Immagini ridimensionate
A volte vorrei inserire un'immagine già presente sul web, ma il forum prevede solo il tag BBCode per inserire le immagini senza altre opzioni:
[img]URL immagine[/img]
In altri forum cliccando il bottone di inserimento immagini si apre una finestra che chiede anche di inserire le dimensioni per un eventuale ridimensionamento e poi, cliccando Ok viene inserito il tag corretto.
Cercando nel Web ho trovato che si può ridimensionare l'immagine modificando manualmente il tag, senza così passare per la trafila scaricare immagine --> caricarla su un sito host --> inserire l'URL ottenuta nel tag.
Ho trovato queste istruzioni, funzionano tutte meno il ridimensionamento:
Including an image
[img]https://www.bbcode.org/images/lubeck_small.jpg[/img]
Resizing the image
[img=100x50]https://www.bbcode.org/images/lubeck_small.jpg[/img]
Making the image clickable (in this case linking to the original image)
[url=https://www.bbcode.org/images/lubeck.jpg][img]https://www.bbcode.org/images/lubeck_small.jpg[/img][/url]
Resizing and adding meta information for the image
[img width="100" height="50" alt="Lubeck city gate" title="This is one of the medieval city gates of Lubeck"]https://www.bbcode.org/images/lubeck_small.jpg[/img]
Sbaglio io qualcosa o qui il ridimensionamento non funziona?
Qui sotto ho messo il codice riportato sopra e l'unica che non va è quella ridimensionata.
Per la cronaca, l'immagine esempio è 350 × 262 e dovrebbe ridursi a 100x50.
Including an image
Resizing the image (non funziona)
Resizing and adding meta information for the image (non funziona il resize)
Pingus
su phpBB dovrebbe essere così
[img width=500 height=275]image url[/img]
oppure così
[img width="500" height="275"]image url[/img]
entrambi accettati dal CMS
ma su questo forum mi sembra di vedere attivo il ridimensionamento automatico adattato alla dimensione del contenuto del post e relativa larghezza finestra del browser
eventualmente kext ci confermerà o meno questa mia affermazione
forse... se passa di qui...
leggo:
.postbody img.postimage {
	max-width: 100%;
	-webkit-box-sizing: border-box;
	-moz-box-sizing: border-box;
il contenuto del post è all'interno di un box
quindi l'immagine resta all'interno del box e viene ridimensionata al 100% della larghezza disponibile (se l'immagine è maggiore)
che non è male
anche se il tuo dubbio è legittimo e piacerebbe averlo attivo anche a me
ma forse com'è adesso è maggiormente conforme ai modelli responsive
Pingus ha scritto:
mar, 26 gen 2021 15:42
Dovrebbe, ma non funziona.
Pingus
Paolofast ha scritto:
mar, 26 gen 2021 18:13
Non funziona per i motivi sopra.
Il tema del forum non è standard.
È stato personalizzato.
La funzione di adattamento immagini è stata sicuramente customizzata.
Prova ad inserire immagini di grandi dimensioni e vedrai che succede quello che ho scritto.
La personalizzazione del tema del forum elude gli shortcode phpBB di default.
Proviamo questa:
Se la volessi più piccola, non potrei ridimensionarla, dovrei scaricarla, ridimensionarla con u programma grafico e caricarla su un sito "deposito".
Sarebbe bello che invece si potesse ridimensionare in tag.
Domanda: posso sperare che in futuro si possa fare?
Pingus
Infatti avevo scritto:
che non è male
Bisogna chiedere a Kext e/o agli amministratori del forum, se possono, se riescono, se vogliono, apportare modifiche ai css/php del tema personalizzato e quale sia secondo loro la modalità che ritengono più corretta e/o se possono/vogliono implementare lo shortcode mantenendo la conformità con il responsive.
Se ci pensi bene, l'uno potrebbe escludere l'altro, se non implementato a dovere.
Se tu imposti nello shortcode una dimensione in pixel e questa viene mantenuta, potrebbe perdere l'adattamento responsive (%).
È un'ottima idea avere la possibilità di ridimensionare tramite shortcode phpBB, ma allo stesso tempo l'immagine deve stare nel box e deve ridimensionarsi in base alle dimensioni del monitor/schermo usato, del dispositivo, della grandezza della finestra e/o del browser.
Pingus ha scritto:
mer, 27 gen 2021 11:38
Infatti speravo che rispondessero qui.
Pingus
mer, 27 gen 2021 18:03
taggali :D
Torna a “Il Sito”
Visitano il forum: Apple [Bot] e 5 ospiti
