Se il Mac si riavvia su una schermata vuota
Durante l'avvio dovrebbe comparire una o più volte una schermata vuota (nera, grigia o blu). Se il Mac sembra bloccato su una schermata vuota, segui questi passaggi.
Schermata grigia
1-Se il Mac o il display non sembrano accendersi (assenza di alimentazione), inizia seguendo questa procedura se il Mac non si accende.
https://support.apple.com/it-it/HT204267
2-Se il problema persiste, tieni premuto il pulsante di accensione sul Mac per 10 secondi e poi prova a eseguire l'avvio da macOS Recovery.
https://support.apple.com/it-it/HT201314
Se funziona, procedi al passaggio successivo.
3-In macOS Recovery, usa Utility Disco per riparare il disco di avvio.
https://support.apple.com/it-it/HT210898
-Se Utility Disco non ha riscontrato errori, vai al passaggio successivo.
-Se Utility Disco ha riscontrato degli errori e li ha corretti, riavvia il Mac. Se il problema persiste, procedi al passaggio successivo.
4-Esegui una di queste azioni:
Reinstalla macOS https://support.apple.com/it-it/HT204904
Esegui il ripristino da un backup di Time Machine https://support.apple.com/it-it/HT203981#macos
Se hai ancora bisogno di aiuto, contatta il supporto Apple.https://support.apple.com/it-it/contact
Se il Mac non si accende
Se il Mac sembra non accendersi, prova queste soluzioni.
1-Premi il pulsante di accensione del Mac. Tutti i Mac hanno un pulsante di accensione, solitamente contrassegnato dal simbolo dell'alimentazione , poi controlla la presenza di segni di alimentazione come:
-Suoni, ad esempio una ventola o un disco rigido oppure un altro suono di avvio
-Luci, ad esempio una tastiera retroilluminata, il tasto Blocco maiuscole o l'indicatore luminoso di stop
2-Se il Mac non mostra segni di alimentazione, innanzitutto verifica che sia alimentato:
-Assicurati che il cavo di alimentazione sia integro e collegato saldamente al Mac e a una presa elettrica funzionante. Se hai dei dubbi sul funzionamento della presa, provala con una lampada o un altro dispositivo.
-Se usi un notebook Mac, assicurati di utilizzare l'alimentatore e il cavo di alimentazione corretti e verifica che il computer sia stato collegato per circa 5 minuti, tempo necessario a fornire una carica sufficiente alla batteria. Scopri come risolvere i problemi relativi agli alimentatori USB-C o MagSafe.
-Se usi un display esterno, assicurati che sia acceso e collegato saldamente al Mac e che non siano presenti problemi relativi a video o display.
3-Poi prova queste soluzioni, indipendentemente dal fatto che il Mac mostri o meno segni di alimentazione:
-Tieni premuto il pulsante di accensione del Mac per 10 secondi, poi premilo di nuovo.
-Reimposta il controller di gestione del sistema (SMC).
-Assicurati che la luminosità del display sia attivata. Nella tastiera integrata dei computer notebook Mac è disponibile il tasto Aumenta luminosità .
-Scollega tutti gli accessori dal Mac, inclusi stampanti, unità, hub USB e dispositivi mobili (il problema potrebbe riguardare uno o più di questi dispositivi o i rispettivi cavi). Tieni premuto il pulsante di accensione per altri 10 secondi, quindi premilo di nuovo.
4-Se il Mac mostra segni di alimentazione, ma lo schermo rimane vuoto, prova a seguire i passaggi necessari quando il Mac mostra una schermata vuota all'avvio.
Che cosa fare quando il Mac si rifiuta di partire? Di seguito un elenco di varie casistiche e i consigli su come procedere.
Se il Mac non si avvia
Premere il tasto Maiusc per la modalità sicura
Se il Mac non si avvia per via di qualche utility o altro elemento che impedisce l’avvio, il primo tentativo che è possibile fare è provare una particolare procedura che consente di eseguire l’avvio in quello che in gergo si chiama “modalità sicura”. Tenendo premuto il tasto Maiuscole (⇧) all’avvio è possibile avviare il sistema con una modalità che consente di isolare particolari problemi. Questa modalità è ...
kato mi ha preceduto, ma, santa pazienza!, la garanzia serve proprio per riparare/sostituire un prodotto che, come capita a volte, è difettoso.
Mi accodo.
Sì certo.
