Nas, Storage, Raid interno..consigli per Mac Pro
Marsil.Novitio
Buonasera,
innanzitutto vi spiego come sono strutturato in questo momento nella postazione lavorativa.
- Mac Pro (4.1->5.1)
- Mac Mini
- Synology DS211j
- Stampante
Questi 4 dispositivi collegati tramite switch (che utilizzo solo per collegarli in locale, ad internet accedo tramite wifi)
Ora nel synology possiedo momentaneamente 2 hdd da 500gb in raid 1 (quindi 500gb).
Devo aumentare la memoria a 2tb, ma prima di acquistare gli hard disk volevo inquadrare la soluzione migliore considerando che:
1) il mac mini non usa quasi mai i dati del NAS ed il più delle volte qualche file lo passo tramite cartella condivisa sulla scrivania.
2) il Synology praticamente lo uso come storage esterno (per il solo Mac Pro), e siccome non uso tutto i giorni il Mac, lo accendo e spengo in pratica di pari passo.
Fatte le premesse ho pensato a varie soluzioni:
1) Lascio tutto così e metto 2 hard disk da 2tb in raid 1 nel DS211J.
2) Prendo un box esterno USb 3.0 con funzione Raid (più scheda pcie per aggiungere le USB 3.0 al Mac Pro), in questo modo avrò un avvio più rapido rispetto al NAS ed una velocità di trasferimento maggiore? (credo-spero).
3) Prendo 4 Hard Disk da 1 tb, li metto negli slot interni del Mac Pro e faccio un raid 1+0 "a due a due" (Sempre se si può fare via Utility Disk e se sia affidabile).
4) come sopra ma aggiungo anche la scheda pcie per RAID della Apple (anche qui non so se funzioni in questo modo o meno)
5) a voi altre opzioni :)
Grazie a chiunque voglia darmi un consiglio :)
Ma il Raid è una condizione prioritaria per te ?
Marsil.Novitio
iMaurizio ha scritto:
mar, 02 feb 2021 20:15
Diciamo che da un lato vorrei avere il raid 0 per la velocità, dall'altra tenere il raid 1 per la copia. (In definitiva una condizione prioritaria è avere un backup)
Ma in realtà potrei pure fare a meno del raid 1 e puntare ad un'altra soluzione (più semplice):
2 hard disk interni in raid 0 + hard disk esterno da utilizzare come backup (con time machine o CCC).
Se poi voglio semplificare ancora, elimino anche il raid 0 interno.
Anche perché ora lavoro comunque con la velocità classica di un hard disk e grosse difficoltà non ne ho.
Scusa, ero convinto di averti risposto :roll:
Non essendo molto ferrato sul tema Raid, non so consigliarti riguardo all'opportunità o meno di utilizzare questa soluzione.
Parlando di back up e uso quotidiano dei dati, io sfrutterei innanzitutto gli slot interni del Mac Pro, mettendogli dentro (almeno) un SSD da usare come disco di avvio e usando gli altri slot con HD capienti per tutto lo spazio di cui hai bisogno.
Personalmente per il backup preferisco soluzioni esterne/indipendenti, ma se uno ha la necessità di fare backup molto frequenti non escluderei di mettere il disco di backup per il Mac Pro direttamente al suo interno.
Scegliendo invece una soluzione esterna io prenderei un case con porta USB 3 che ospiti due dischi, uno per il Mac Pro e l'altro per il Mac Mini, e quello viene acceso/collegato solo alla bisogna.
Se non ho dimenticato nulla questo mi sembra un punto di partenza quasi esaustivo. :coffee2:
esco
ven, 12 feb 2021 13:02
Il case esterno USB3, per il backup del MacPro e MacMini, potrebbe anche essere collegato al Synology DS211j già presente in LAN, che appunto è acceso/spento "alla bisogna".
Marsil.Novitio
Grazie ad entrambi per le opinioni!
Alla fine ho piazzato 2 hard disk interni come "storage diretto". In realtà uno grande per l'archivio ed uno piccolino che avevo già (250gb) che uso con time machine per l'SSD interno. Poi ho preso la scheda pcie usb 3.0 della inateck ed un hard disk esterno usb 3.0 per il backup dell'archivio interno (che a breve configurerò con CCC).
Se può tornare utile il modello della scheda pcie usb 3.0 è il KT4006 :)
Buongiorno, avendo diversi dischi senza box stavo pensando ad una soluzione del genere: https://amzn.to/3Utrzl6
A prezzo superiore c'è tanta bella roba, ma avete consigli su qualcosa di pari o meglio a parità di prezzo?
Te sei riccoh!
Io uso quello aperto sul tavolo dove "inzuppo" i dischi uno alla volta :D
Io ne ho due di marca Fantec, tipo questo
https://www.fantec.de/en/products/stora ... qb_35us3r/
il primo preso nel 2018 e il secondo con porta USB C nel 2020, e vanno alla grande.
125 euro per il modello USB 3 e 180 per quello con porta USB-C. (circa)
lun, 07 nov 2022 13:31
Ma quello indicato da me ha 5 alloggi SATA, non 4!
Sorry, mi era scappato il 5 :D
mar, 08 nov 2022 01:00
Comunque interessantissimo quello con 8 bay: https://amzn.to/3hiMadn
Hammarby
mar, 08 nov 2022 08:40
Non è un NAS, si tratta solo di una serie di dischi attaccati allo stesso HUB USB.
Questo giustifica il prezzo basso, ma considera che tutto il SW che lo gestisce è sul Mac, come dire che il Mac si protegge da se stesso.
Se hai un NAS, su questo gira un sistema operativo che ti garantisce la configurazione Raid anche se il Mac ti si scassa.
A quel prezzo è abbastanza onesto ma puoi fare la cosa da te con 4 adattatori SATA/USB + 1HUB USB ed un case per PC mini-tower.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby ha scritto:
mer, 09 nov 2022 15:59
Si ci avevo pensato, però costerebbe gli stessi soldi e non verrebbe così bene… Credo.
Scialla ha scritto:
lun, 07 nov 2022 13:02
Te sei riccoh!
Mi hai convinto! Per risparmiare ho appena preso questo: https://amzn.to/3gEJNSd 4 alloggi, 118 euro con USB-C
