Parsifal
Salve,
sto lottandop con un monitor 16 pollici Retina del BacBook che sembra fatto apposta per scrivere tutto in maniera microscopica.
Volendo mantenere una AMPIA area di visualizzazione come faccio ad aumentare la dimensione dei caratteri in tutte le cartelle quando visualizzo in modalità lista?
Se applico ad una cartella, quelle interne, qnado le apro, continuano a mostrare i caratteri 12 invece di quelli impostati nella directory superiore.
Poi credo che per le dimensioni dei caratteri della barra dei menù... NON se ne parli neanche vero?
Grazie mille
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
franzphone
Parsifal ha scritto: ↑mer, 09 dic 2020 13:18
Salve,
Grazie mille
ciao, per la barra dei menù potresti ridimensionare la risoluzione dello schermo: Preferenze di sistema --> Monitor (più riduci la definizione più si ingrandiscono i caratteri).
Per le cartelle: seleziona un elemento nel Finder, quindi scegli Vista --> Mostra opzioni Vista. La vista che stai utilizzando per la cartella determina quanto aumenta la dimensione.
MacBook Pro 13"
M1 16GB RAM 512GB SSD
macOS Sequoia 15.2.0
iPhone 13 mini 128GB
iOS 18.2.0
franzphone ha scritto: ↑mer, 09 dic 2020 13:51
Pulsante in basso: Usa come default
Parsifal
Usa come Default... usato ... ricorda le dimensioni ma SOLO per QUELLA cartella... se apro le cartelle in essa contenute le liste restano sempre a 12 pt invece che 15
Per le dimensioni del menù... a me serve un'area almeno comparabile al vecchio MacBook da 27, quindi se riduco la risoluzione per ingrandire il menù poi non riesco a lavorare con le finestre delle dimensioni che mi servono.
SPeravo
1) che fosse possibile indicare che nella vista per "elenco" TUTTE le cartelle del Finder potessero mostrare le liste con i caratteri delle stesse dimensioni e non doverlo fare cartella per cartella... sono 10.000!!
2) per il menù di sistema, non speravo ci fossero soluzioni... visto che sono 25 anni che Apple non ne consente una modifica... ma sai, la speranza è l'ultima a morire...
franzphone
Parsifal ha scritto: ↑mer, 09 dic 2020 14:07
non selezionare nessuna cartella e riprova e metti default
MacBook Pro 13"
iOS 18.2.0
C'era un bug, una volta...
Prova a selezionare la cartella principale (es Documenti), cmd+J, imposta la dimensione,
chiudi la finestra di
Mostra opzioni Vista,
riapri la finestra
Mostra opzioni Vista, premi il pulsante
Usa come default.
franzphone
Testato dal Finder (con Big Sur 11.0.1) e messo default, mi funziona in tutte le cartelle dal primo colpo.
MacBook Pro 13"
iOS 18.2.0
Parsifal
Provate tutte,
il giochetto funziona con le dimensioni delle icone in modalità elenco ma NON per la dimensione dei caratteri
io voglio icone piccole e caratteri 15 punti invece che 12.
Applico, scelgo Defoult, chiudo, riapro... ok... per QUELLA cartella.... ma dentro ne ho altre... il primo livello OK, il secondo livello (cartelle nelle cartelle) dinuovo nomi di files e cartelle 12 punti!
Non capisco se la cosa non funziona o se devo fare qualcosa di diverso.
Lo dico perchè sui vecchi sistemi operativi il giochetto ha sempre funzionato... a tutti i livelli di nidificazione
su questo nuovo MacBook NO, non so che dire
Vi ringrazio per i suggerimenti
ma sembra che non si applichino a tutte le subdirectories, oppure dovrei tener premuto qualche ... tasto e non lo faccio ??(ctrl, option?)
franzphone
Parsifal ha scritto: ↑mer, 09 dic 2020 15:32
Provate tutte,
Non devi selezionare nessuna cartella quando lo fai...
Almeno, io ho fatto così.
Magari per sbaglio hai una cartella selezionata.
Spero che risolvi, a me ha funzionato
MacBook Pro 13"
iOS 18.2.0
Verifica se con nuove cartelle funziona. In caso affermativo cambia le impostazioni per le cartelle che hanno le dimensioni di default ma per quelle che hai già modificato, le lascia come le hai impostate tu.
- Software Expert Gold
Big Sur è effettivamente ancora troppo giovane, potrebbe esserci un bug (anzi, usandolo un po' mi pare che ce ne sia più d'uno).
Hai provato ad eliminare il file com.apple.finder.plist che si trova in Libreria utente/Preferences?
Riavvia il Finder.
clic sinistro+option sull'icona nel Dock/Riapri.
Parsifal
NO non funziona nulla
INOLTRE ho scoperto che su informazioni della cartella "documenti" è scritto "Hai un accesso personalizzato" e NON posso modificare i permessi, non c'è neanche il lucchetto!
Mi sa che il problema consiste in questo!
Perchè nelle cartelle "Musica" o Macchine Virtuali le dimensioni dei caratteri si sono adeguate!
Il problema è della cartella Documenti e dei suoi permessi!
Come faccio a ripararli?
Oppure questa cosa è NORMALE in BegSur?
sto usando il Mac da una settimana e non ci avevo fatto caso prima
Parsifal ha scritto: ↑gio, 10 dic 2020 13:58
Crea un nuovo utente amministratore e verifica se anche quello ha la cartella documenti con i permessi modificati.
Parsifal
Ottima idea, controllero' stasera
