password sblocco Macintosh hd data
valedero ha scritto:
gio, 06 ott 2022 12:48
a parte la richiesta iniziale di sblocco che avviene ad ogni riavvio, tutto sembra funzionare correttamente. come consigliato da altro utente nel presente topic, ho provato a cancellare la partizione dati con utility disco, ma sul mio mac non è cancellabile. possibile che per ovviare si debba davvero fare la lunga procedura da terminale descritta nelle precedenti risposte?
Hai filevault attivo? Controlla.
Se non è una criptazione voluta io farei in altro modo:
-copiare i dati utente in un HD esterno (si può copiare tutta la cartella utente per fare prima)
-Avvio da disco esterno (in cui ci sia un sistema funzionante)
-inizializzazione dell'intero disco
-Installazione del sistema
-importazione dell'utente con i suoi dati.
Hai provato a cancellare la partizione Dati avviando il Mac da un disco esterno?
valedero
File Vault attivo, confermo. Non mi era mai capitato nulla di simile prima d'ora, questo tipo di messaggio di sistema non l'avevo mai visto
Macbook Air 13" late 2018 1,6 GHz i5 ram 8Gb SSD 128Gb - MacMini Core2Duo 2,26Ghz ram 8Gb SSD 250 Gb - iPod withVideo 30Gb - iPhone 2G 8Gb - iPhone 3GS 16Gb - iPhone 12 mini 64Gb - AirPods pro
Mai usato FileVault proprio per evitare problemi del genere o più gravi.
Se non lavori per la C.I.A, F.B.I, N.S.A., MI5, probabilmente non ti serve.
Credo che nel tuo caso sia normale quello che succede.
https://support.apple.com/it-it/HT204837
valedero
ho provato disattivando file vault, ma al login continua ad apparire il messaggio di richiesta password per lo sblocco di macintosh hd. le strade sono due: o me lo tengo così com'è, o passo alle maniere forti (vorrei evitare)
Sicuro che abbia finito di decriptare il disco?
La decodifica viene eseguita in background mentre usi il tuo Mac e solo se il Mac è attivo e collegato all'alimentazione CA. Puoi controllare l'avanzamento della codifica dalla sezione FileVault delle preferenze Sicurezza e Privacy.
valedero
ottima osservazione. non conosco i suoi tempi per le caratteristiche del mio mac con ssd da 128gb. staremo a vedere
Dipende da quanto spazio libero hai, deve riscrivere i file e poi cancellare quelli criptati, servirebbe almeno metà spazio libero.
Torna a “macOS Big Sur 11”
