charlie ha scritto: ↑mer, 29 giu 2022 15:43
Ciao, apprezzo l'intento di dare una mano ma non si dovrebbe dare per scontate le conoscenze altrui. Bisognerebbe che si dicesse che una volta "Acceduti" (
sono andato a controllare ed è proprio il partecipio passato di accedere ) come root si entra in un ambiente diverso dall'abituale. Non ricordavo di averlo mai fatto prima e mi è sembrato di tornare a Lion, il primo s.o. che ha avuto il mac con cui lavoro: altre icone, altro sfondo, altra risoluzione, ..., anche più lento? Qui non ho trovato ombra di Home e di private/var/root.
Ho provato con
Vai alla cartella del Finder (
ed è stata un'impresa trovare il tasto dello slash che non è più al suo posto, cioè shift-7, ma al posto del trattino) ma di private/var/root nessuna traccia, non viene segnalato nemmeno errore. Quindi non sono stato in grado di creare la cartella UnicoOnLine. Vorrei seguirti ma dovresti essere un pochino più "elementare" nelle descrizioni. Grazie.
Caro Charlie, purtroppo non dipende da me se detto Software crea problemi.
D'altro canto, mi rendo conto di rivolgermi a utenti che conoscano abbastanza a fondo il Sistema e che, viceversa, sia molto difficile e improbabile che chiunque manchi di nozioni approfondite possa decidere di provare a risolvere da solo.
Provo comunque a cercare di chiarire alcuni punti, per quanto possibile.
1) Accedere all'utente root, se non si possiedono nozioni informatiche approfondite e magari linuxiane e non winzozziane, è qualcosa che va fatto con molta, moltissima prudenza; si rischia, infatti, di poter danneggiare o comunque alterare il buon funzionamento del Sistema.
2) macOS crea detto utente come fosse un utente nuovo e perciò ci si ritrova con una impostazione di base
3) Assolutamente non si torna indietro, né a Lion e neppure a Big Sur... Se noti impostazioni differenti, magari è per come hai impostato la grafica nella tua utenza normale, ma la Home dell'utenza di root non è una Home di tipo "Safe" ed è tutto attivato per andare al massimo; semmai, poiché root comanda tutto, anche di più (lo dico per assurdo). I rallentamenti che potresti aver notato, pertanto, potrebbero dipendere dai tempi tipici di adattamento che ha ogni nuovo utente e che, di solito, avvertiamo dopo pesanti aggiornamenti del Sistema, talvolta anche per qualche giorno, a seconda dell'hardware.
4) Sei stato molto carino col tuo post e meriti una confidenza: detesto anche io la Home di root a causa di una volgare e frettolosa impostazione da parte di Apple che se ci fosse stato Steve Jobs avrebbe evitato. A cosa mi riferisco?... Al fatto che nel creare l'utenza root macOS se ne sbatte di creare alcune cartelle tipiche di ogni Home. E pazienza se non crea Musica, Filmati, etc. ma non crea neppure la cartella Scrivania (Desktop) e ciò impedisce di personalizzare la scrivania a chiunque voglia disporre diversamente le icone. A suo tempo ho impiegato un bel po' a capire l'origine di questo sciocco inconveniente... Dopodiché ho provveduto a creare io stesso la cartella Desktop in /private/var/root/Desktop e ho risolto il problema. Come vedi, da un bel po' gli informatici superficiali stanno spuntando ovunque e Apple, purtroppo, non fa eccezione.
Premesso ciò, se quindi hai attivato l'utente root e vi accedi DOPO AVERE FATTO SEMPRE PRIMA IL LOGOUT dal tuo utente solito e POI il Login come root, per lavorare bene e a tuo agio col Software e la Cartella dell'Agenzia delle Entrate (o dell'AdE, nome più appropriato...
fa' un po' tu), puoi procedere in questo modo
A) da Finder -> Preferenze abilita la comparsa dei Dischi e altro sulla Scrivania
B) A questo punto, ti conviene attivare la vista di File e Cartelle Nascoste e puoi ottenere rapidamente ciò premendo assieme i tasti CMD Maiusc e . (il punto)
C) In Macintosh HD, assieme a molta altra roba, vedrai apparire la Cartella var
D) Clicca su var e dentro vedrai la cartella root
a questo punto
E) Trascina la cartella root nella parte destra del Dock ed ecco che avrai la tua bella Home come root a portata di mano. Col click destro settala come più di piace (io setto la mia Home come Cartella e la vista a griglia) e in tal modo avrai un accesso intuitivo e immediato
Adesso, devi sapere che come root sei diventato... onnipotente (da Catalina in poi molto meno di prima, poiché ci sono cose impossibili a farsi che richiedono conoscenze molto, ma molto approfondite...).
Poiché sei onnipotente, quindi, ti è permesso accedere alla tua Home normale.
Clicca su Macintosh HD che ormai vedi sulla Scrivania se prima hai attivato le Preferenze del Finder come ho spiegato; quindi clicca su Utenti e ti apparirà la tua Home abituale.
Da essa puoi copiare ciò che hai scaricato e cos'altro desideri, quindi anche il file RPF22 e l'eventuale Dichiarazione Precompilata da cui partire.
Fai quindi click su RPF22.jnlp e se non si avviasse fai un Mela+I e poi scegli di avviare tutti questi file con JavaLauncher che vedrai nell'elenco delle applicazioni idonee a gestire i file JNLP
Tutto qua.
Procedi e quando alla fine il Software SoGeI ti chiederà di indicare una Cartella di Lavoro indicagli una Cartella a tua scelta, facendo attenzione a guardare bene cosa gli stai indicando... A tale scopo io preferisco creare sempre prima una Cartella nella Home (sia che mi trovi nella mia Home abituale che nella Home di root) che chiamo UnicoOnLine in modo da trovarla sempre facilmente.
Per finire
Se tutto è andato bene e hai avuto successo... prima di lasciare la Home di root COPIA la Cartella UnicoOnLine nella tua Home abituale (Esempio: Utenti/Charlie/UnicoOnLine)
In tal modo, nelle sottocartelle, ti ritroverai i PDF utili ai pagamenti F24 e i file utili per la trasmissione all'AdE mediante il Desktop Telematico. Desktop Telematico che, per fortuna, funziona dalla tua utenza macOS normale e non richiede le suddette acrobazie.
Attento, tuttavia, a non lanciare più il Software dalla Home abituale o ti si blocca daccapo e in più ti altera i file che in root avevi creato tanto bene per poter essere trasmessi.
Se dovesse accadere, comunque, potrai sempre uscire e accedere a root e da qui ricopiarti daccapo la Cartella UnicoOnLine nella tua Home normale.
Spero di esserti venuto incontro
