/product/B0B1PQ ... UTF8&psc=1
Vi farò sapere se anche con l'SSD funziona tutto, l'installazione di macOS è un pò precaria, a volte si blocca e bisogna riavviare ma alla fine poi parte (credo sia più che normale essendo una macchina non ufficialmente supportata...). Vi aggiorno!!
Screenshot 2023-03-14 alle 18.11.27.png (292.65 KiB) Visto 2235 volte
Screenshot 2023-03-14 alle 18.11.02.png (204.03 KiB) Visto 2235 volte
Ma allora sei uno smanettone esperto :D
