carkinzo
- Maccanico attivo
Come da titolo, il mio Magic Mouse da un po' di tempo fa sempre capricci a
connettersi e quando poi c'é riuscito, la connessione è poco stabile.
Basta un niente e compare il messaggio Disconnesso, faccio click
sulla sinistra e dopo poco si riconnette, ma tempo poco ed il problema
si verifica di nuovo.
Ero convinto che dipendesse dal computer, ma poi mi sono accorto che
questo accade esattamente allo stesso modo anche con il portatile.
Cosa potrei fare per verificare ed eventualmente rimediare a questa anomalia?
- Expert Retrogamer
Se è il modello con le batterie estraibili, prova a cambiare le batterie. Magari prova ad usare delle stilo nuove, del tipo normale non ricaricabili per essere sicuro che non dipenda dalle batterie "esaurite".
Se invece hai il modello nuovo di Magic Mouse, quello con la batteria integrata, non so... forse puoi provare a dissociare il mouse e poi ricollegarlo come se fosse la prima volta.
Mi pare ci sia anche un modo per resettare il bluetooth del Mac, ma ora non ricordo la procedura. Che poi se il problema ce l'hai su due Mac differenti con tutta probabilità l'errore parte dal mouse e non dal Mac.
carkinzo
- Maccanico attivo
Infatti, anche io credo che dipenda da mouse.
E' di quelli più vecchi che va con le stilo,
NON ho mai usato le ricaricabili e le ho cambiate
per sicurezza, ma non saprei altro che fare!
Lo fà anche a me, ad ogni piccolo urto lo fa subito. Mi ci sono rassegnato e lo uso in accoppiata con un magic trackpad; quando si pianta vado di trackpad finché non si riprende. E' un problema HW
Il futuro (Apple)? Nammerda!
carkinzo
- Maccanico attivo
Io ne ho una a filo sempre collegato e la rimedio così.
Anzi, pensavo che dipendesse da quello e che due
mouse in contemporanea si dessero noia, ma facendomelo
anche con il portatile e su questo quello a filo non è
collegato, ho escluso anche questa ipotesi.
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
