Monterey MacOs 12.1
ares70_1804
Ragazzi/e, qualcuno di voi ha già installato la versione 12.1 di Monterey ?
Mi sapete spiegare perchè sul mio MacBook Pro mi dice che non è presente nessun aggiornamento mentre sul Mini me lo segnala ?
franzphone
Ciao Ares70_1804,
installato su MacBook Pro con M1...
Non ti preoccupare, riprova fra qualche ora.
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sequoia 15.2.0
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 18.2.0
ares70_1804
Ok grazie, proverò...
franzphone
Confermo TM funzionante con questo aggiornamento.
Invece, coconutBattery che lo uso come promemoria, mi da dei valori minori rispetto al Mac.
Esempio:
Mac in carica al 94% e per cononut 93.2%.
Mac, batteria con 69 cicli e 100% e per coconut 99.6%
ares70_1804
Io continuo a non vedere nessun aggiornamento disponibile per il mio Macbook.
Sospetto che il "problema" sia relativo ai MacBook Pro M1 PRO 2021 (che è quello che ho io) e MAX con il notch...
So che nella lista delle patch ce n'era una relativa alla gestione dei menu nei MacBook con il notch.
franzphone
io ho MacBook Pro M1 con Touch Bar...
Se vai su Mela--> informazioni su questo Mac--> aggiornamento software
a che date ed ora ha fatto l'ultima verifica?
paolinoweb
Vai su aggiornamento software, poi su avanzate e dai ok, farà ricerca immediata
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
ares70_1804
Questo è quello che vedo...
Schermata 2021-12-14 alle 14.17.15.jpg (135.52 KiB) Visto 700 volte
franzphone
se spunti l'opzione mantieni il Mac aggiornato automaticamente, te lo trova?
Da da avanzate spunta l'opzione: installa aggiornamenti MacOS
ares70_1804
C'ho provato ma niente.
Staremo a vedere nelle prossime ora/giorni se cambia qualcosa.
La cosa strana è che sul mio Mini (M1) l'ho installato senza problemi (apparte il tempo che ci è voluto ma solo 12 Gb di installazione...) e anche sull'iMac Intel di un mio amico non ci sono problemi.
Sembra che la cosi riguardi solo i MacBook Pro di ultima generazione con il notch e con il lettore di schede SD (A quanto pare, da qualche report che ho letto dopo l'upgrade a 12.1, sembra avere qualche problema...) .
ares70_1804
... sarebbe interessante sapere se qualcun altro con un MacBook 2021 con SoC M1 Pro/M1 Max riscontra lo stesso "problema"...
Marco91
Ciao una mia amica con chip m1 max l ha scaricato subito normalmente
ares70_1804
Lo sto installando "manualmente".
Ho notato che facendo softwareupdate --list-full-installers da terminale mi ritorna sia l'installar dell macOS 12.0.1 che del 12.1 come se avesse scaricato l'installar ma non lo avesse eseguito.
Lanciando softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 12.1 ho creato e l'installar per macOS 12.1 e ora, dopo aver riavviato in modalità sicura, l'ho lanciato e sembra stia andando seppur molto lentamente...
franzphone
Ciao a tutti,
ho notato un problema molto fastidioso con Adobe Acrobat Reader DC, che purtroppo devo utilizzare per compilare alcune cose...
Da questa versione, appunto 12.1 (21C52) mi fa un effetto ad "intermittenza"...
Come vado a scrivere su una casella, tutto il foglio si seleziona (tranne la parte nella quale devo scrivere) e si mette a lampeggiare fino a quando non premo sul tasto salva...
Test: provato il tema chiaro (credevo che fosse qualcosa di incompatibilità) ma nulla...
Si è lievemente attenuato eliminando lo java script dalle preferenze-->java script--> abilita java script
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o saprebbe come risolverlo?
paolinoweb
Ciao Franzphone!
scrivi con casella testo o sono pdf dove puoi scrivere nei campi appositi?
Utilizzo Acrobat Pro non so se posso simulare..
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Torna a “macOS 12 Monterey”
