Dipende da quale operazione devi fare. Alcune funzioni DT sono possibili anche on-line, direttamente sul sito dell'A.d.E.Claudio_Salimbeni ha scritto: ↑mer, 16 set 2020 17:50PS3: non c'è modo di usare file internet senza DT?
NON devi installare la SE 6 di Oracle, ma una versione specifica di Apple, che si affianca alle versioni Oracle successive.Claudio_Salimbeni ha scritto: ↑mer, 16 set 2020 17:50Ovviamente se cerco di installare la SE 6 mi dice che c'è una versione più recente.
Ciao Claudio, devi procedere in questo modo:Claudio_Salimbeni ha scritto: ↑mer, 16 set 2020 17:50Ciao a tutti,
Qualcuno ha avuto questo problema e l'ha anche risolto?
grazie
Grazie.Alberto.G ha scritto: ↑gio, 17 set 2020 01:22non puoi installare direttamente dal sito Apple la Java 6 Runtime legacy perché Catalina non lo consente più (dice infatti che è presente sul volume una versione più recente)
- devi scaricarla da questo link che contiene la cartella 1.6.0.jdk.zip (che è zippata)…
Vedremo…
La vedo dura riguardo ad un aggiornamento generale del Desktop Telematico!
Grazie Alberto.Alberto.G ha scritto: ↑gio, 17 set 2020 01:22Ciao Claudio, devi procedere in questo modo:Claudio_Salimbeni ha scritto: ↑mer, 16 set 2020 17:50Ciao a tutti,
grazie
- non puoi installare direttamente dal sito Apple la Java 6 Runtime legacy perché Catalina non lo consente più (dice infatti che è presente sul volume una versione più recente)
https://drive.google.com/file/d/1Yde6xQ ... sp=sharing
- una volta che la cartella è stata disimpaccata (o decompressa), con copia e incolla va caricata sul percorso: volume di sistema/Libreria/Java/JavaVirtualMachines/
- ora puoi aprire di nuovo il Desktop Telematico
- attenzione però che Catalina avverte che non puoi aprire questo software perché non può essere verificato
- esci cliccando su <Annulla>
- apri ancora il D.T. e questa volta, pur segnalando che ancora il software non può essere verificato, clicchi su <Apri> ed il DesktopTelematico si aprirà perfettamente sotto Catalina
- a questo punto puoi seguire le indicazioni che ti vengono proposte.
P.S.- Non serve disinstallare la Java 8u261 in quanto non viene utilizzata dal D.T. perché questo applicativo ha già incorporato altra versione di Java.
Ciao Faxusfaxus ha scritto: ↑mer, 16 set 2020 19:03Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Supponendo che DT voglia dire Desktop Telematico
(va scritto un nome comprensibile a tutti, se vuoi che qualcuno ti risponda)
Hai provato a fare una ricerca sul Forum prima di fare una domanda?
https://www.google.com/search?ie=UTF-8& ... Telematico
Quella è la fonte del problema.Paolofast ha scritto: ↑mer, 16 set 2020 22:28NON devi installare la SE 6 di Oracle, ma una versione specifica di Apple, che si affianca alle versioni Oracle successive.Claudio_Salimbeni ha scritto: ↑mer, 16 set 2020 17:50Ovviamente se cerco di installare la SE 6 mi dice che c'è una versione più recente.
La scarichi da qui:
https://support.apple.com/kb/DL1572?vie ... cale=it_IT
