mojave - big sur dubbi
mares030
salve a tutti, volevo avere un chiarimento...mi trovo benissimo con mojave...ero passato a catalina ma non mi era piaciuto ed ero tornato a mojave...HO UN DUBBIO...se non passassi ai sistemi operativi "nuovi"..prima o poi rimarrei "tagliato " Fuori da tutto o potrei tranquillamente continuare ad usarlo?...grazie.
Per altre 3-4 anni al massimo. Catalina è ottimo, non esiterei ad usarlo.
mares030 ha scritto:
lun, 15 feb 2021 21:13
Usalo fino a quando ti troverai bene.
Quando noterai che alcune cose non funzionano perfettamente (solitamente i problemi sono con la navigazione da Safari in alcuni siti, App Store o servizi vari) puoi usare Firefox come browser.
Se vorrai/dovrai usare alcune nuove funzionalità, dovrai aggiornare.
lun, 15 feb 2021 21:38
....... Catalina è ottimo, non esiterei ad usarlo.
Concordo, poi ieri notte ho fatto pulizia e l'ho reinstallato, adesso è una scheggia, non potrei chiedere di meglio :)
mares030
ok volendo fare una pulizia totale e installare prima presumo mojave e poi successivamente catalina...nella situazione che adesso posto...non capisco quale disco dovrei inizializzare per fare pulizia completa..potete aiutarmi per favore? grazie.
mares030
passo passo possibilmente. grazie.
paolinoweb
Kernel Panic ha scritto:
mar, 16 feb 2021 11:14
Reinstallato = inizializzato = formattato ? :shock:
Sembra che parli di Windows....
Comunque mi sa che tocca anche a me una "reset-tata"
ho cliccato impunemente su tutti gli installer senza nome trovati nel web e digitato password
tipo questo...
Installazione non partita sembrerebbe ma in realtà se vado su Detect Swift vedo su report che dei file sono stati aggiunti....
Vabbè se me le cerco... invece che farlo su una macchina virtuale....
Ora approffitto della situazione per installare ogni software antimalware tanto per vederli... :D
Io salterei Catalina e andrei direttamente a Big Sur. Sarà il mio air ma Catalina non girava bene, da luglio che ho questo Mac pensando di avere possibili problemi hardware
svaniti nel nulla con Big Sur
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
mar, 16 feb 2021 22:48
.... volendo fare una pulizia totale e installare prima presumo mojave e poi successivamente catalina...nella situazione che adesso posto...non capisco quale disco dovrei inizializzare per fare pulizia completa......
Puoi installare direttamente Catalina senza prima reinstallare versioni intermedie.
Se vuoi fare una installazione pulita penso ti convenga creare una pen drive avviabile, avviare da quella, aprire Utility Disco, selezionare il disco fisico per inizializzare l'unità interna scegliendo ovviamente il formato APFS e GUID come Schema mappa partizioni e infine installare la versione del sistema di tua scelta.
Vedi qui >>> https://support.apple.com/it-it/HT201372
paolinoweb-due- ha scritto:
mar, 16 feb 2021 23:20
Hai capito male, ho solo reinstallato il sistema senza inizializzare, prima però avevo eliminato parecchia roba che occupava spazio, l'unità interna era piena fino all'inverosimile .....
mares030
scusa la mia ignoranza in materia...se invece volessi PULIRE tutto e installare nuovamente mojave e poi successivamente catalina o big sur...in quel casino di dischi che vedo (vedi allegato precedente) quale o quelli sono quelli che devo inizializzare? grazie.
Devi inizializzare quello che sta più in alto nella gerarchia, che dovrebbe essere Fusion Drive.
mares030
solo quello?...contenitore disk 3...mac hd...machintosh hd....quelli no?
franzphone
mer, 17 feb 2021 18:53
Ciao,
Inizializzando il più alto, automaticamente non dovresti aver più le altre partizioni.
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sonoma 14.4.1
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.4.1
Casp3r_Whit3ghost
Fin quando sarà possibile, fossi in te, resterei fedele a Mojave, senza aggiornare.
Perchè, ti chiederai.
Perchè su Mojave hai una certa libertà di controllo.
Da Catalina in avanti sono state messe in evidenza le nuove politiche di Apple, sempre più "strette" in riferimento alle economie capitalistiche.
Su Big Sur, in particolare, non sei più libero di muoverti in termini di comandi e di analisi.
Ci sarà sempre un problema che porterà ad un altro problema.
Sempre peggio.
Accolgo quindi l'intervento di J.T.Kirk e lo appoggio.
Il segreto della felicità sta nell'antico adagio "Diventa ciò che sei".
(ALAN WATTS)
Casp3r_Whit3ghost ha scritto:
gio, 18 feb 2021 14:53
Resta a Mojave, non per le stupidaggini su libertà di controllo ecc., ma per un motivo molto più banale: hai il fusion drive, che già è poco amato da Mojave, con Catalina e Big Sur funzionerebbe malissimo, con rallentamenti e pause insopportabili.
Poi, quando te ne sbarazzerai e passerai ad un SSD puro, passa tranquillamente a Big Sur e non te ne pentirai.
P.s.: Big Sur e Catalina ti impediscono di fare qualcosa? Certo: ti impediscono di fare cose che, nel 99,99999% dei casi creerebbero dei problemi.
Tipo installare roba che non dovresti installare.
Tutto, ma proprio tutto quello che invece ti è utile, te lo lascia fare.
Torna a “macOS Mojave 10.14”
