Lo sto scaricando per verificare.
Reid
- Stella nascente
Non so cosa sia successo, ma ho rifatto per l'ennesima volta la procedura presente in tutorial e il terminale è partito....
ora prendispongo l'altro mac per riceverlo e speriamo vada tutto bene
grazie di cuore per ora....
con la sfiga che ho ci risentiamo ahahahah
- Schermata 2020-12-05 alle 23.39.27.png (33.25 KiB) Visto 651 volte
Il backup è quella cosa che va fatta prima
Reid ha scritto: ↑sab, 05 dic 2020 23:25
Nulla, anche con patcher non funziona.
Ma visto che abbiamo in tanti problemi con high sierra, non è che hanno tolto la possibilità di scaricarlo.
Non è possibile che la apple dia versione incomplete per sbaglio. Non so che pensare.
Terminato il download con successo.
Reid
- Stella nascente
nada....falso successo.
Nonostante il terminale di dicesse che stava lavorando alla fine è uscito "failed".
Reid
- Stella nascente
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 06 dic 2020 00:31
SI, questo è venuto fuori anche a me.... poi quando lo vado a mettere nella chiavetta cliccando su Start Operation, mi dice che l'operazione è fallita...
Devi leggere con attenzione le indicazioni perché fai un po' di confusione.
-L'installer l'hai scaricato?
-se ci fai doppio clic si apre la finestra d'installazione?
-La procedura da terminale l'hai seguita alla lettera?
La chiavetta non la devi fare col Patcher, quello serve solo per scaricare l'installer se non riesci da apple.
- Software Expert Gold
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 06 dic 2020 00:50
.... L'installer l'hai scaricato? ....
È quello che vorrei capire anch'io ....
Reid
- Stella nascente
Si si, l'installer l'ho scaricato una decina di volte ma ogni volta non conclude. E' come se rimanesse appeso.
In pratica arriva alla fine del download e apre la finestra dell'installazione dove ci sono i termini da accettare.
Io la chiudo e procedo da terminale.
Oltre che a darmi ogni volta un errore diverso il terminale, la barra sotto la cartella delle app rimane incompleta.
- Schermata 2020-12-06 alle 01.30.41.png (16.34 KiB) Visto 608 volte
- Schermata 2020-12-06 alle 01.35.46.png (2.45 KiB) Visto 608 volte
Quindi stai cercando di creare una pen drive avviabile e non riesci?
Quanto "pesa" l'installer che hai scaricato?
Reid
- Stella nascente
Esatto.
L'installer di High sierra pesa 5,23 gb.
Penso incompleto per la presenza della barra nera....
Reid
- Stella nascente
In aggiunta, andando a prendere l'istallar scaricato dall'app store con DiskMaker, mi presenta questo messaggio.
- Schermata 2020-12-06 alle 01.45.41.png (25.57 KiB) Visto 598 volte
- Expert Retrogamer
Reid ha scritto: ↑sab, 05 dic 2020 15:24
Perché secondo voi non si riesce piu?
Non sono sicuro di aver seguito per bene, quindi domando: ci siamo assicurati che la pennetta USB sia inizializzata nel modo giusto (Mac OS Extended/Guid)?
Reid
- Stella nascente
Si si confermo.
Avevo preso questa info da un'altro post che trattava un simil argomento.
Reid ha scritto: ↑dom, 06 dic 2020 01:47
Eseguivi quanto detto dal programma, cioè cancellavi il download incompleto dalla cartella Download?
