Sono su sierra, consigliate Big sur o meglio catalina o mojave?
enrico8 ha scritto:
lun, 22 feb 2021 12:40
Anche io ho un iMac late 2013 con 12 GB di ram e disco SSD PCI-E originale Apple. Ho installato BigSur 11.2 grazie a questa guida e gira molto bene .....
È la stessa guida che ho seguito io.
Gira bene ma non rileva alcun aggiornamento, facci sapere se per te è diverso :)
davenilaya ha scritto:
lun, 22 feb 2021 15:21
..... mi è stato detto che col computer che ho e Catalina, posso tirare avanti ancora 3 anni...considerando che il computer l'ho già da 8, non è male come longevità! :)
No, non è affatto male (che poi è quello che ti avevo scritto io, circa due mesi fa) .....
Quanto a Big Sur, se un giorno vorrai toglierti la curiosità potrai sempre installarlo su SSD esterno .... :wink:
esco
Kernel Panic ha scritto:
lun, 22 feb 2021 14:17
Io riavvio tenendo premuto la USB della tastiera sulla porta USB del Mac , se gli dai il tempo di riconoscerla alla fine la rileva.
Volevo dire che tengo premuta (senza forzare) la "spina" - in questo momento mi manca il termine esatto - che c'è all'estremità del cavo della tastiera Apple in una delle porte USB dell'iMac.
Sorry per il modo pedestre con cui mi sono espresso :oops:
davenilaya
[/quote]
Si è vero Kernel! :D
Ho avuto un trasloco internazionale nel frattempo, per questo ho tralasciato gli aggiornamenti, ma dopo 2 giorni di Catalina, sono abbastanza soddisfatto! Avevi proprio ragione :)
enrico8
per installare gli aggiornamenti su mac non supportati da bigsur ufficialmente occorre rieseguire la procedura creando una nuova chiavetta usb con l'ultima versione di big sur e ripetendo l'installazione (senza perdita di dati ovviamente)
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram - macOS Sequoia 15.2 (OpenCore) - Windows 11 24H2 - Ubuntu 23.10]
 Macbook 12" Early 2016 [macOS Sequoia 15.2 (OpenCore) - Windows 11 24H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 18.2.1]
 Time Capsule [2 TB - 2009 Refurbished]
Quindi mi confermi che Big Sur, installato in questo modo su Mac ufficialmente non compatibile non rileva gli aggiornamenti e che per installare qualsiasi aggiornamento bisogna ripetere la procedura dall'inizio.
O. K. :)
ululi
come detto in altro post, anch'io devo passare da Mojave a BigSur su iMac late 2013
mi sono procurato ssd Crucial MX500 e box esterno come consigliato da Paolofast
ora vedo che ci sono 2 programmi per installare BigSur
https://github.com/barrykn/big-sur-micropatcher che avete usato qui e che potrebbe essere usato con Mojave
https://github.com/BenSova/Patched-Sur che ha bisogno di Catalina, ma pare che poi vede gli aggiornamenti dagli ultimi aggiornamenti
consigliate passare a Catalina e poi patchare col secondo sistema o usare direttamente il primo?
ululi
gio, 25 feb 2021 20:23
O. K. :)
con la patch che ho segnalato si dovrebbero vedere gli aggiornamenti
E allora prova questa nuova patch, se l'avessi avuta a disposizione io l'anno scorso probabilmente avrei usato quella.
Sempre in una unità esterna, come giustamente facevi notare, simili esperimenti non si fanno nel volume di avvio principale.
Facci sapere come è andata :)
ululi
mar, 16 mar 2021 01:06
Si ma con questa devo prima aggiornare a Catalina...
E sarebbe un problema?
Installando in una unità esterna non coinvolgeresti il tuo volume di avvio principale e di fatto faresti una installazione pulita, a mio avviso la più indicata in casi come questo.
Comunque l'ultima decisione spetta a te, alla fine il risultato finale è lo stesso: installare macOS Big Sur in un Mac ufficialmente non compatibile.
paolinoweb
C'era una volta un post. viewtopic.php?f=54&t=48373&p=534804&hil ... ue#p534804
che diceva che far girare un SO su un Mac non supportato alla fin fine danneggia la GPU perchè il SO richiede più risorse che il Mac non ha.
Però qui avete tutti - o quasi - un MacOS non supportato. :D :D
Comunque ho montato Mojave su un iMac 2011 un mese fa con una GPU Radeon 5xxx o 6xxxnon compatibile con Metal su un SSD esterno
Le finestre scattose e con sciee....copiati e sovrascritti i kext delle schede grafiche AMD presi da High Sierra ed effetto scia e scatto sparite
I video con Vlc non vanno. Con IINA va già meglio, qualche lag ma film se vogliamo guardabili.
Logic Pro invece gira male, la barra verticale che indica in che posizione siamo nel brano si divide a pezzi... impossibile mettere la traccia al minuto e secondo che vogliamo.
Successo a qualcuno questi due problemi?
Riguardo a cosa è meglio, avevo rimesso Catalina sul mio air - costretto dai kernel panic che mi dava a fine installazione Big Sur - poi risolto - come? a suon di reset NVRam e SMC
Catalina mi è sembrato obsoleto come Mojave, abituato a Big Sur - che è tremendamente pesante - Forse con almeno un i7 con 16 Gb di Ram gira bene...
Come impostazioni grafiche e dettagli Big Sur è attuale, rende vecchi i non vecchi Catalina e Mojave. Mi tengo BS in attesa di un aggiornamento che allegerisca sto' benedetto MacOs
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Concordo con paolino.
Un Mac smette di essere compatibile con i nuovi sistemi operativi solo ed esclusivamente per un motivo: il nuovo S.O. richiede componenti hardware che i vecchi Mac non hanno.
Tutte le altre pseudomotivazioni che tirano fuori complottisti e denigratori professionisti sono solo scemenza.
In ogni caso, forzare un Mac obsoleto ad installare un S.O. non compatibile, significa sempre due cose:
1) alcune cose, fortemente dipendenti dal nuovo hardware, funzioneranno male o non funzioneranno affatto. I problemi video illustrati da paolino sono quelli più evidenti, ma ce ne possono essere anche altri più nascosti.
2) l'hardware inadeguato, messo sotto sforzo per fare cose per cui non è stato progettato, surriscalda, invecchia prima e può guastarsi in tempi brevi. La scheda video, di solito, è la prima a cedere.
Insomma, salvo per fare qualche esperimento, possibilmente breve, montando il sistema nuovo su un disco esterno, non mi sento di consigliare l'installazione di un sistema operativo su un Mac non supportato.
Lo considero l'equivalente informatico di buttarsi da un aereo in quota senza paracadute: qualcuno è atterrato indenne, ma è meglio non provarci. :D
Paolofast ha scritto:
mer, 17 mar 2021 09:10
Sai bene che è vero solo in parte. Si potrebbe tranquillamente prolungare la compatibilità dei browser anche con i vecchi OS.
Torna a “macOS Big Sur 11”
