iMac 27 5K late 2015 - upgrade ssd blade
Io mi sono trovato benissimo con i P1, figuriamoci con un P5.
Il dissipatore è sempre gradito quando c'è lo spazio.
ciuchino74
dentro un imac 27 c'è lo spazio ???
alla faccia del prime day.... ieri costava 81 €....oggi 88 €
ciuchino74
vado col Sabrent da 1 Tera a 112 € o col Crucial P5 da 1 Tera a 122 €
non è un problema spendere 10 € in più o meno.... è solo che vorrei la massima compatibilità e non doverci smanettare.
ciuchino74
ordinato il WD Black SN750 NVMe..... ho fatto bene o rischio problemi di compatibilità ?
ciuchino74 ha scritto:
ven, 16 ott 2020 09:11
Lo scopriremo! :-D
Comunque hai fatto bene.
https://amzn.to/2H88lAY
macbio
Salve, solo per un chiarimento tecnico.
Anch'io ho un iMac 27" fate 2915, con ssd e, per l momento tutto ok, ma volevo capire il problema dell'adattatore perché, guardando su i fixit , che parla di HD da sostituire con SSD, si parla di connessione SATA alla quale collegare un nuovo SSD con la "scatola" adattatrice, sempre SATA.
ciuchino74
quello è il replacement del disco da 3,5....
io mi riferisco al pci che sta sulla scheda madre.... cerca blade ssd :)
macbio
ven, 16 ott 2020 22:25
Ecco appunto, non ci arrivo, ho guardato iFixit, ho capito cosa intendi, ma qual'è lo scopo di cambiare il blade, quando forse è sufficiente solo l'HD con un ssd? grazie.
ciuchino74
Sera a tutti... dunque... ho fatto tutta l'operazione ma c'è un problema.... non vede il nuovo disco...
andando in utility disco vede la pendrive contenente catalina e un'immagine Apple disk image da 2 Gb.
Vi prego aiutatemi :D
Provalo in un box esterno. Potrebbe essere l'adattatore o il firmware del Mac non aggiornato.
ciuchino74
Temevo questo smonta-rimonta.... anche se poi alla fine l’operazione è piuttosto semplice.
Hai detto di provarlo in un box esterno....altra spesa 😉
Il mac aveva catalina...il firmware non si aggiornava in automatico ?
sab, 24 ott 2020 09:01
Allora è l'adattatore. Succede.
giulio2021
ciao, come va, hai risolto il problema?
siccome vorrei fare la stessa cosa che hai fatto tu... ovvero su iMac late 2015 con Fusion Drive (composto da HDD da 1Tb e blade Apple da 24Gb) vorrei abbandonare il Fusion Drive e mettere un blade PCIe da 1Tb e già che apro, anche un SSD SATA sempre da 1Tb in sostituzione dell'HDD.
mi daresti qualche suggerimento basato sulla tua esperienza diretta? cosa fare cosa non fare, grazie :)
Intanto puoi dare una guardata a
https://it.ifixit.com/Guida/Come+aggiun ... 015)/67309
https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzion ... play/30537
e poi se te la senti puoi anche partire. :coffee2:
Crocoriga
Salve e complimenti per l'aiuto che ci date.
Stavo seguendo la discussione sul upgrade
Ssd m2 pci imac 27 late 2015.
Potete linkare esattamente
Ssd
Adattatore che funzionino perfettamente?
Grazie in anticipo
